Здравствуйте! Может подскажите. Вроде нашел как все делается. Но не могу решить следующую задачу. Порядок оформления листов в Geo_Tool. Ниже я сделал в виде шпаргалки-инструкции. Т.к. потом по ней будут работать инженеры. Порядок оформления листов в Geo_Tool 1. Открыть файл с объектом работ. 2. Выполнить БСОЗДАТЬ. При этом в настройках программы по команде БСОЗДАТЬ установлен шаблон GEO_TOOLS из папки: C:\Users\...[пропущено]...\Template\2012\acad.dwt 3. Вернуться к файлу объекта работ и скопировать их с исходными координатами в новый созданный файл по команде БСОЗДАТЬ. 4. Удалить ЛИСТ 2. А ЛИСТ 1 переименую в Шаблон. 5. Выбираем "Шаблон", правой кнопкой мыши нажимаем на вкладке "Шаблон" и вызываем пункт меню "Диспетчер параметров листов". Либо вводим в командной строке _.PAGESETUP. В появившемся окне выбираем "*шаблон*", Редактировать. 6. Теперь нам надо настроить вывод на печать. По нему потом будут строиться листы. Если этого сейчас не сделать, то потом необходимо будет каждый лист менять в ручную. 7. Выбираем принтер, заходим в свойства. Настраиваем данные принтера. Выбираем формат листа А3, настраиваем поля. После настройки он все данные сохранит в файл параметров плоттера *.pc3. Необходимо его запомнить. Если этого не произошло. Возможно используются настройки принтера по умолчанию. 8. В командной строке набираем НАСТРОЙКА, enter. Заходим во вкладку "печать/публикация". Выбрать настроенное ранее устройство вывода по умолчанию (выбрать файл *.pc3). 9. Щелкните на вкладку "шаблон" правой кнопкой мыши и добавьте новый лист. Должен создаться лист. Проверьте его настройки. Если настройки сохранились. То можно продолжать дальше. Либо повторить пункты 5-9. 10. Переключиться на модель. Создать "разграфка" и "штамп". 11. Выбрать текущий слой "разграфка", в него будут создаваться все листы разграфки. Далее нажимаем ctrl+3 и в главном палитре geo_tool выбираем иконку "оформление", команда "Менеджер форматов". Выбрать ГОСТ А3 (297х420). Стандарт - ГОСТ, Штамп - ГОСТ. Галочки везде убраны, кроме "Вставка штампа с инв №". Нажимаем "Ок". 12. Разместить лист на модели. 13. Разместить лист на модели можно один раз. После чего можно формировать листы путем копирования объектов. 14. После того, как были сформированы листы. Выходим на главную палитру Geo_Tool, находим палитру "Формат" и в ней выбираем "Штамп-редактор ГОСТ". 15. В появившемся редакторе штампов открываем ранее отредактированный, либо редактируем текущий и сохраняем его. По имени файла в котором вы формируете разграфку и оформления. 16. Обратите внимание, на штампе в поле номер листа стоит знак решетка - # и номер страницы с которой начнется нумерация. Каждый раз этот параметр будет наращиваться на еденицу. Поэтому, все листы нужно делать последовательно. Либо если вы сбились. То зайти в шаблон и поставить номер следующего листа, который вы собираетесь сделать. Также вы наверное знаете уже сколько будет листов, выполнив "нарезку" района работ в п.п. 11-13. 17. Выбираем слой "Штамп". 18. Переходим в палитру "Оформление" и выбираем "Оформление листа". В командной строке предложат указать название листа. Если вы делаете первый лист, то будет Лист 1, второй и т.д. (Если вы сбились. То нужно перейти к пункту 14.) 19. Нажимаем enter. Сформируется лист. Его можно посмотреть, перейдя по вкладке. 20. Похожим образом формируем остальные листы. Все вроде делаю правильно. Но немогу понять почему лист формируется по границе печати по внешней границе листа? В итоге верхняя часть смещена. Я определил 4 мм на 4 мм. Установил у листа шаблона, но нигде это по умолчанию, чтоб создавалось при новом листе. Не прописывается. Можете подсказать что делать? Заранее благодарен. В итоге листы формируются неправильно. А у меня там в районе работ больше 100 листов. У каждого сидеть прописывать будет неудобно. Еще нужно подписи смежных листов сформировать.
--- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- И можно ли в функцию добавить настройки как в каталоге координат, редактировать начало нумерации?
Пользуюсь, также многие части (прошу прощения у автора) беру на вооружение себе в лиспы. Все-таки под себя настраивать удобнее.
Так и стройте. В чём проблема? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Так и стройте. В чём проблема? http://www.techattribute.ru/terats-124-1.html
--- Сообщения объединены, --- Проблема в том что он в строиться как в 1000 масштабе --- Сообщения объединены, --- Qvinto, В 500 в горизонтальном положении должно все быть в два раза больше, а не один к одному, как это исправит?
