Geo_Tools 2024.06.08 16-55
Набор LISP инструментов под AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
  1. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    iddestiny,
    на данный момент есть только тип линии "Шпалы" - чертится линия/полилиния/сплайн по центру жд и назначается данный тип линии. Тип линии рассчитан на стандартную ширину колеи. Есть баг в некоторых шаблонах - не верный масштаб(меньше чем нужно), решение загрузить тип линии заново с перезаписью из c:\Program Files\geo_tools\data\Линии.LIN или Линии (Simplex).LIN
    Добавил. Загружать из приложенных файлов .lin и .mln
    Не должно (с)
    Добавил. Сначала загрузить тип линии "ЛИНИЯ_10-2" из файла .lin потом "КОЛЛЕКТОР" из .mln
    Пожалуйста.
    P.S. наберется побольше дополнений сделаю обновление инструментов, где всё уже будет.
    • data.7z
      4,1 КБ
    iddestiny нравится это.
  2. Спасибо!
    В принципе мне удобнее конечно футляр превратить в непроходной канал чем вызывать постоянно инструмент мультилиния. я так понимаю что в дальнейшем, при обновлении возможно будет добавить непроходной канал и т.д. на одну из панелей GT? очень бы хотелось.
    И еще вот что заметил: футляр находится на панели: прочие. Но при открытии панели там нет выозва футляра. Нашел. он в палитре проект.
    Не претендуя ни на что, лишь высказывая свое мнение, хотелось бы сказать, что было бы очень удобно в дальнейшем добавить непроходной канал и коллектор на палитру с сетями. ну и футляр наверное лучше туда же засунуть.
    А... еще долго искал подпорную стенку нашел в гидрографии и забыл. Потом снова искал, но уже быстрее. Я к чему может ее либо перенести либо дублировать на палитре с откосами? и может можно будет сделать возможность отрисовки наклонной подпорки скажем относительно 2х линий (полилиний, сплайнов).
    И еще вопрос: это номально что в замкнутом сплайне не хочет прорисовывать штриховку. К примеру газон?
    И последнее: Огромное спасибо за проделанную работу! я в восторге.
    И самое последнее: Мне кажется в шапке неплохо бы указать реквизиты автора для желающих отблагодарить. Я б точно "угостил автора чашкой кофе".
    А еще вопрос: как добавить стили для таблиц в ваш шаблон такие как в родном шаблоне от цивила. который *(metric)_rus.
    Я попробовал сделать таблицу точек cogo. Стандарный стиль какой то разноцветно-непонятный и из него не получается экспортировать в файл PNEZD чтоб скормить это все в ландстар.
  3. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    iddestiny, пожалуйста.
    Постараюсь учесть пожелания, но не обещаю. С наклонной подпоркой точно будет всё не просто...
    Нормально. Штриховка работает только с полилинииями.
    Пожалуйста.
    Не, не! Э-э-э... Как объяснить... Я ленивый! И вот сижу рисую очередной план/профиль и понимаю как, что то автоматизировать, и автоматизирую, и рисую дальше, но рисовать уже полегче, комфортнее. Потом поделюсь этим всем с другими геодезами и к ним примкнувшим, скажут спасибо хорошо не скажут не расстроюсь. Попросит кто то чего ни будь запишу в файлик "хотелки.txt" и как будет время/настроение сделаю, не будет времени или настроения дальше живу и не расстраиваюсь. А когда реквизиты и угостить, это уже другое дело, это уже обязан. Деньги взял - делай. Во всяком случае я это себе так ощущаю.
    Не очень понял. Но:
    1 в современном автокаде есть "импорт стилей из другого чертежа/шаблона" или как то так называется
    2 cogo-точки->таблица->PNEZD какой то долгий путь получается. Eсть же прямой экспорт точек в текстовые форматы _AeccExportPoints
  4. Позволю себе не согласиться.
    1. Например есть некое ПО. как правило условно-бесплатное. Где за расширенный функционал нужно заплатить.
    2. Платное ПО.
    В обоих случаях пользователь задает вопросы разработчику в случае каких то багов. Соответственно у разработчика (в идеале) есть обязательства перед пользователем.
    В вашем случае это выглядит так: вы что то сделали для себя лично но при этом поделились тем что есть у вас. Таким образом мне, как пользователю, существенно облегчили жизнь. Предоставляется все это "AS IS". Кому то нравится тот пользуется. Нет - либо сам делаешь, либо ищешь где будет все устраивать. Кроме того поддержка на форуме и надо сказать весьма оперативная.
    Вы могли не делиться всем этим. Это ваше право и интелектуальная собственность.
    В любом случае описанная мной выше благодарность в виде донатов не обязвает автора ни к чему а являет собой лишь собственно признательность за УЖЕ ПРОДЕЛАННУЮ. И в этом нет ничего плохого.
  5. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Доброго дня!
    Я не могу установить всё приложение, но могу вытащить и загрузить нужный лисп.
    Можете подсказать, как называется лисп который создаёт точки на вершинах всех выбранных полилиний? А так же какой командой он запускается?
    Спасибо!
  6. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    iddestiny, останемся каждый при своём мнении :)
    PEMCOH, здравствуйте. Вероятно возникла путаница, не припомню такого в geo_tools.
  7. X-Y-H
    В зеленой книге она лежит в гидрографии. Это называется логика.
    это вы так думаете, никто ничего в этом мире не обязан
    Кто-то собирает марки, кто-то админит форум который никому не нужен)) а кто-то пишет программы и делится ими как есть. Это называется хобби. Бывают люди которые делают хобби своей работой.
    i77artur, iddestiny и Андрей_ нравится это.
  8. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    В какой-то теме про эту тему была ссылка на этот топик. Говорилось, что в гео тулс есть создание точек по вершинам полилиний.
