Geo_Tools 2024.06.08 16-55
Набор LISP инструментов под AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
  1. Enot
    Enot Форумчанин
    Это не шутка, кстати, у меня нормально на 2020 встала 201909161118 (geo_tools 2019.09.16 11-18.7z). Перед ней ставил свежескачанную, но там версия 201710052300, и она на 2020 не пошла. Написано "GEO_TOOLS 2020.08.31 12-03", а по кнопке скачивается "geo_tools 2017.10.05 23-01.7z".
    По инструкции.
    И читайте тему, там все случаи уже описаны, и все выходы подсказаны.
  2. Tol
    Tol Форумчанин
    https://yadi.sk/d/8pN49i4Doz20hA вот последняя версия. Ссылку автор выкладывал здесь в сообщении, странно, что ссылку на скачивание не обновили..
    Андрей_ и Qvinto нравится это.
  3. Qvinto
    Tol, в ресурсах есть все версии.
    Андрей_ нравится это.
  4. Negaday
    Negaday Форумчанин
    Здраствуйте!
    Установил последнюю версию приложения, установил по инструкции, приложение загружается, но затем выдаёт в командной строке вот это:
    что может быть не так?
  5. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    С некоторых пор сайт не дает закачивать новые версии. Поэтому размещаю ссылки на яндекс диск в P.P.S статьи описании.
    Такая ошибка возникает если установить инструменты не по инструкции, чаще всего распаковывают не в ту папку. Путь должен быть
    c:\Program Files\geo_tools\
    а дальше папки инструментов и два файла acaddoc.lsp и version.txt
  6. Enot
    Enot Форумчанин
    Ну или установка была сделана в папку не по умолчанию, при этом путь к установочной папке прописан-отредактирован в лиспе некорректно.
    И надо прописывать в доверенных системную и рабочую папки.
  7. Negaday
    Negaday Форумчанин
    Спасибо, "чаще всего распаковывают не в ту папку" помогло!
  8. Граждане! Каким образом построить профиль при помощи geo_tools?
  9. AGF
    AGF Форумчанин
  10. Qvinto
    Андрей_ и koss81 нравится это.
  11. Спасибо, при установке вкладки с пометеой GT отсутсвовали плчему-то на17 cad... на 21 cad на другом компе все установилось...
    Отсюда и скачал) спасибо.
  12. lvg84
    lvg84 Форумчанин
    перезалейте плиз GEO_TOOLS 2020.08.31 12-03, с яндекса чето не скачивается
  13. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Только, что проверил - все качается.
  14. timur19791979
    timur19791979 Форумчанин
    Скажите, а эта утилита встает только на 64х разрядную систему ?
  15. Qvinto
    timur19791979, там одни лиспы, а им по барабану разрядность системы.
    Negaday и Андрей_ нравится это.
  16. Misha_E
    Misha_E Форумчанин
    День добрый, Андрей_, , а можно ли как-нибудь модернизировать Ваш ЛИСП draw_design_be_poly_trace, чтобы раставляла по линии ТОЛЬКО координаты, без углов и пикетажа.
  17. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Добрый день, Misha_E. Возможно всё, было бы время и желание. У меня на данный момент нет ни того ни другого. Но есть в "прочих" команда "Подписать координаты точки" draw_xy_mleader которой как раз вставляются координаты. Правда надо указывать точки координаты которых нужно подписать.
    Misha_E нравится это.
  18. Misha_E
    Misha_E Форумчанин
    Андрей_, Спасибо за ответ, команду в прочих я видел, просто хотелось автоматом на всю трассу.
  19. Александр_гео
    Александр_гео Форумчанин
    Я этим лиспом не пользуюсь, но, если координаты, пикетаж и углы поворота лежат на разных слоях, то можно отключить не нужные слои. Если это не так, то примите это как предложение по улучшению лиспа.
  20. Все сделал по инструкции и не получилось! что не так Civil 2020
