Geo_Tools 2024.06.08 16-55
Набор LISP инструментов под AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
  1. Добрый день, подскажите, можно ли как то вернуть стили точек (пикет и прочее) в Civil 2025? Палитры работают, но после импорта точек стили куда то пропали их оформления
  2. Thank U So much..
    Thank U So much..
  3. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Здравствуйте. Шаблоны 2024 и 2025 одинаковы. Если у вас поломался от 2025 можно взять от предыдущей версии. Шаблоны лежат c:\Program Files\geo_tools\template\
    В палитре Настройки есть команда "Установка шаблона geo_tools на команду БСОЗДАТЬ" после нажатия все новые листы будут открываться в шаблоне инструментов.
  4. Puzenysh83
    Puzenysh83 Форумчанин
    У меня эта команда не сработала. Да и очень много пустых ( не работающих) функций. Автокад 2022. Ставил по самой нижней инструкции.
  5. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Значит при установке, что то не было выполнено.
    Вообще по "нижней" инструкции ни разу не ставил, но говорят работает.
  6. Доброго дня, подскажите пожалуйста, есть два вопроса: 1. Установил на autocad 2025 геотулс, в принципе все работает, но команда «геоданные» часто вставляет таблицу без данных, не пойму с чем это связано, пишет «ошибка Automation. Ошибка файлера», как с этим бороться?
    2. Команда «оформление трассы»: при выборе полилинии выскакивают параметры оформление трассы, нажимаю «ок» выдаёт ошибку «Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "CMLEADERSTYLE" "Подписи"», удалось решить проблему если сначала применить команду «координаты полилинии», после этого отображает данные трассы, но это не всегда удобно.
      384,8 КБ
      285 КБ
  7. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Добрый день.
    Большинство ошибок можно избежать если работать в родных шаблонах geo_tools. Чаще всего ошибки возникают когда команда пытается взаимодействовать с элементом которого нет в чертеже - в основном это стили, которые всегда есть в шаблоне.
    1. Точно не скажу, но скорее всего команда расставляет блоки точек и такого блока нет в чертеже.
    2. В чертеже нет стиля мультивыносок "Подписи". Одно время пытался сделать автоматическое создание недостающих стилей в некоторых командах, но оказалось, что с мультивыносками программное создание стиля работает не стабильно - не стал внедрять везде, но кое где осталось.
    Andrew1984 нравится это.
  8. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: ---
    Большое спасибо за ответ и за вашу волшебную программу в целом!)
  9. макарка
    макарка Форумчанин
    прога не устанавливается в программ файл как это обойти, в чем проблема
  10. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Иметь права администратора. Распаковать сначала в другую папку, затем скопировать в Program Files (как вариант запустить архиватор от имени администратора).
  11. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Всегда распаковывайте архивы вот этой программой:
    Никогда не случаются ошибки.
  12. макарка
    макарка Форумчанин
    теперь не находит файл адаптации. удалял и устанавливал - одинаково
  13. макарка
    макарка Форумчанин
    файлы адаптации не открываются - скорей всего вирус
  14. Всем привет.
    Установил на AutoCAD 2025 все работает, но каждый раз при запуске программы нужно загружать приложение. Кто знает как вылечить?
  15. Misha_E
    Misha_E Форумчанин
    Добавить пути к вспомогательным файлам вручную
  16. Все вроде добавлено.
  17. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Geo_tools не использует файлы адаптации.
    Приветствую. Путь c:\Program Files\geo_tools\ должен быть добавлен в "Пути поиска вспомогательных файлов" (что происходит автоматически при первом запуске и проверяется при каждом последующем) и файл acaddoc.lsp находится в этой папке (с помощью него загружаются инструменты, о чем сообщается в командной строке при открытии каждого файла) проблем быть не должно.
  18. макарка
    макарка Форумчанин
    пишет не удалось найти файл адаптации. на 2017 стоял без проблем. на 2022 не становится. Может подскажите платные лиспы. чем так мучаться...
  19. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Мучится не надо. Есть бесплатное МенюГЕО тут на сайте. AcadTopoPlan за деньги. Это то, что сходу вспомнил.
  20. Добрый день!
    Подскажите пожалуйста Geo_Tools в AutoCAD 2024 не узнавал текст отметок, выдавал "Ошибка! Выбран не объект недопустимого типа. Допускаются однострочный текст и точки COGO". Перевёл текст отметок с многострочного в однострочный, дело пошло, текст отметок вроде увидел, точки выделил, появилась линия между ними, выбираю нужную точку что бы выяснить её отметку и всё...промежуточная исчезает, а выноска с отметкой не появляется. Подскажите как быть? Спасибо!
    P.S.
    Пытался найти по ветке ответ - не вышло:(
