Geo_Tools 2024.06.08 16-55
Набор LISP инструментов под AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
  1. Qvinto
    В чистом листе нарисуй квадрат 200 на 200 метров, масштаб аннотаций 1:1000 и примени штриховка газон . Рисует 3 секунды.
  2. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Qvinto, Может у тебя работает кнопка Геоданные в закладке Прочие?
  3. Qvinto
    Работает, естественно. А что, не должна?
    Шаблон геотулса используй, всё будет работать. Похожую утилиту я в Меню видел, которая в ресурсах валяется.
  4. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Из последней сборки нет . Открываю шаблон из каталога гео- тулс рисую полилинеей замкнутый полигон потом функцию и создает только шапкутаблицы и все.
  5. flareon
    flareon Форумчанин
    У меня то же самое... И еще во вкладке Импорт Экспорт есть команда '' Автоматическая печать в png'', пишет неизвестная команда ((
  6. Qvinto
    вот, последняя сборка 201412311410. (хотя, в Ресурсах написано 2014.12.31 14-11)
    У меня всё работает.
    тоже, не работает. я и не пользовался.
  7. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, а каким-либо образом реализована работа программы в части отрисовки профиля с "резаными" пикетами?
  8. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Смешно, но не рисует.
  9. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Смотрел файл, проблема определенно присутствует, спасибо. Понял от куда растет, буду править. Про сроки не скажу. Все идеи запишу себе, чтобы не забыть, спасибо.
    Скорее всего вопрос не по адресу. Подозреваю что ставились другие инструменты с похожим названием.
    Такая же фигня. Наверное когда близкие инструменты правил,что то не доглядел. Исправлю.
    Инструмент в процессе написания, работает только при моем личном участии, бубном и танцами :)
    А какие они "резаные"? Поподробнее пожалуйста.
    Варианта два:
    1. Не вставляются блоки - после отработки команды поищите "быстрым выбором" все блоки на чертеже.
    2. Блоки вставились, но их не видно - активируйте "трехлопастную" кнопку "добавление текущего масштаба к аннотированным объектам при изменении", попробуйте изменить текущий масштаб аннотаций.
  10. Романыч
    Романыч Форумчанин
    "Резаный" - это когда пикет отличается от значения = 100.00м, хотя бы на сантиметр (т.е. расстояние в пикете может быть абсолютно различным, НО, не равное четко 100м). Причем, значение "резаного" пикета обозначается как на плане, так и на профиле. Пример в резаном пикете см.вложение (в данном случае, это пк3769-3770):
      906,3 КБ
      436,8 КБ
  11. Enot
    Enot Форумчанин
    Нет, кажись. Скачано с нашего форума.
    В поиске набрано "GEO_TOOLS", а потом по кнопке "СКАЧАТЬ".
    Скачаю еще раз - по кнопке в заголовке темы.
  12. Qvinto
  13. Enot
    Enot Форумчанин
    Заработало, однако.
    Но откосы, блин, пойдут только на оградку могилки...
    Из всего, что юзал, откосы терпимо рисуются только в Геониксе, хотя порой тоже коряво.
    А уж за иные примочки и говорить не приходится.
    Обидно, блин...
  14. Qvinto
    А что именно то юзал? Может не всё?
  15. Enot
    Enot Форумчанин
    Да понятно, что не всё.
    А проблема вот какая - отрисовка откосов в Автокаде, причем 3D откосов (между 3D полилиниями), причем красиво, причем не вручную (объемы рисовки весьма немалые). Линии бровок-подошв весьма вихлястые.
    Кредо-топоплан не вариант, Геоникс тоже.
  16. Qvinto
    Да нифига не понятно. Что именно то пробовал? Их, утилит по отрисовке откосов много. Какие пробовал? Список?
    Мне очень нравится как рисует откосы ТочностиНЕТ. Не плохо и geo_otkos рисует.
    А это ты пробовал?
    http://geodesist.ru/forum/threads/Надстройки-по-геодезии-к-autocad.4611/page-2#post-68100
    Вроде не первый день на форуме, а такие умозаключения делаешь, что отвечать неохота.
    Доверься знающим, но втихаря загугли.
    X-Y-H нравится это.
  17. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Саша, для откосов пользуюсь лиспами geo_otkos и dike. Скачано с ресурса сайта.
  18. Enot
    Enot Форумчанин
    Ну ты и ворчун ::biggrin24.gif::
    Проблемы начинаются при очень вихлястых бровках-подошвах.
    В geo_otkos как-то можно растащить штрихи, в dike шляпа. В инструменте из Geo_tools тоже картина не понравилась. Вот и чешу репу, ищу.
    В идеале рисовался бы откос программно с ручным качеством...
  19. X-Y-H
    Enot, да вы батенька зажрались! Не руками и тому радуйся.
    Qvinto нравится это.
  20. Enot
    Enot Форумчанин
    Ну вот... Еще один ворчун ::biggrin24.gif::
    Сейчас вот CadTools изучаю.
    Почти все утилитки для откосов рисуют их строго перпендикулярно бровке, т.е. пересечения штрихов откоса это штатное явление.
    Но это же шляпа...
