при установке выдает такую ошибку --- Сообщения объединены, 15 янв 2025, Оригинальное время сообщения: 15 янв 2025 --- версия 2025.2
У меня так же. С утра в автокад зашел, просит установить актуальную версию, пробовал переустановить не помогло.
Здравствуйте! чуть меньше недели назад накатил 2025.1 версию, сегодня "Пробный период использования программы GeoApp истек! Установите актуальную версию". Увидел, что есть 2025.2, подумал, что дело в этом, но увы. Да и в том году такого не было. Подскажите, пожалуйста, если у кого есть решение
Автокад 2016 стоял GeoApp 2025.1 написал пробный период закончен установите актуальную версию. Устанавливаю GeoApp 2025.2 не устанавливается пишет все равно не актуальная версия?
Пользователь GeoApp обновил ресурс GeoApp новой записью: GeoApp 2024.3 Узнать больше об этом обновлении...
Доброго времени суток. Программа огонь! Есть пожелание. При отрисовке линейных условных знаков создаются соответствующие слои (что замечательно) с установкой типов линий в слое соответствующих условному знаку. Однако при переносе линий в другие слои они перестают корректно отображаться (превращаются просто в сплошные линии) в ручную это можно исправить выбрав соответствующий тип линий и цвет в свойствах, что очень неудобно. Можно это как то исправить? Что бы при переносе линий в другие слои они оставались соответствующими условным знакам. Поясню для чего это нужно. Когда топографическая съемка отдается проектировщикам, они просто берут и переносят ее целиком в один слой например и все линейные условники становятся сплошными линиями. Или если из съемки мне нужно сделать подложку в 1ом слое, происходит тоже самое.
тоже самое было , удалил просто с диска С папку GEOAPP скачал гео апп 2024 вер 3 ( как я понял это 2025 вер 3 просто с датой ошиблись ) добавил заново в разрешения через настройки и все заработало ) попробовал на 2ух компах , в общем сделал все по инструкции просто версию крайнюю поставил и все
Да и по поводу отрисовки линей ных условных знаков; например "бетонный забор" цунтральная условная линия Рисуется в слое "бетонный забор", а две крайх вспомогательных уходят в нулевой слой, темсамым один условный знак развалился на два слоя, и потом при работе можно просто какойто из них выключить и читаться чертёж уже не будет. Можно както сделать чтоб отрисовка была в одном слое. И по поводу отрисовки грунтовых дорог. чтоб можно было выбрать сплайн и задать ширину дороги, а то сечас просто пунктирная линия.. спасибо
Добрый день! Спасибо Вам за труды, хорошее приложение! Возник такой вопрос, возможно это было в предыдушх версиях программы, или возможно путаю с другим приложением, делать заливку Леса (разные виды), не только контуром, но и блоком! Дело в том, что некторые заказчики требуют, чтобы вот именно был целый условный знак! Gif прилагаю. Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, у всех откосы нормально рисует? У меня некорректно. Улетают в одну точку штрихи.
