Geo_Tools 2024.06.08 16-55
Набор LISP инструментов под AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
  1. moisey
    moisey Форумчанин
    в другой раздел диска встав этот гео-тулз и попробуй заново прогрузится в автокаде
  2. не помогает
  3. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    У вас версия инструментов 2017 года. В ней нет данных о 2025. Всегда лучше пользоваться последней версией https://geodesist.ru/resources/geo_tools.29/
    Даже если нет серьезных изменений по ходу дела отлавливаю незначительные ошибки, исправляю и тут же забываю.
  4. 1.png 2.png 3.png Доброго времени суток!
    Пробую ставить на Civil3D 2024. По первому варианту не появлялись вкладки и инструменты.
    Попробовал вариант №2, отобразились вкладки, инструменты. Но при использовании любой команды выдаёт ошибку.
    Не могу понять причину. Подскажите, пожалуйста!
  5. mumych
    mumych Форумчанин
    В настройки пути в конце нужно поставить две точки. Это же есть в инструкции :)
  6. Доброго времени суток!
    Примечательно то, что при установке по варианту №1 там стоят 3 точки.
    Во 2-ом варианте их вообще нет. Но при сокращении 3-ёх точек до 2-ух хотя-бы стал рисовать линию. Только не понятно, каким образом её завершить. На эскейп, пробел, энтер - линия просто пропадает. + При отрисовке нет запроса на указание высотной отметки( Видео сюда не даёт загрузить. Складывается впечатление, что проблема именно в версии цивила. 1212.png 1313.png 1212.png 1313.png
  7. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Приветствую! И с Новым Годом!
    Не могу сказать про второй вариант - ни разу не ставил так. Но говорят работает. Его лучше использовать когда нет доступа к Program Files. В остальных случаях, я считаю, лучше основной вариант.
    Для начала смотрим какие ошибки выдаются в командной строке при первом запуске или при открытии чистого листа.
    Если там "Ошибка попытки загрузки исходных функций Geo Tools!" то значит установка выполнена не по инструкции - скорее всего неправильный путь к инструментам.
  8. Подскажите, пожалуйста, где найти видеоуроки по профилям и сечениям для этого лиспа?
  9. moisey
    moisey Форумчанин
    что именно интересует вас
    образец предоставьте нам или накидайте картинку а мы подскажем вам
  10. shiz
    shiz Форумчанин
    В самом архиве есть справка по лиспам. Там комикс в картинках есть по работе с профилями. Не видео, но очень понятно и доступно.
  11. Добрый день!
    Планируется ли на 27 автокад добавить поддержку?
