Geo_Tools 2024.06.08 16-55
Набор LISP инструментов под AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
  1. Qvinto
    Jora, читай выше. Сто и один раз рассказывали.
  2. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Добрый. Установка geo_tools
    Xomuradov Mirjalol нравится это.
  3. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Аналогично только с МенюГЕО... Причем две недели работало нормально, потом как в цитате...
    Выбрал точки, энтер и нилллл, больше ничего. Причем в слоях то ЦММ-ТИН с номером есть, причем показывает, что не пустые (слои). А вот построить горизонтали не удается. Да и удалить эти слои тоже не удается. Типа слои с сылками не удаляются. Все закрыл слои, кроме ТИН, пытался выделить не видимое и постирать элементы, дабы слой стал пустым. Ни фи га...
    Подскажите, кто доходчиво умеет, где рыть и на чего обратить внимание? ::huh.gif::
    После переустановки то работало!!! Некоторое время... Ни чего не менялось...::rolleyes24.gif::
  4. ganj0ur
    ganj0ur Форумчанин
    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НАБОРА УТИЛИТ GEO_TOOLS
    1. В первую очередь устанавливаете системную переменную SECURELOAD в 0
    2. Копируете каталог geo_tools по любому желаемому пути, желательно размещать НЕ на системном диске, в папке подключенной к облаку, например: D:\Portable\geo_tools
    3. Создаете в geo_tools (или где угодно) папку userdata (или любое другое название) для сохранения пользовательских настроек.
    4. Добавляете папки geo_tools и userdata в доверенные местоположения AutoCAD: Настройки->Файлы->Доверенные местоположения->Добавить
    5. Редактируете файл acaddoc.lsp, находящийся в корневой паке geo_tools, следующим образом:
    третью и четвертую строки заменяете на
    (setq *geo_tools_root_dir* "D:\\Portable\\geo_tools")
    (setq *geo_tools_user_dat_dir* "D:\\Portable\\geo_tools\\userdata")
    - в кавычках пути до ваших рабочих каталогов.
    6 Загружаете acaddoc.lsp: Управление->Загрузить приложение. или комманду _APPLOAD
    7. Файлы из папки \geo_tools\fonts копируете по адресу C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20..\Fonts\
    Можете также установить в свою систему геодезические ttf шрифты.
    8. В настойках AutoCAD добавляете путь до каталога инструментальных палитр geo_tools: Настройки->Файлы->Папки с файлами инструментальных палитр->Добавить->Выбрать ..\geo_tools\ToolPalette
    9. Группируете инструментальные палитры geo_tools. Через контекстное меню палитр: ПКМ->Адаптация инструментальных палитр->Спиок Группы палитр->ПКМ->Новая группа. Из левого списка перетягиваете в созданную группу палитры с префиксом GT и устанавливаете ее активной.
    10. Используете шаблон из папки \geo_tools\template
    Наслаждаетесь портабельным приложением)
    ksela, kibi90, igor05rus и 3 другим нравится это.
  5. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Вариант!::good1::
  6. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: ---
    Помогите плиззз. Автокад 2018 не видит geo_tools
  7. Qvinto
    Ramil1981, а от нас то вы чего хотите?
    Ohr и Андрей_ нравится это.
  8. Ошибся. Сори
  9. Efisol
    Efisol Форумчанин
    Привет, очень удачный набор инструментов (почему раньше на него не обращал внимания)))
    Однако столкнулся с интересным моментом: создаю свой шаблон на основе GeoTools, потом задаю в параметрах путь к этому шаблону для команды "Бсоздать". Один раз создается новый файл с моим шаблоном, потом настройки слетают и снова старый шаблон. как победить?
  10. Qvinto
    Efisol, обычно, я копирую файл шаблона из geo_tools и вставляю его в стандартную папку с файлами шаблонов Автокада, а потом в параметрах прописываю к нему путь. Всегда работает.
    Не могу указать пути, так как с телефона пишу.
  11. Efisol
    Efisol Форумчанин
    так мне наоборот надо)) у меня шаблон лежит в стандартной папке, я к нему указываю путь, но у меня он потом слетает в настройках и появляется опять шаблон геотулса 1.jpg
  12. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Привет. Предлагаю заменить шаблон geo_tools своим с тем же именем. В следующем обновлении планирую убрать контроль пути на шаблон geo_tools.