  9. Андрей_, А вот такой еще вопрос, может быть глупый...
    Например отрисовываю теплосеть маленькую, квартальную с п-образными компентаторами и большим количеством коротких участков.
    Соответственно линия не отрисовывается как условная а просто часть полилинии с глобальным масштабом 0.15. Линия начинает отрисовываться условной только на участках свыше 31метра. А есть ли какая нибудь возможность чтобы полилиния подобного типа прорисовывалась условкой вне зависимости от длинны отрезков?
    А. собственно в свойствах включить пункт генерация.
  10. Подскажите, есть ли в geotools возможность строить развернутый план? а то вроде при попытке построить, пишет что заполнение строки подвала только вручную, но в самом геотулсе есть кнопка "Добавить точку на развернутый план"
  11. iSpawn
    iSpawn Форумчанин
    Нету. Такое я видел только в приложении Бердюгина. Хотя функционал архинужный.
  12. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Есть, точнее появилась сравнительно недавно. Две кнопки:
    Добавить точку на развернутый план трассы - по точке и описанию с плана наносит в развернутый план мультивыноску.
    Копировать объект плана в профиль - копирует объект плана (полилинию, линию, текст, мтекст, блок) в графу "развернутый план" профиля
    По поводу "заполнение строки подвала только вручную" - долгое время строка подвала "развернутый план" не имела возможности какого либо автозапонения и по факту не отличалась от "текстовая строка" которая изначально не предполагает автозаполнения и... несознательнее и не дальновидные товарищи наделали типов профилей в которых написано "развернутый план", а по факту (коду) это текстовая строка.
    Решение:
    - создать новый вид подвала и указать, что развернутый план это развернутый план, а не текстовая строка.
    - дождаться обновления в котором я исправлю все неправильные развернутые планы на правильные(не видел раньше, очень редко ими пользуюсь)
    - исправить всё самому в файлах basement-in-profile.dat ("код" текстовой строки: text-str, а развернутого плана: map-trace. Текстовый файл в котором всё не очень сложно, главное помнить, что в развернутом плане больше параметров чем в текстовой строке)
    P.S. Заполнение развернутого профиля иногда (бывает только на углах поворота) путает лево и право и наносит объекты с противоположной стороны трассы(вроде как отзеркалено от трассы), обязательно надо смотреть глазами. Пока не понял из за чего это происходит.
  13. Добрый день.
    Спасибо автору за создание и поддержку Geo_Tools.
    Раньше пользовался Цивил2013 и вставляемые блоки geotools скрывали полилинию за ними. Сейчас в Цивил2020 не скрывают задний план.
    Как вернуть старые блоки?
  14. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    molodoi-DeD, здравствуйте.
    Пожалуйста.
    Блоки не менялись. Шаблон чаще всего тоже не меняется, а пересохраняется на новую версию(или изменения минимальны). Вам скорее стоит искать причину в новом автокаде. От банального: переместить блоки "выше" других элементов (на передний план), либо какие то настройки отображения графики... (сам не лез так глубоко, но читал, что возможно многое настраивать).
    P.S. У металлического столба с фонарем "лампочка" без заливки, никак не соберусь починить... В остальном блоки должны скрывать задние элементы.
  15. Андрей_, добрый вечер.
    Проблема в шаблоне. В папке C:\Program Files\geo_tools\template\2020 лежит шаблон в котором блоки без маскировки. Заменил его на шаблон из C:\Program Files\geo_tools\template\2013 и блоки стали скрывать линии. Надеюсь в остальном шаблоны совместимы, так как не смог заменить только блоки на старые.
  16. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    molodoi-DeD, приветствую.
    Проверил. Не совсем так, шаблоны под Civil (acad civil.dwt) с маскировкой на блоках все. А вот для голого автокада (acad.dwt) почему то без маскировки начиная с 2009, в 2008 маскировка есть. При этом в civil 2024 при открытии acad.dwt от 2008 у меня говорит, что там ошибки и надо восстановить...
    Как быть: шаблоны полностью совместимы "вверх" (на более новом автокаде можно использовать старый шаблон, но почти никогда наоборот). То есть можно взять шаблон 2008 и пересохранить на свою версию (отличия в основном в слоях, раньше были слои вида: Ситуация, Формат, Сетка...; сейчас: 02_Сетка, 18_Зарамочное оформление, 14_Ограждения...).
    Ещё блоки с маскировкой лежат в отдельном файле c:\Program Files\geo_tools\bloks\annotative_bloks.dwg
    Если кнопка geo_tools вставляет блок и не находит его в текущем чертеже то пытается загрузить этот файл в котором блок должен быть.
    Типы линий в папке c:\Program Files\geo_tools\data\ в файлах Линии.LIN и Линии (Simplex).LIN, в последнем адаптация под автокадовский шрифт.
    Палитра "GT Оформление" содержит кнопку "К формату" которая создает слои и стили как в последнем шаблоне.
    Шаблоны создавал по мере выпуска автокадов и сейчас починить старые шаблоны нет возможности...
  17. flareon
    flareon Форумчанин
    Андрей_, Добрый! А вы версию в шапке темы не обновляете? Или я неправильно понимаю))). Там 201710052300, у меня стоит 202201151443, что новее?
  18. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    В связи с тем что сайт перестал принимать новые версии инструментов.
    Ссылки на архивы новых версий указываю в P.P.S, на данный момент последняя версия 2023.04.18 16-54
  19. flareon
    flareon Форумчанин
    Андрей_, Огромное спасибо! Буду знать!
  20. Андрей_, Добрый день. Почему то перестала работать функция подписи координат точек
    draw_xy_mleader; ошибка: no function definition: VLAX-LDATA-GET.
    Не подскажете что это такое ?
