GeoApp GeoApp 2024.3
Создание плана сетей, оформление топографо-геодезических работ
  1. а есть ли способы заставить работать в zwcad?
  2. а полилиню не получится сделать 3д в Geoapp ? (т.е. что бы опиралась на точки с высотой (положение z))
    Просто работая в 0 слое , рисуя полилинию, опирая на точки с высотой с ней все ок, она привязывается к точкам и имеет высоту.
    Рисуя линии через geoapp, даже опирая их на точку с высотой, уровень линии 0.
    ну и точки когда погружаешь, они чисто 2д, без положения по высоте.
  3. Drunklethal
    Drunklethal Форумчанин
    Уважаемые коллеги , можно попросить скриншот как вы настроили систему координат .
    Для подгрузки космоснимков.
    Чихун нравится это.
  4. Подскажите пожалуйста как установить GeoApp ?
  5. uar5899
    uar5899 Форумчанин
    GeoApp, возможно как-то забивать данные о СК напрямую в файл datum, а не через интерфейс программы?
    Denver нравится это.
  6. GeoApp
    GeoApp Форумчанин
    VicArh нравится это.
  7. Доброго дня. Есть ли возможность изменения цвета линий коммуникаций согласно кодификатору?
  8. VicArh
    VicArh Форумчанин
    C:\GeoApp\Help там есть ПДФ файл как настроить под себя
    • GA_DWGTODWG.pdf
      195 КБ
  9. Denver
    Denver Форумчанин
    Коллеги добрый день. Подскажите пожалуйста или пришлите скриншот, как вы забиваете системы координат в GeoApp, я делал но у меня идет смещение и примерно 107 м, поэтому подгоняю вручную. Может можно каким либо образом загнать все системы координат в программу, ну хотя бы основные, думаю это будет полезно людям
    Drunklethal нравится это.
  10. uar5899
    uar5899 Форумчанин
    Denver,
    Файл datum.ini закинь в папку C:\GeoApp\Support
    Ключи перехода брать отсюда: https://mapbasic.ru/msk60
    Параметры преобразования менять не нужно.
    Как создать новую систему:
    Нажимаешь "добавить новую",
    Нажимаешь на уже созданную систему, ее данные заполняют поля
    Ставишь галочки чтобы открыть редактировние данных
    Вбиваешь с сайта mapbasic.ru/ осевой меридиан, сдвиг на север, сдвиг на восток.
    Прописываешь имя системы
    "Создать"
    --- Сообщения объединены, 14 янв 2024, Оригинальное время сообщения: 14 янв 2024 ---
    Я тоже хотел это сделать. Но забивать вручную через интерфейс программы - тяжело. А файл datum.ini в котором хранятся все данные СК зашифрован и я не знаю как пакетно закинуть в него все данные.
    GeoApp, есть возможность сделать это?
      15,1 КБ
    • datum.rar
      474 байт
    Denver и GeoApp нравится это.
  11. evg2828
    evg2828 Форумчанин
    Как на автокад 2022 загрузить GeoApp . У меня что то-то загружается только панель где две вкладки на иностранным
    Мне нужно попробовать как профиль строится
  12. GeoApp
    GeoApp Форумчанин
    Редактируйте файл C:\GeoApp\GeoApp.dwg. Слоям можно менять цвет и тип линии, имя слоя менять нельзя.
    Только через интерфейс программы. Шифрование файла с параметрами - требование организации под которую писался GeoApp.
    На вкладке Main первая кнопка. В архиве краткое видео-пример по построению профиля.
  13. uar5899
    uar5899 Форумчанин
    Я сделал. Основные закинул. Проверьте какие можете.
    • datum.rar
      37,1 КБ
    Denver, GeoApp и vg14041982 нравится это.
  14. evg2828
    evg2828 Форумчанин
    Планируется ли GeoApp внедрить для zwicada ?
    atp_vadim нравится это.
  15. Добрый день. Подскажите пожалуйста, скачал GeoApp обновленную на 2024 год и не получается построить профиль трубы, пишет "нет в системном реестре", как указано на скриншоте. Помогите пожалуйста, решить проблему.
  16. GeoApp
    GeoApp Форумчанин
    Нет. Программа написана под AutoCAD версии 2007 и выше.
    Ну так в ошибке написано, что нет ключа реестра. Тут много чего может быть причиной: установщик автокада изночально без ключа, ошибка при установке, Вы используете программу для очистки реестра и она удалила ключ... Попробуйте установить другой автокад.
  17. FAQ
    FAQ
    Добрый день! извечный вопрос этой тему - не открывается ГеоАПП. Автокад 2023 ставлю не в родную директорию а на диск Д, раньше ставил на 21 все прекрасно работало (ставил раза 3). Делаю все по инструкции, но панелька программы так и не появилась. Тут уже общий вопрос, данная папка на диске Д при распаковки имеет атрибуты только для чтения, чтобы я не делал чтобы его снять (в том числе чем командную строку : attrib -r "D:\!Lisp\GeoApp" ) автокад после всех манипуляций в параметрах доверенного местоположения ругался на данный включенный атрибут. У меня большинство лиспов находится на диске Д, при переустановке винды или сбое я просто через архив распаковываю в 1 место все, там же все пути прописаны в каде (хочется чтобы было красиво). По итогу пришлось поставить на диск С и то не с первого раза:
    - Устанавливать с правами администратора
    - Проверить чтобы не было атрибутов чтения у добавленных папок
    - С:\GeoApp\geoapp.fas добавляем в кад (или в автозагрузку) - при добавлении кад ругался что используете устаревшую версию ГЕОАПП и только для ознакомления.
    - Пару раз перезагрузился и заработало.
    В чем была причина если не в атрибутах для чтения не пойму и почему сразу не встала на родной диск С не понятно. Может кто сталкивался...
  18. uar5899
    uar5899 Форумчанин
    FAQ,
  19. Возможна ли подгрузка карт из Росреестра?
  20. Всем привет! А скажите, пожалуйста, в программу ZWCAD возможно поставить данный плагин?