  13. Efisol
    Efisol Форумчанин
    та же самая фигня, победить не получается, свой шаблон открываю через "файл-создать"
  14. dimkont
    dimkont Форумчанин
    Доброго времени суток. Перешел на Civil 2020, заново установил GEO TOOLS (последнюю версию 2020), все работает кроме утилиты "фасад" (это то что пока заметил). Пишет - не поддерживаемая (временно) версия. Обидно))
    Edgor нравится это.
  15. dimkont
    dimkont Форумчанин
    А нет, все работает) Не туда распаковал архив)
  16. Всеми привет. Установил Geo tools на свой комп, все отрисовал. Пришёл на работу открываю свой файл а там откосы дорог и другие типы линий показаны как обычные прямые линии. На рабочем компе не установлен geo tools. Вопрос, как можно сохранить параметры geo tools на файл. Что бы показывал типы линий в автокаде без geo tools
  17. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Добрый день.
    Вероятно произошло какое то недоразумение. Все типы линий geo_tools сделаны на основе стандартных автокадовских примитивов и должны отображаться в любом автокаде без каких либо танцев.
    Варианты:
    в ваш чертеж затесались "чужие" типы линий,
    нужно отрегенерировать чертеж (_regenall) при достаточном приближении и все прорисуется.
  18. mr.geodezist
    mr.geodezist Форумчанин
    а на 2021?
  19. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Новая версия.
    geo_tools 2020.08.31 12-03
    Добавилось:
    - поддержка 2021 версии,
    - отключен контроль соответствия пути команды БСОЗДАТЬ на шаблон geo_tools(по многочисленным просьбам),
    - кнопка "Установка шаблона geo_tools на команду БСОЗДАТЬ" в палитре "Настройки" (с командной строки set_geo_tools_QNewTemplate)
    - кнопки "Добавить точку на развернутый план трассы" и "Копировать объект плана в профиль" в палитре "Профиль" по переносу элементов плана в развернутый план профиля (маркер и копирование объектов чертежа по одному),
    - модификация кнопок "Добавить пикетаж и УП в развернутый план трассы" и "Оформление трассы", добавлена возможность разбивать километраж трассы, подписывать углы мтекстом или, как раньше мультивыноской, подписывать правые и левые уголы и т.д.
    - кнопка "Узнать BL координаты точки в WGS-84" в палитре "Импорт, Экспорт" дает строчку из координат в командной строке которую можно перекопировать в строку поиска публичной карты росреестра для нахождения кадастровых участков в этой точке. Для работы нужен "Этап 1" из этой инструкции.
    - кнопка "Экспорт таблицы в файл в формате PNEZD" в палитре "Импорт, Экспорт" очень похоже на "Экспорт из таблицы в файл координат" но без настроек и не сцепляет описание и номер.
    - кнопка "Взрыв всех блоков с символом U в имени" в палитре "Импорт, Экспорт" Работаем в Civil отдаем заказчику dwg, он ругается "не вижу рельефных точек и горизонталей" при этом Файл/Экспорт/Экспорт в AutoCAD не помогает. Вручную взрываю (команда расчленить по современному) все cogo-точки и поверхность. Появляются вложенные друг в друга блоки с названиями типа "*U123". Данная команда взрывает все блоки с буквой U в имени, повторять команду пока не напишет что объекты кончились. Если есть самодельные блоки с этой буквой в имени - взорвет и их.
    - кнопка "Из элемента круг и ближайшего элемента текст создает каталог в txt файле" в палитре "Импорт, Экспорт". На случай если приходит взорванный чертеж. В слое "_круги" разместить круги, в слое "_тексты" разместить тексты с отметкой. Запустить команду в месте нахождения dwg файла будет сформирован файл "result.txt" в котором каталог точек формата PNEZ. Координаты из центра круга, отметка из содержимого текста. Также круги и тексты которые команда посчитала наиболее близкими соеденены красной полилинией.
    - кнопка "Координаты полилинии в WGS-84" в палитре "Прочие". Для работы нужен "Этап 1" из этой инструкции.
    - мелкие исправления.
    metabim, flareon, geo_rva и 10 другим нравится это.
  20. mr.geodezist
    Андрей молодец
