С установкой (особенно в нестандартное место) все неоднозначно... Пробовал на разных компах, на Vistе x32 на AutoCAD MAP 2014 все встало и запустилось без вопросов, на Win7 x64 на AutoCAD 2013 при установке на диск D (C:\Program Files, увы, закрыт на внесение изменений сисадминами) после редактирования acaddoc.lsp - частично загрузилось (слои появляются, но палитры нет, пришлось в редакторе палитр создать новую группу, куда внес все палитры geo_tools), на Win8.1 x64 на AutoCAD MAP 2015 при установке по умолчанию слои появляются, но палитры нет...
Вариантов много попробуйте сначала так. Если не сработает будем разбираться глубже. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Подробное описание установки с картинками. --- Сообщения объединены, --- Спасибо, не знал что на архитектуре тоже работает. "Только чтение" означает что автокад не может изменять файлы в папке палитр, лечится настройкой папки "c:\Program Files\geo_tools\" на разрешение текущего пользователя. Планирую ближайшее время подробно описать это в установке.
Планируете ли добавить опцию прорисовки перегородок шахматкой, как требует приказ на техпланы помещений? Прорисовка вручную занимает много времени!
Не совсем понимаю о чем идет речь, но ближайшее время заниматься инструментами не получится. Если что делаю то только то что нужно мне вот прямо сейчас... под конкретную узкую задачу. Времени ни начто вообще нет :(
Андрей, здравствуйте! Итак, имеем: Автокад-2011 и версия ГеоТулс 201407131002 (эти данные взяты из файла version.txt). Стала коряво работать команда акада "ВЫРОВНЯТЬ" (_align). В чем глюк: нужный мне массив точек переносится на нужные координаты, но из атрибутов точек (свойства) исчезает значение Z (высота). Прикрепляю два файла.
Не помогает (Автокад 2011). Более того, при более внимательном изучении проблемы обнаружил, что после выполнения команды ВЫРОВНЯТЬ, автокад опорным точкам (по которым выполнялось выравнивание) присваивает высоту Z=0.000, в остальные точки ставить какую-то хрень, очень похожую на превышение по высоте между определяемой точкой и первой опорной точкой. Чем ближе съемочные точки находятся ко второй опорной точке, то в высоту ставится превышение между определяемой и второй опорной точкой. Например, первой опорной точкой была "baza_rp1336" (Z=155.751); рядом стоит съемочная точка 21 (Z=154.724). Соответственно, превышение между 21 и базой=154.724-155.751= -1.027.После работы команды ВЫРОВНЯТЬ имеем: baza_rp1336 (Z=0.000), точка 21 (Z= -1.011). Вторая опорная точка "34229G-1" (Z=166.739); рядом 126 (Z=166.952). Превышение = 166.952-166.739= 0.213. После ВЫРОВНЯТЬ: "34229G-1" (Z=0.000); 126 (Z=0.214).
Романыч, при использовании команды Выровнять, я всегда отключаю привязку. Точки: начальная и целевая, тыкаю примерно при большом приближении. Отметка всегда остается исходная, плановое положение, правда, на какие-то микроны съезжает. Других способов я не нашёл, хотя, испробовал разные методы привязок.
Autocad 2012 При попытке добавить пользовательскую рамку получаю сообщение в командной строке: dialog_ramka_format_manager ; ошибка: слишком много аргументов Можно что-то сделать с этим?
X-Y-H, flareon, Qvinto, СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!! После вызова _osnapz и присвоении значения "1" (по умолчанию выскакивало "0"), усё заработало. Пы.Сы. Век живи-век учись!!!
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Иван, я не знал про этот нюанс, поэтому см. Пы.Сы. поста 136
Продолжаю с удовольствием осваивать данный продукт. Автору огромное спасибо. Однако появился ряд вопросов. При подписи зданий по трем точкам не могу настроить тип и размер шрифта. Можно ли это в принципе? Еще эмпирическим путем установил, что все настройки по умолчанию под масштаб 1000, как для 500 настроить. Не ругайте сильно, я не волшебник а только учусь. И сделайте скидку на "тупого военного".
