GeoApp GeoApp 2026.1
Создание плана сетей, оформление топографо-геодезических работ
  1. vimazepin
    vimazepin Только чтение
    #81
    Лисп в автозагрузку добавьте,и не надо каждый раз как в первый:)
  2. #82
    Всем привет! А какие требования в Волгоградской архитектуре, для выдачи планшетов? Что нужно СРО, договор..., и как узнать номенклатуру планшетов где выполнялась съемка?
  3. #83
    Требования КГА : наличие СРО, договор, техзадание, программа изысканий, заявление по форме с указанием номенклатуры планшетов, диск с координатами границ съемки (txt), и нумерация планшетов (txt).
    Номенклатуру планшетов узнавай как хочешь.......
  4. #84
    Спасибо уже узнала)
  5. Михаил Соколов
    Михаил Соколов Форумчанин
    #85
    Автокад 2011SP1 английский. После установки последней версии перестал появляться встроенный в автокад редактор многострочного и однострочного текста. Теперь редактирование текста возможно только из панели свойств.
    в командной строке при двойном клине на любом тексте появляется, и все.
    GeoApp: выделено: 1
    Редактирование только с панели свойств. Однако если ткнуть в панели свойств в квадратик с тремя точками в конце текстовой строки, то редактор появляется, задержкой пара секунд.
  6. GeoApp
    GeoApp Форумчанин
    #86
    Вариант 1: отключен двойной клик переменной
    Выполнить команду _DBLCLKEDIT и установите значение 1.
    Вариант 2: слетел макрос двойного клика
    Выполнить команду _.QUICKCUI, выбрать файл адаптации acad.cuix, выбрать из списка "Операция при двукратном нажатии", проверить макрос для "Текста" - должен быть макрос "^C^C_textedit " (в конце макроса должен быть пробел!!!).
    Вариант 3: Битый шрифт
    Проверить системный шрифт используемый в стиле редактируемого текста (в ворде, например). По этой же причине могут быть подвисания.
    Если ничего не помогло, то удалите программу GeoApp и попробуйте редактировать текст без нее. Если вернется редактирование после удаления, отпишитесь на форуме - буду думать в чем проблема.
    Данный откос добавлял временно с расчетом на его дальнейшую доработку. Но как говорят: нет ничего более постоянного, чем временное. Наработки кода по откосу есть, а вот времени или желания чет не хватает...
  7. Михаил Соколов
    #87
    Спасибо! Помог вариант №"1
  8. vaxtovik72
    vaxtovik72 Форумчанин
    #88
    Коллеги нужна консультация. Если чертить "кабель связи", то сколько бы в нем не было углов поворота. это будет одна полилиния, а если чертим ЛЭП, то каждая стрелка у опоры, это отдельный элемент. Можно ли как то на чертить ЛЭП одной полилинией?
  9. #89
    Здравствуйте. Не могу установить Geoapp на автокад 2016. Как это сделать?
  10. m0414
    m0414 Форумчанин
    #90
    За прогу респект,подскажите как сделать,чтобы при отрисовке коммуникаций при стоящей галочке отображения длины, размеры указываются до десятых,как сделать чтобы размер проставлялся до сотых.
  11. #91
    Добрый день. Возможно ли установить ГеоАпп на Виндос 8.1 ? У меня не вышло.
  12. GeoApp
    GeoApp Форумчанин
    #92
    На 2016 автокад программа ставится без проблем. Запуску может мешать, например, установленный Геоникс и подобные программы, которые подменяют загрузку файла acaddoc.lsp. Либо учетная запись обладает минимальными правами.
    Программа ставиться не на виндовс, а на автокад. Решение Вашей проблемы описано выше.
    Округление сделано как требует "учебник". Излишние навороты добавляться не будут.
    Как вариант можно отрезки объединить в полилинию через команду _pedit и параметр _join.
  13. #93
    Доброго времени суток, при импорте текстового файла с координатами все работает отлично, но отметки точек равны 0, поверхность не составишь, как это победить.
  14. #94
    а как выгрузить меню(окно)...???
  15. #95
    я через .exe устанавливал и все само появилось
  16. Legion15
    Не прорисовывается заполнение контуров.В чем может быть дело?
  17. Кирилл Большаков
    Кирилл Большаков Форумчанин
    #97
    у меня, почему то перестала работать эта прога на ВСЕХ чертежах.
    и работает только в новом "чистом листе"! кто поможет::huh.gif::
  18. geod64
    geod64 Форумчанин
    #98
    Добрый день, можно несколько вопросов по программе, ну первый вопрос по условным знакам, планируется ли ввести в сети условный знак канализация напорная и дренажная, второй вопрос, можно ли сделать наклон шрифта при отрисовки коммуникаций ( имеется виду буквы обозначающую комиуникацию) и последний вопрос: дело в том, что я работаю в кодах, планируется ли внедрения в програмиу отрисовки условных знаков при импорте txt файла, например у меня при отрисовки и импорте в другой программе для автокада данная функция реализованна, то есть, при правильной съемки я получаю почти готовый чертеж. Но данная программа неудобна, так как я не могу сам присваивать коды, определенным условным знаком. Сколько не смотрел в интернете, что то не нашел чего то подобного для Автокада, ну если только в геонексе
  19. GeoApp
    GeoApp Форумчанин
    #99
    Ну так уже есть:
    Команда: (GA_Lineage "Канализация дренажная") - трубопровод дренажа
    Команда: (GA_Lineage "Канализация напорная") - трубопровод напорки
    Команда: (GA_Insert_Block "Канализация дренажная" "g5_117d") - люк дренажный.
    Команда: (GA_Insert_Block "Канализация подземная" "g5_117kb") - люк канализационный и он же люк напорки, т.к. ничем не отличается.
    Ну так он изначально имеет наклон (при условии, что у вас установлен шрифт Bm431). Если этот наклон чем-то не устраивает, то Команда: '_style в появившемся окне редактируйте стиль GeoApp. Там есть графа "угол наклона". Меняйте шрифт, например, на Arial и указывайте необходимый уклон.
    Это надо писать отдельное приложение. В рамках GeoApp такое не появится.
    Не могу понять как такое может быть. Тут либо везде работает, либо не работает вообще. Можно поконкретнее, что именно не работает (команды не вызываются или панель не загружается) и что пишет при этом в командной строке и какой версии автокад.
    1. Возможно контур очень маленький.
    2. Контур заполняется по полилиниям и сплайнам, все остальное игнорируется.
    Если причина не в этом, то кидайте чертеж на почту и я у себя проверю.
    Legion15 нравится это.
  20. geod64
    geod64 Форумчанин
    Спасио большое за ответ, тогда такой вопрос, возможна ли отрисовка воздушной коммуникации, допустим газапровод, и далее простановка опор газа, просто наша архитектура без опор не пропускает
