GeoApp GeoApp 2024.3
Создание плана сетей, оформление топографо-геодезических работ
  1. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    Доброго дня, на BricsCad можно как поставить, автокад тормозит с моим файлом, вся надежда на BricsCad + GeoApp, уж очень мне все нравится.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Может всё-таки с файлом разобраться? Избавиться от proxy? Разобраться с блоками? Не?
    PS: "Всё на манну небесную надеетесь", "чисто не там, где убирают, а там, где не гадят".
  3. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    Разобраться конечно хорошо, но когда материал ждут уже вчера, а конь рядом не валялся, разбираться совершенно некогда. Творю, то там, то тут. А так я обычный пользователь, мне разбираться ума не хватит, чего не дано, тому не бывать. Звездочет, я рад за ваше понимание проблемы, я проблему тоже понимаю, но от куда начать даже не представляю, как можно разобраться с блоками, может прокси, если из всего этого и состоит чертеж. А манна это святое, без нее ни как!
  4. zvezdochiot
    Так его всегда ждут вчера. Всегда! И вчера ждали позавчера. И т.д.
    Так все такие. Все! А кто тогда должен в этих помойках разбираться? Хотя бы по чуть-чуть?
    Наверное с EXPLODEALLPROXY. Точнее не подскажу.
  5. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    поставил Proxy Tools и как мне показалось не в них дело (их и не было), так у меня есть несколько растров (планшетов) + я большой кусок съемки загнал в блок и пользуюсь как подложкой, может надо сгруппировать вместо блока и это будет меньше кушать ресурсы ПК?
  6. zvezdochiot
  7. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    Спасибо добрый человек, всегда видел эти сообщения, но все стороной обходил, подготовил библиотеку примочек по очистке, апробировал, вроде дышать полегче стало, время покажет, завтра утром как продолжу работать, как опять все встанет, опять буду смотреть в сторону Брикскада, есть прелести и там, но Автокад роднее.
  8. zvezdochiot
    Под занавес: G-Tools (https://dwg.ru/dnl/1839).
    ardi.stroi нравится это.
  9. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    Да, есть такое дело. Еще терзают меня смутные сомнения. У меня на ПК стоит две винды на разных дисках 7 и 8. Так вот на 7 Акад прям живо работает, а вот на 8 притормаживает, может надо, что-то нажать (включить) в самой винде под номером 8 и будет мне счастье...
  10. zvezdochiot
    Чудес не бывает. Одна и та же 7-ка на двух одинаковых машинах работает по-разному. Видел не раз. И сделать, чтобы работали одинаково можно только полной переустановкой.
  11. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    Хорошо.
  12. zvezdochiot
    Посмотри также https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117145 пост #18. Это более аккуратная версия указанного ранее DictsRemove (DR).
  13. uar5899
    uar5899 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста можно как-то убрать GeoApp из автозагрузки при каждом открытии чертежа? Закрываешь панель, открываешь или создаешь новы чертеж, панель снова открывается.
  14. Попробуй зайти в папку Support, открыть файл acaddoc.lsp, и закомментировать строки:
    Код:
    (IF (FINDFILE "C:/GeoApp/geoapp.fas")
        (LOAD "C:/GeoApp/geoapp.fas")
        (IF (FINDFILE "C:/GeoApp/geoapp.lsp")
            (LOAD "C:/GeoApp/geoapp.lsp")
    (IF (FINDFILE "C:/GeoApp/Temp.lsp")
        (LOAD "C:/GeoApp/Temp.lsp")
    Сам не проверял, но должно сработать.
    GeoApp нравится это.
  15. uar5899
    uar5899 Форумчанин
    Попробовал, теперь при первом открытии вроде загружается геоапп, но панель не открывается и команды не работают.
  16. Вроде это как? То есть как ты это определяешь, и что пишет ком.строка?
    Но, разве ты не об этом просил: "как-то убрать GeoApp из автозагрузки при каждом открытии чертежа"? Попробуй объяснить более подробно что требуется.
  17. uar5899
    uar5899 Форумчанин
    Прошу прощения, что не совсем точно выразил свою мысль. Мне мешает панель GeoApp. Даже если ее закрыть, при создании нового чертежа или открытии файла чертежа она снова открывается. Хотя мне нужна только одна команда. Мне нужно, чтобы программа загружалась в автокад, но панель не появлялась.
  18. GeoApp
    GeoApp Форумчанин
    Откройте блокнотом файл C:\GeoApp\Support\acaddoc.lsp и добавте в конце кода строку (if(DCL_FORM_ISACTIVE GeoApp_Main)(DCL_FORM_CLOSE GeoApp_Main))
    uar5899 нравится это.
  19. uar5899
    uar5899 Форумчанин
    Благодарю! Работает!
  20. ardi.stroi
    ardi.stroi Только чтение Форумчанин
    barabashkasathalex, пожалуйста, можно в ближайших обновлениях к указанию длины линии L, добавить возможность префикса и суффикса? Спасибо за такую возможность.
