Qvinto, Выше по ветке читал про масштабы геотулза может в них чего. Ибо у меня есть как 1:1_1, так и 1:1000. С размером шрифта получилось, а вот тип как изменить? По умолчанию Р-131, а должен быть Р-151. Всякими способами пробовал - не вышло.
mmm1121, прекращайте работать в дюймах. Мы ещё не в Америке. В метрической системе работать надо. Скопируйте всё что вы накалякали в своём чертеже, и вставьте в шаблон geo_tools. Всё получится. и масштабы будут присутствовать.
Qvinto, Тогда просветите, как настроить метрическую систему (понадобится не только мне, похоже у нас вся камералка в дюймах работает) и как создать шаблон geo_tools (подозреваю, что приустановленном геотулзе просто создать новый чертеж). Еще раз прошу сильно меня не ругать А то прямо "накалякал"
Палыч, Я вообще не про растры спрашивал. А вставляю я их через меню Карт-Изображение. Для этих растров есть мировой файл для выбранной СК, сами ложатся куда надо. Qvinto, Все равно пришлось аннотативные объекты напильником дорабатывать. Масштаб 1:1_1 за ними потянуло. Пришлось менять на 1:1000 вручную. Отсюда вывод - надо сразу делать так, как надо, только знать бы, как оно надо
Кто-либо встречался с такой проблемой?: при вводе линейного объекта он отображается обычной линией, как сделать чтобы эта полилиния отображалась в условных знаках? я не очень опытный пользователь автокада))
Скажите пожалуйста, возможно ли использовать лиспы из программы отдельно от GEO_TOOLS? Я пробовал использовать лисп "draw_xy_coor_be_krest_setki" для подписи крестика сетки координатами. Загрузил его, ввел команду. В ком. строке выдало "no function definition: GEO_TOOLS-HELP". Спасибо. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Лисп.
Типы линий задаются некоторым количеством элементов (черточек, пробелов, букв) которые повторяются по ее длине, если линия слишком короткая и не получается отобразить ее минимальное количество повторений автрокад рисует сплошную. Иногда помогает команда регенирировать все (_regenall) или в свойствах полилинии включить Генерацию типа линий (нижняя строка). --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Когда делал инструменты с самого начала решил не гнаться за "летающей подводной лодкой с колесами". То есть: не тестировалось и не предполагалось что должно работать отдельно.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) А можно поподробнее про мировой файл, это не .map случайно или, что то похожее? Можно образец для припарирования?
Андрей_, Это некий довесок к .tiff В нем параметры ориентирования растра относительно выбранной СК. Автокад это жрет, а привязаны растры были в АркМапе. Образец привязан в СК-63, 5 зона, блок Х
Спасибо за труды! Чес слово, очень классный набор инструментов. Несколько раз очень выручил. Есть пара вопросов. По оформлению трассы (скорее пожелания)... А можно ли, пожалуйста, в лисп по оформлению трассы включить возможность отдельно простановки координат по трассе и отдельной выноской пикетов (редко, но бывает нужно)... Еще неплохо бы было при простановке по трассе длины/диаметра участка, чтобы длина была сверху, а диаметр снизу (в наших условиях как-то так требуется)... или, как вариант, (вообще класс) чтобы сие чудо проставлялось вдоль всей трассы при выборе полилинии. По профилю (вот тут уже вопросы). Проверено на разных версиях, в т.ч. и на последней. Если в трассе есть короткий участок, то в профиле графы "расстояние" и "уклон/длина" заполняются только до этого участка, а он и все, что после него, - нет. В графе "уклон/длина" не меняется высота текста, получается что текст уклона немного "конского" размера по сравнению с необходимым. Не проблема, т.к. простым выбором все приводится к нормальному виду, но все же... Есть ли возможность организовать хотя бы частичное автозаполнение графы "План трассы" (типа полилиния/набор отрезков с указанием стрелками углов/направления поворота) Еще раз большое спасибо. И еще. Может, какой добрый человек подскажет ответ на некритичный вопрос. Можно ли в программке реализовать простановку привязки по принципу: выбираешь одну точку, выбираешь вторую точку, указываешь местоположение текста. Программка отображает значение кратчайшего расстояния в указанном месте (по сути параллельный размер) и и чертит две линии от указанных точек к тексту. Заранее признателен.
Спасибо, буду разбираться на досуге. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Скорее всего используется не geo_tools шаблон, там должна ставиться мультивыноска стилем "Подписи" скорее всего в чертеже нет такого стиля и все ломается. Доказательства, пожалуйста. Графику. Лучше dwg'шку. Может мы по разному видим "конский размер" :) Палитра "Прочие" кнопка "Дуговой промер" почти тоже самое только не две линии, а дуга. По поводу всего остального. На данный момент не имею возможности (времени в основном) заниматься развитием geo_tools. Но стараюсь исправлять найденные ошибки. Новые инструменты и модернизация старых отложены далеко "напотом". То, что появляется нового напрямую зависит от рабочего процесса и в 90% случаев в кнопки не попадает, потому как программки одноразовые, для конкретного случая и потом очень вряд ли будут использоваться, поэтому не теряю время на оформление в виде кнопки и вызываю с командной строки.
Спасибо, что не оставили без внимания. Все как-то не было времени... Как-то даже немного виноват, что невнимательно отнесся к шаблону... Проверил, действительно, выноски строятся, но размер текста в графе "уклон/длина" все же под вопросом (прилагаю наскоро сколоченный файлик). Низкий поклон за " "Прочие" кнопка "Дуговой промер" "... весьма удобно... по крайней мере для работы и печати, но при передаче электронок в институт часто (если не почти всегда) "слетает" маскировка... Собственно, поэтому и было желание "текст + 2линии". Ваш вариант определенно лучше для большинства задач. А можно ли каким-то (быстрым :)) образом в конце работы над проектом, когда редактирования больше не предвидится, разорвать линии под маскировкой?... Про "напотом" понятно. И все же. По подписи диаметра/расстояния вдоль трассы вопрос: а можно ли сверху d..., снизу длина без "м" Спасибо
При запуске процедур GEO_TOOLS из области инструментов выскакивает сообщение: "Исполняемый файл C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2013\CivilGeoTools\CivilGeoTools2013x64.dll отсутствует, переустановите программу." После переустановки такая же шняга. Устанавливал пакет по инструкции.
Так и не понял, как работает штриховка растительности. Геотулз просит следующее: Выбери ЗАМКНУТУЮ полилинию для штриховки: Выбираю Геотулз мне: *** ЗАПОЛНЯЮ КОНТУР, ЖДИТЕ *** После этого ничего не произошло. Что я делаю не так?
Периметр контура какой и масштаб аннотаций? Возможно, духу машине хватает заполнить контур. Попробуй поменять масштаб аннотаций.