Qvinto, Я выставляю вертикальный масштаб 100, горизонтальный 500, но по факту выходит вертикальный 100, а горизонтальный 1000, что делать? Конечно можно сделать из профиля блок а потом уже менять масштаб по X, но хотелось бы без этого. И если ставишь другой масштаб(200, 2000, 5000) ни чего не изменяется или вообще не строит?? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Qvinto, и если ставлю масштаб 1000, то и выдает 1000
vk-341, А сразу вы не могли нормально объяснить? Вы столько времени у меня отняли, непонятными вопросами. Скорее всего вы не в шаблоне геотулса профиль создаёте. работайте в шаблоне геотулса. Или, файл выкладывайте. Или, обращайтесь к создателю геотулса, с детальным описанием проблемы, а то ваши краткие высказывания не изъясняют суть проблемы.
Андрей_Я выставляю вертикальный масштаб 100, горизонтальный 500, но по факту выходит вертикальный 100, а горизонтальный 1000, что делать? Конечно можно сделать из профиля блок а потом уже менять масштаб по X, но хотелось бы без этого. И если ставишь другой масштаб(200, 2000, 5000) ни чего не изменяется или вообще не строит?? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Qvinto, Спасибо что отвечали на мои вопросы.
vk-341, читайте внимательней. Видите,что Qvinto, уже нервничает. А когда он нервничает, то о о о ....Для успешной работы Geo_Tool нужно использывать его ШАБЛОН.
Прошу прощения за долгое отсутствие, со временем беда. rainbow.romka, Вы все правильно делаете. (Лучше инструкции я не напишу) Проблема в том, что начало системы координат листа это нижний левый угол границы печати. Сначала я пытался что то сделать по этому поводу, вводил смещение, поправку на границы печати, потом дошло что эти границы разные для каждого принтера/плоттера, поэтому стал делать листы с нулевыми полями печати, что интересно смещение все равно было, но в пределах толщины линии. Последнее время печатаю в pdf, чтобы потом заказчику электронную версию отчета сформировать и на плоттер посылаю уже pdf'ку. Melony_N, к сожалению вообще не занимался этим вопросом. vk-341, постараюсь представить, что я вас понял лучше чем коллеги выше :) да шаблон это важно, но geo_tools всегда, при любом масштабе по горизонтали, строит профили 1:1, один метр на плане соответствует одному метру в горизонтали профиля, все остальные параметры (высота текстов, строк подвала и коэффициент вертикального масштаба) вычисляются из этого. Все просто, если что то надо отложить по горизонтали откладывайте сколько вам надо в метрах, если нужно отложить по вертикали есть спец кнопки в палитре (голову коэффициентами забивать не надо). При печати видовому экрану с профилем задаете его горизонтальный масштаб.
А что, в 2017 Автокаде лиспы не работают? Ну не верю. Палыч, оно должно работать в 2017 Автокаде. Что-то не так делаете.
Geo_Tools от 2015.11.30 11:14; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil Что сделать чтоб он стал верным? Да, впереди было сказано что все лиспы загружены успешно и 5 из них проигнорировал.
Geo_Tools последнее обновление подписывает высоты горизонталей основанием на повышение, а д.б. основанием на понижение.
Пользователь Андрей_ обновил ресурс Geo_Tools новой записью: Поддержка 2017 версии Узнать больше об этом обновлении... --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Так, но в инструментах есть механизм определяющий текущую версию и подсовывающий пользователю шаблон от нужной версии. Когда получит версию ему незнакомую может быть "ой" :) И при работе с объектами civil(cogo-точки, поверхности...) тоже есть тонкости надо знать текущую версию. А версия меняется не линейно и предусмотреть на будущее не получится. --- Сообщения объединены, --- Попробуйте последнее обновление(хотя я не трогал этих параметров), если не поможет напишите более полно: версию Civil, скриншот очень желательно... На днях оформлял съемку всё было хорошо. (2015)
После установки Geo Tools в первый же день в виде эксперимента создал несколько ЦММ после этого выполнил горизонтали с различным сечением.И ВСЕ через пару дней потребовалось от рисовать горизонтали на небольшом участке местности,пробовал с различным сечением и ничего не происходит ЦММ не создает горизонтали не рисует Дословно пишет Выберите нужные объекты... Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 214 Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 1, исключено: 1, всего: 213 Выберите объекты: Изменение данных... 100% Расчет данных ЦММ-ТИН...... Внесение данных в черчеж...nil и ВСЕ ничего не происходит треугольники не рисует и так далее ЧТО Я делаю не так????? Может где инструкция какая есть?
