GeoApp GeoApp 2024.2
Создание плана сетей, оформление топографо-геодезических работ
  1. svemon
    9 авг 2017
    Доброго времени суток! Пропал Geoapp
    Повторно удаляю и устанавливаю - не появляется, призабыл может неактуальная версия ? или как исправить ? спс
    --- Сообщения объединены, 22 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 22 ноя 2021 ---
    geoapp.fas перетаскиваю не помогает.
    Попогите, плиз, советом . СПС
    #501
  2. uar5899
    17 ноя 2020
    Последнюю версию используйте?
    Последняя версия Geoapp тут: drive.google.com/file/d/1n5LECIwJPU2ZT3vjJxM_RtEs3SffdWdD
    #502
    $ergeich и Geizerich нравится это.
  3. svemon
    9 авг 2017
    спс. причина именно она. спс
    #503
  4. uar5899
    17 ноя 2020
    Подскажите пожалуйста можно ли как-то переместить папку GeoApp в другую папку? На диске C: не очень удобно. При перемещении выдает "Пробный период использования программы GeoApp истек! Установите последнюю версию"
    #504
  5. Андрей Клепацкий
    13 июл 2020
    Доброго всем дня..с большим трудом УСТАНОВИЛ..но все же установился..че я только не делал... РЕБЯТА а может кто нибудь поэтапно подскажет как ПРОФИЛЯ СТРОИТЬ..че то по ВИДЕО не идет?.
    --- Сообщения объединены, 4 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 4 дек 2021 ---
    ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ,,, УРАААААА!!!! ВСЕ СПАСИБО
    #505
  6. Андрей Клепацкий
    13 июл 2020
    Здраствуй... ДА ЭТО ПРОГРАММЕ цены нет.. СПАСИБО..все работает.... А ТАКОЙ ВОПРСИК..при построении профиля почему то не УКАЗЫВАЕТСЯ пикетаж
    приходится вручную его досьавлять.. ИЛИ ЕСТЬ другая возможность
    #506
  7. giggs11
    29 ноя 2014
    г.Брест
    Подскажите нарисовал забор, например бетонный выделил его и перевел в мой слой 16. Ограждения -вместо бетонного забора остались три прямых линии ?
    Еще при построении профиля сам профиль получается номальный а шапка в раз 10 меньше?
    #507
  8. GeoApp
    11 мар 2015
    Беларусь, г.Гомель
    GeoApp разработана с учетом некоторых требований к установке, оформлению, черчению и т.д., которые запрограммированы так, чтобы их нельзя было менять. Привязка к диску C: и построение профиля является частью этого регламента.
    Ну а как Вы хотели? Если изменяете слой, то меняется и тип линий. В Вашем случае у центральной линии тип изменился с g5_472 на Continuous, поэтому прерывистая линия стала прямой. Кроме слоя меняйте еще и тип линии, тогда начертание забора будет верным.
    Такое возможно, если в качестве единиц измерения используются дюймы вместо миллиметров. Скорее всего у Вас слетела переменная insunits или используется ломанный автокад под американский регион.
    Присвойте переменной insunits значение 4 или 2-й способ через меню "Формат->Единицы->Масштаб вставки" указать единицы измерения в миллиметрах.
    #508
    uar5899 и giggs11 нравится это.
  9. GeoApp
    11 мар 2015
    Беларусь, г.Гомель
    Новая версия GeoApp 2022
    Команда _GA_Convert: добавлена возможность получения координат с чертежа для дальнейшего пересчета (для линий, полилиний, блоков, текста и т.д.);
    Команда _GA_Convert: добалена возможность перерисовать съемку из одной системы координат в другую;
    Устранен баг со шрифтами в последних обновлениях Windows;
    Библиотеки OpenDCL обновлены до версии 9.1.4.1 (поддержка до 2022 Автокада).
    #509
    Hooch, ardi.stroi, kindajack и 6 другим нравится это.
  10. Denver
    27 май 2010
    Саратов
    Добрый день уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста каким образом вы заполняете параметры пересчета. Можно скриншот. У меня получается только методом подгона. Забиваю параметры, но они получаются со смещением, примерно на 105 метров. Потом вручную подгоняю
    --- Сообщения объединены, 4 янв 2022, Оригинальное время сообщения: 4 янв 2022 ---
    Подскажите пожалуйста, возможно ли добавление в условные знаки напорной канализации (линия с подписью Кн) и опоры газопровода с автоматической простановкой при его отрисовки, ну или просто опору?
    #510
  11. GeoApp
    11 мар 2015
    Беларусь, г.Гомель
    Условный знак напорной канализации (Кн) уже есть (смотрите на вкладке Main со всеми сетями). Блоки с опорами в шаблоне есть, только они программой используются для отрисовки ЛЭП. Возможно в следующем обновлении выведу их на отдельную панель. Для расстановки блоков по вершинам полилинии есть команда _GA_Object_in_Vertex (кнопка на вкладке GeoApp, 14-я строка).
    Из практики могу Вам сказать, что даже в GPS-приемниках некоторых производителей официальные параметры пересчета могут не подойти. На некоторых моделях GPS вводят знаки параметров с противоположным значением (кроме масштаба), на других в ключе перехода меняют знак у смещений на север/восток. Связано это с разным используемыми формулами для пересчета в программном обеспечении приемников. При написании функций пересчета в GeoApp все формулы я согласовывал с ГОСТ 32453-2013, поэтому параметры пересчета я Вам подгонять НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Если параметры взяты с приемника, то следует поэкспериментировать со знаками.
    #511
  12. Denver
    27 май 2010
    Саратов
    Спасибо большое. Можно хотя бы пример, как заполнено. Сделаю по аналогии. А возможно в программу внедрить сразу все параметры, хотя бы по областям
    #512
  13. андрей1992
    24 июн 2014
    Подскажите где найти версию 2022?
    #513
  14. gjk2903
    2 май 2007
    Планета Земля
    #514
  15. Feodor
    5 апр 2016
    Всем доброго дня. Скачал GeoApp по ссылке, не помогло. После установки фатальная ошибка, открываешь автокад просит обновить. У кого еще была такая проблема.
    При установке антивирус отключал не помогло.
    #515
  16. maratenok
    29 ноя 2009
    с первого раза все открылось и установилось
    #516
  17. Feodor
    5 апр 2016
    Если можно скинь ссылку
    #517
  18. Dmitrij62
    11 янв 2022
    Спасибо (на 2021 без проблем )
    #518
  19. Denver
    27 май 2010
    Саратов
    Удалите предыдущую версию, загрузите новую.
    Проблем не было
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2022, Оригинальное время сообщения: 11 янв 2022 ---
    Коллеги пришлите пожалуйста скриншот, каквы вносите системы координат при подгоузке карт
    #519
  20. GPS_5700
    5 июл 2010
    г.Иваново, Vector2004@bk.ru
    Есть кнопка про грунтовые дороги, а вот если асфальт, просто сплошной линией банально рисовать? Или если без бортового камня, пунктиром рисовать? Может есть кнопка, а я не вижу?
    #520
