Пробовал все работает хорошо. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- --- Сообщения объединены, --- и еще заметил что даже когда текст пишу из геотулса его тоже разварачивает не так как я его направляю
Модернизировал шаблон геотулса под себя и всегда в нем работаю. Всегда было все норма. А вот в этом чертеже что то пошло не так. А когда пишу текст из панели цивила все нормально его направляет туда куда я его направил.
ddgddg, В меню Формат/Единицы чертежа (с командной строки _UNITS) В поле Угловые должна стоять галочка По часовой стрелке, а нажав кнопку Направление базовый угол должен быть выбран на Север. Думаю после этого заработает как надо.
Встала задача экспорта данных из АКАДа для последующей загрузки в тот же SASPlanet. В GoeTools есть команды экспорта COGO-точек в KML и полилиний в PLT. С полилиниями пробую, пока не получается. В форме не выбирается папка для экспорта. Ну и заковыка с СК и пересчетом в WGS-84/ Прошу проконсультировать.
Enot, Для начала. Нужен archaeoSYS точнее файлы с параметрами систем координат CustomSYS.ini и параметров перехода DATUMsToWGS84.ini. Должен стоять на диске C:\, то есть C:\archaeoSYS Если все будем разбираться дальше.
По ней бы мануал какой-нибудь. Так-то понятно, что это координатный калькулятор. Я могу здесь настраивать свои проекции? И нет пользовательской СК в отличие от http://geodesist.ru/forum/threads/archaeosys.20703/page-12 У меня рабочая СК основана на СК-42, 14 зона, но в своей проекции (Х=-5700000, Y=0) Надо закинуть некоторые объекты (точки и линии) в GoogleEarth или в SAPlanet --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Точки в KML тоже скинулись. Но вот только проблемка с archaeoSYS. Ухожу в ту тему. Спасибо!
Enot, небольшое уточнение так как давно использую archaeoSYS решил использовать его формат хранения систем координат (CustomSYS.ini) и параметров перехода Красовский-WGS-84 (DATUMsToWGS84.ini) в своих инструментах, чтобы не дублировать и не изобретать велосипед. Т.е. добавив МСК в CustomSYS.ini могу ее использовать и в archaeoSYS и в geo_tools без лишних движений.
В Геотулз не нашел УЗ и линий для масштабов 2000 и 5000. Если сваяю и выложу на форуме, зашьете в дистрибутив?
Зачем ? Выставляете масштаб и все знаки изображаются соответственно. Ну только если сделаете такие УЗ которые применяются в только в этих масштабах, то разработчик наверно примет ваше предложение
Поставил Geo Tools на 12-й AutoCAD, но не нашел где и как М500 для условных знаков выставить. Разнокалиберные блоки на чертёже. Да и в теме по масштабам всем, кроме меня :) бестолкового всё понятно - мало постов.
Почему бы нет, только надо продумать как это сделать удобнее. Пока кроме отдельного шаблона на масштабы 1:2000 и больше в голову не приходит. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Leonead, Условные знаки аннотативные, при установке аннотативного масштаба все блоки становятся размером для печати в этом масштабе, для типов линий нужно выполнить команду "регенирировать всё"...
Добрый день. А возможно ли сделать так, чтобы в линейке профиля прописывались все отметки высоты (см. прил. файл)?
В настройках имеется такая настройка, только, что-то у меня она не сработала. Попробуйте воспользоваться вот этим http://geodesist.ru/forum/threads/nadstrojki-po-geodezii-k-autocad.4611/#post-68094
Да, я видела эту настройку. Не работает. Вставляет линейку только с одной отметкой (см. прил. файл) Спасибо, лисп хороший, просто думала вдруг можно geotools сделать, не прибегая к лишним действиям.
