GeoApp GeoApp 2024.3
Создание плана сетей, оформление топографо-геодезических работ
  1. GeoApp
    GeoApp Форумчанин
    Ну так опять... уже все есть:
    Команда: (GA_Lineage "Газопровод наземный") - кнопка на вкладке Main. Ваш воздушный газопровод. Соединяете точки с опорами, потом ставите 1 блок с необходимой опорой.
    Команда: (GA_Object_in_Vertex) - кнопка на вкладке GeoApp. Раставит остальные опоры по вершинам полилинии (газопровода).
  2. config
    config Форумчанин
    GeoApp, а возможно ли, (если не очень сложно), добавить во вкладку "Сети" -> "Специальные" тип линии для отображения Продуктопровода (Пр). Спасибо!
  3. Кирилл Большаков
    Кирилл Большаков Форумчанин
    вот видео сделал в ютюбе(впервые,ставте "лайки"::hi::) сначала на "старом " чертеже - геоап висит на месте ,но ничего не работает! потом перехожу на вкладку нового чистого чертежа - все работает!
    и ,кстати, какой то лисп ACADDOC.LSP от вашей проги мусорит папку откуда чертеж .
    ВОПРОС -зачем ?
  4. GeoApp
    GeoApp Форумчанин
    В зелёной книге "Условные знаки для топографических карт..." такого обозначения нету. Много просьб приходит на почту по добавлению своих обозначений. Если все пихать, то программа превратится в "солянку".
    Вот после этой фразы все стало на свои места. Во-первых, это не от моей программы. Во-вторых, поздравляю, у Вас автокадовское венерическое заболевание ::biggrin24.gif::. Когда ACADDOC.LSP в каждой папке - это первый признак. Ищите источник вируса. Даю 99,9%, что проблема загрузки таится именно в этом файле. Полностью избавитесь от чудо-файла лучше автокад переустановить.
    З.Ы. Если Вы работаете со съемками, то установите топографические шрифты, а то Simple.shp аж глаза режет.
    З.З.Ы. Музыка к видео эпично ::good1::
  5. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Это не показатель, а скорее недоработка. Не скажу как где, но на севере продуктопровод встречается сплошь и рядом.
  6. GeoApp
    GeoApp Форумчанин
    И не только на севере, они встречаются везде.
    Для продуктопроводов есть перечень по транспортируемым материалам: нефтепровод, мазутопровод, бензопровод и т.д. На крайний случай есть технологический трубопровод.
    Сегодня я добавлю "продуктопровод", а завтра ниже в коментариях кто-нибудь напишет, что это отсебятина и в корне не верно. Поэтому в программе пусть будут условные обозначения только по книжке.
  7. Автокад Цивил 3д 2015 русский установка через ЕХЕ файл заканчивается фатальной ошибкой. Если загрузить Geoapp.FAS выдает ошибку: Команда: (LOAD "C:/GeoApp/geoapp.fas") ; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil . Из за чего может быть? Акад уже переустановил.
  8. GeoApp
    GeoApp Форумчанин
    При загрузке C:/GeoApp/geoapp.fas функции с какими-либо аргументами отсутствуют. Рискну предположить, что виной библиотеки OpenDCL (нужны для боковой панели). Под обычный акад 2015 работает 100%. Цивил 3д проверить не могу. В средине июля выйду с отпуска обновлю свои наработки и заодно библиотеки OpenDCL. Еще как вариант: "кривой" образ автокада.
  9. Спасибо вам за быстрый ответ ! Все решилось. C:\Users\Администратор\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2015\rus этой папки не было в доверенных местоположениях. Я не удалял или может удалил))) Включил этот путь в доверенные местополежения и все работает. Спасибо ВАМ за ваши труды. Очень помогает. Без него же никак.)))) Спасибо ВАМ!!!!
  10. ViruS_worm
    ViruS_worm Форумчанин
    ребят. решил посмотреть автокад 2017, geoapp висит на кнопке, при запуске выдает
    "no function definition: dcl_project_load"
    в 2016 все работало.
    в чем может быть проблема?
  11. GeoApp
    GeoApp Форумчанин
    Версия OpenDCL до автокада 2016. Скоро буду обновлять программу и заодно подкину свежие библиотеки ODCL.
  12. У меня вот такая вот беда,Автокад пробовал и 12 и 13.В новом окне тоже все отрисовывает как и у тс выше на видео, а если открываю файл уже с нарисованной в Геониксе или Цивиле съемке - рисует условные полилинией обычной.
    Помимо этого после того как установил его - пишет что все установлено успешно, а затем вот такое окно вылазиет и завершает работу акада. Win 7 64 bit стоит. ошибка.jpg НА вирусы проверился от и до, переустановил автокад и проделал все сначала. И с 12 -м и с 13-м автокадом. Безрезультатно. Прошу подсказать что ни так и какое есть решение проблемы.
  13. смотрю автор тут не частый гость, может у вас есть инфо?
  14. GeoApp
    GeoApp Форумчанин
    Программа "не дружит" с Геониксом. Скорее всего проблема в этом. Если гуглить ошибку, то проблема может быть с виндой/железом.
    Все верно. Линии рисуются только 2-х типов: полилиния и сплайн.
    Извиняйте, захожу сюда по возможности. Обычно 2-3 раза в неделю.
  15. Понял, принял. Тогда такой вопрос, если отрисована была в Геониксе съемка ранее, получается я её продолжить не смогу с использованием вашего приложения?Кстати теперь когда я ее копирую чтобы использовать хотябы как блок...пишет "копирование в буфер не выполнено".Какие есть варианты?
    --- Сообщения объединены, 27 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 27 июл 2016 ---
    GeoApp,
    GeoApp,
    Насчет железа-все нормально, в чертежах созданных с помощью этого приложения все работает.
  16. GeoApp
    GeoApp Форумчанин
    Proxy-объекты. Любые действия над такими объектами надо производить в приложении с помощью которого они создавались. Если Вы рботаете в чужом чертеже и не можете его редактировать, то посоветую погуглить фразу "ExplodeProxy", информации полно. Или вариант попроще: отключить отображение прокси выполнив команду Proxyshow, установить значение 0.
    Сможете. Просто часть чертежа будет отрисована геонами, а остальная часть стандартными полилиниями.
  17. GeoApp
    GeoApp Форумчанин
    Опубликовал новую версию программы на сайте dwg.ru.
    Переделал откосы и добавил поддержку 2017 автокада.
    ViruS_worm и Владимир Астрахань нравится это.
  18. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Пользователь barabashkasathalex обновил ресурс GeoApp новой записью:
    GeoApp
    Leo_need нравится это.
  19. Помогите пожалуйста, установил, при запуске автокад выдаёт следующее:
    проект был не в состоянии загружаться!
    файл не был найден или ошибка, произошёл, читая файл
    [c:\GeoApp\GeoApp\odcl]
    ошибка: Не допустимое значение NIL
    Функция: dcl_Form_Show
    Параметр:0
    Что делать?
  20. GeoApp
    GeoApp Форумчанин
    Для начала описать следующие сведения:
    * Версия Автокада/Windows/GeoApp.
    * Какие еще "приблуды" навешаны на Автокад.
    * Работала программа или это первая попытка установить. Если работала - после чего перестала (может установили/удалили что-то).
    Группа крови.
    Знак зодиака.
    З.Ы. * помечены обязательные пункты.
