GeoApp GeoApp 2024.3
Создание плана сетей, оформление топографо-геодезических работ
  1. maratenok
    maratenok Форумчанин
    у меня dwg не открывается) может из-за того что в казахстане
  2. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    Можно ли как то изменять типы линий инженерных сетей и шрифт текста при сировании зданий по трем точкам?
    Yury_S нравится это.
  3. земляк
    земляк Форумчанин
    программа пропала с dwg.ru, странно!
  4. Там уже нету, почему то
    --- Сообщения объединены, 12 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 12 янв 2021 ---
    залейте сюда если успели скачать с DWG.RU. Или на почту vovageod@gmail.com
  5. [​IMG]
    Ребята помогите! Установил 19.12.2020г GeoApp с сайта dwg.ru (версия 3.825) все работало отлично. Зашел вчера в Автокад и мне выдает диалоговое окно "GeoApp: пробный период использования истек! Установите последнюю версию." (скрин 1) Я удалил GeoApp из диска С и установил по новой не заработало. Решил, что Автокад у меня не на диске C и стал устанавливать по новой его. Установил Автокад и снова ставлю GeoApp и тоже фигня как и была описана выше. Нажимаю из диска C, где лежит папка GeoApp непосредственно сам exe. файл GeoApp. Выскакивает диалоговое окно "Пробный период использования GeoApp истек. Новую версию можно скачать по ссылке http://dwg.ru/dnl/12681" (скрин 2) перехожу по ссылке на тот сайт, где и скачивал изначально GeoApp, но там пусто "позиция недоступна" Я уже и версию, что предлагает геодезист.ру скачивать и устанавливать пытался все не выходит. Скачал два zip файла пользователя выше Savo: открываю первый часть zip, нажимаю GeoApp 3.825exe, устанавливает папку GeoApp на диск C и выдаёт окно (скрин 3) я его пропускаю и настраиваю в автокаде папки и пути доступа к вспомогательным файлам, перетаскиваю в автокад C:\GeoApp\Support\acaddoc.lsp и ничего, перезапускаю вылазит (скрин 1) пишет обновите версию. Может это из-за скрин 3 не получается. Запутался вообщем уже конкретно. Помогите! Лёлик, SOS! Скрин 1.jpg Скрин 2.jpg
  6. Ты устанавливаешь старую версию
    https://yadi.sk/d/s69mwzZto4k70A вот на 21 год
    $ergeich, Haures, Владимир_777 и 4 другим нравится это.
  7. Спасибо дружище! за ссылку, все перепробовал и старый и новый и все пути, все получилось за 3 сек. после нг опа и опять нету программки.::biggrin24.gif::
    $ergeich и sairox14 нравится это.
  8. Всем привет. Такая проблема. "geoapp: Пробный период использования программы Geoapp истек! Установите последнюю версию". Перепробовал все возможное!!! Как это лечится? Что делать надо? Никакое перетаскивание файлов в окно автокада не помогает, перезагрузка не помогает, устанавливал вручную, в автомате не ставится. Версия 3.825. Хелп
    --- Сообщения объединены, 13 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 13 янв 2021 ---
    Вот я дурак) не прочитал пост сверху, все работает
  9. [​IMG]
    Спасибо, братцы. Все получилось, ура!
  10. Афтор не жадена, а молодец!
  11. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    Все работает. Читаите выше тему
  12. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    Все работает супер. Спасибо Автору. Единственное что мне непонятно при отрисовке ограждении программа присваивае им соответствующий слой например "забор деревянный". У нас все ограждения находятся в слое "Ограждения" когда я перевожу У.З. забора в нужный мне слой он становится простой полилинией? Подскажите как выходите из такой ситуации?
  13. спасибо тебе за ссылочку-хороший человек. Все встало,все работает!
  14. Типы линий можно поменять в dwg файле GeoApp в загруженной папке программы. Шрифты там же, но с ними почему-то сложнее, не все изменения сохраняются.
    --- Сообщения объединены, 15 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 15 янв 2021 ---
    Все типы линий в программе имеют свойство "по слою". При переносе на другой слой нужно присвоить линии соответствующий тип.
    giggs11 нравится это.
  15. Всем добрый день. Спасибо за ссылку на GeoApp
  16. Огромное человеческое СПАСИБО!!
  17. Сразу жить хочется, огромное геодезическое спасибо!!! по ладошке тыщ!!!
  18. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Парни скажите как вы работаете при переходе на листы? потому как, если в модели отображается нормально в соответствии с зеленой книжкой, то при разбивке на листы М 1:500 и видового экрана 2:1 сразу же все линии уменьшаются, а если их делать масштаб больше неудобно работать с моделью.
  19. Добрый день. Ребята не могу зайти по ссылке https://yadi.sk/d/s69mwzZto4k70A. Скиньте пож. на почту (kyshnur@gmai.com) GeoApp на 2021 г. За ранее спасибо
  20. Переменная PSLTSCALE управляет масштабом типов линий объектов, отображаемых на видовых экранах пространства листа.
    Переменная принимает два значения:
    0 - Специальное масштабирование типа линий на листе не выполняется. Все линии в видовых экранах листа будут отображаться в соответствии с коэффициентом LTSCALE, т.е. точно также, как в модели.
    1 - Масштаб типа линий зависит от масштаба видового экрана. При изменении масштаба видового экрана, масштаб типа линий будет изменен соответственно.
    Важно отметить, что значение переменной PSLTSCALE устанавливается для каждого листа отдельно.
    Haures и Сер-гео нравится это.
