Geo_Tools 2024.06.08 16-55
Набор LISP инструментов под AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
  1. здравствуйте, автокад 2022, последняя версия гео тулс. при построении геоданных какой-то баг. иногда строится иногда выдает ошибку - error: Automation Error. Filer error. Ни как не могу понять в чем причина. Может кто-то сталкивался?
    upd/ вычислил этот баг, надо нарисовать какой-то условный знак, после геоданные строятся. может кому поможет :)
    Qvinto нравится это.
  2. Здравствуйте. На Civil 3D 2020 накатил GEO_TOOLS 2020.08.31 12-03 . В палитрах не отображается GT Главная, да и вообще все вкладки GT отсутствуют. Устанавливал по инструкции. Что могло пойти не так? Что делать? Может кто дать совет?
  3. Qvinto
    Читай всю ветку, уже рассказывали и показывали. Не ленись.
    Андрей_ нравится это.
  4. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Добрый день.
    Как вариант проверить прописалась ли палитра geo_tools в настройках/файлы (у меня всегда прописывается)
    скрин (раскрыть)
    если прописалась, но палитр всё равно нет - знающие люди удаляли вторую строчку с родными палитрами автокада и тогда точно будет.
    К сожалению(или к счастью) эта проблема у меня никогда не появлялась так, что всё с чужих слов...
  5. не прописывается
  6. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    buzon1036, а папка c:\Program Files\geo_tools\ точно в доверенные местоположения добавлена? и три точки в конце... стоят?
    Как вариант попробовать добавить разрешения папке на редактирование приложениями
  7. все так...
    разрешение поставил только что . теперь вторя строчка в файлах прописалась. я понимаю надо выполнить это действие, "знающие люди удаляли вторую строчку с родными палитрами автокада и тогда точно будет". Подскажите как сделать.
  8. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    buzon1036, если прописалось, палитры geo_tools должны появиться. Если не появились выбираем строчку с путем к автокадовским палитрам нажимаем кнопку "Удалить".
  9. Здравствуйте!
    Установил версию GT 2022.01.15 14-44 и пришел к выводу что у меня совершенно не правильно считает уклон.
    Может сталкивался кто? или эта версия сырая еще.
  10. aquarius
    aquarius Форумчанин
    Отметки лотков в подвале вручную правил?
  11. Нет. Все построено с помощью 3D поли линии.
    Брал разные виды профилей: канализация, водовыпуск, т.с. -результат один и тот-же
    Рабочий файл приложил.
    Дома стоит tools под 20 кад. в нем все нормально . Здесь все уклоны нужно на 100 делить еще. Почему не пойму.?
  12. Установил версию geo_tools 2021.09.10 9-42 . Тут уклоны считает правильно .
    Значит недоработка именно в GT 2022.01.15 14-44. Точнее как не доработка 14-44 действительно в промилях считать начал уклон ,
    только вот на сетях он считается i=(h1-h2)/L то есть не 0.7 а 0.007 выхолить должно.
    serjo нравится это.
  13. Как убрать в проге индекс B перед цыфровыми значениями? Есть вообще такая возможность? Кроме как ручками удалять. Хочу чтобы при расстановке она туда не писалась.
  14. Здравствуйте. очень нравится в геотулсе функция "ОФОРМЛЕНИЯ ТРАССЫ" только углы поворота в ней ставятся не правильно ( не так как нужно мне). приходилось вручную все править. в связи с этим вопрос, у меня трасса больше 50 км, в ручную исправлять углы поворота - я сойду с ума. может есть какой-нибудь лисп, который так же классно разбивает ось, подписывает, УП, ставит координаты и градусы правильно отмечает?
  15. X-Y-H
    Sonya_, 3д сервис пробовали?
  16. спасибо, попробую)
  17. к сожалению тоже не подходит(
    может кто-нибудь что-нибудь еще посоветует?
    Надо чтоб и начальные пикеты были, сотые,и координаты на углах поворота.
    в 3дсервисе, даже обозначения углов другие
  18. Здравствуйте, кто подскажет, как добавить в таблицу глоданных Румбы (направления полилиний). Нашел, что есть координаты полилиний с углом право лево, но нужен румб
  19. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Новая версия geo_tools 2022.05.20 12-43 yandex google Благодаря Александр В добавлена поддержка версии 2023, спасибо ему за это.
    2643416, был товарищ который убедил меня что правильнее считать уклон так, а раньше было не правильно. Если вам нет необходимости использовать последние версии автокада можно использовать предыдущие версии geo_tools. Изменений в версиях не много и они минимальны. Попозже постараюсь добавить возможность выбора способа вычисления углов.
    glos, сначала сделал кнопку "Подпись смещения" (срочно нужно было много свай отснять и сверить с проектом) устроило. Потом мне сказали "это все хорошо, но не по ГОСТу" сделал кнопку по ГОСТу... предлагаю использовать первоначальную кнопку без [В].
    ДжонДоу, к сожалению, на данный момент, такой возможности нет.
    flareon, Misha_E и Qvinto нравится это.
  20. gachilord
    gachilord Форумчанин
    Добрый. Подскажите почему geo tools рисует обычными линиями или штриховыми? Это я что-то неправильно установил? В теме ответы нашел, пробовал создавать файл через гео тулс, но ничего не поменялось. Пока еще не переустанавливал.
    Конкретно интересует забор, например, люки рисует нормально.
