Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно подправить лисп, чтобы градусы показывал в выноске как угловым размером(если можно) и место расположение значение градусов угла поворота(на первую строку перетащить). Какой-то лисп отвечает за это? з.ы. например прописать %%D в лиспе вместо "d"
Здравствуйте. Основной лисп: c:\Program Files\geo_tools\lisp\\functions\draw_design_be_poly_trace.lsp Лисп ответственный за рисование мультивыносок для оформления трассы тут: c:\Program Files\geo_tools\lisp\lib\draw-mleader-be-design-be-2dpoly-trace.lsp в 4 строке вычисляется угол на данный момент подписывается "розовый" угол. Вычисляется как абсолютное значение разницы "зеленый" угол и 180. В формуле "g" это "зеленый" угол в радианах. с 6 по 31 строки задается содержимое текстовой части мультивыноски. (конструкция "\\P" обеспечивает переход на следующую строку) в 5 строке вызывается лисп для пересчета десятичных градусов в градусы/минуты/секунды: c:\Program Files\geo_tools\lisp\lib\convert-dec-to-gms-str.lsp где в 14 строке задается символ градусов. Следует учитывать, что лисп convert-dec-to-gms-str используется не только здесь и его изменение может отразиться в других местах где надо пересчитать десятичные градусы в градусы/минуты/секунды.
При Создании профиля возникает вот такой глюк, часть текста в зеркальном отображении (фото прилагается). Как это исправить ?
Хорошая подсказка. Давно тоже интересовался этими изменениями. Основной лисп лежит по пути: c:\Program Files\geo_tools\lisp\functions\draw_design_be_poly_trace.lsp
Вот файл... Предстоит сделать большой объем профилей. На этом файле просто решил потренироваться. Учтите, что профиля сам никогда не делал... так что валенок в этом деле..
Как я и подразумевал, не тот шаблон. На вашем месте я бы уже поиском по форуму по слову шаблон пробежался, и немного для себя информации почерпнул. В Автокаде Ctrl+N и выбирите файл по пути C:\Users\Имя Пользователя\AppData\Roaming\geo_tools\template\20ХХ\acad.dwt Скопируйте все примитивы из вашего исходного чертежа, в ставьте в этот шаблон, и будет вам счастье! Заодно, профиль по полилинии будет ровная линия. Профиль по 3D полилинии строится.
Андрей_, пожалуйста, если сможете, то внесите в ближайшие обновления, возможность полки для MTexta. Спасибо за такую возможность.
Спасибо. Исправил в сообщении. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Полка для текста... Когда сделал почти сразу освоил мультивыноски и с тех пор не пользовался(реально мультивыноски удобнее - перемещение, поворот текста...), хотел удалить, но рука не поднялась. Как вариант есть "секретная" команда convert_text_to_mleader - позволяет переделывать тексты (должно работать и на мтекстах) в мультивыноски. Единственно, что для указателя мультивыоски нужно выбрать блок (для люков придумывалось). Создавалось для "переработки" чужих чертежей в "наш стандарт" при обновлении планов.
Здравствуйте! Подскажите с чем может быть связано следующее: Полка "уклон/расстояния" при заполнении через "вычислить линию на профиле", в ней иногда высота текста уменьшается до 0.0781, т.е. есть полка длинной 100 м, на ней условно первые 40м высота текста значений правильная, а затем оставшиеся значения, имеют высоту текста 0.0781.
Добрый день. Только что проверил у меня все правильно работает. Попробуйте в другом файле возможно шаблон влияет(хотя это странно). Есть возможность прислать файл в котором происходит такая ошибка?
Новая версия. geo_tools 2022.01.15 14-44 - исправлено заполнение строк Расстояние/Уклон и Гор.проложение/Уклон в профиле
Отлично! все работает! Огромное спасибо! --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Андрей_, можно еще пару вопросов: 1. В новом чертеже автокада acad.dwt или acadiso.dwt, при формировании профиля шкала отметок масштабируется до огромных размеров, где спрятался этот параметр? (см. приложение) 2. При формировании профиля по 3D линии, линии подвала в основном длинной до края профильной линии, а иногда они за край заходят как совсем чуть чуть, так и могут на длинное расстояние. Это у меня в настройках автокада?(см. приложение)
Пожалуйста. :) 1. Может быть много причин... единицы измерения чертежа не метры, например. Большинство ошибок не происходит если пользоваться родными шаблонами geo_tools. Выполнить команду set_geo_tools_QNewTemplate один раз (есть кнопка в настройках) и все новые чертежи (по команде бсоздать - чистый листочек на стандартной панели) будут создаваться с родными шаблонами. 2. Посмотрел, да есть такое. Длинна трассы принимается как длинна полилинии, а так как длинна 3d полилинии больше чем её горизонтальное проложение присутствует разница. У меня обычно 2d полилиния в роли оси трассы, а высотная составляющая в других объектах: cogo-точки, поверхность Civil... поэтому не видел бага. Исправлю.
Палитра "GT Настройки" --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Как говорят серьёзные программисты HotFix :) прикрепленным файлом trace-get-length.LSP заменить файл с таким же именем по пути c:\Program Files\geo_tools\lisp\profile2\ Горизонтальные линии в подвале профиля при использовании 3d полилинии в качестве оси трассы будут рисоваться правильно.
