sereza, Сейчас не установлено ничего кроме 2015го... но есть вариант Открываем приложенный чертеж файл/Сохранить как... формат .dwt файл сохраняем, потом заменяем им соответствующий в c:\Program Files\geo_tools\template\[версия]\acad.dwt или acad civil.dwt
Так дело все в том, что у меня на компе стоит 16ACAD, и у меня все редактируется изменяется и добавляется, а у коллеги, такой же ACAD, но изначально гориз замочек на палитре, там даже ничего не успели поменять. еще заметил что нет условного знака квадратный ж/б столб
qwer_ty, Возможно получится если настроить полный доступ в свойствах папки geo_tools в вкладке "Безопасность" для текущего пользователя. Да, вроде собирался добавить, все никак. Просто не попадаются у меня на съемке ж/б фермы.
Отличная палитра инструментов! Но у меня на Автокаде 2015 перестали работать функции простановки координат, профиль и еще некоторые. Командная строка пишет: Команда: draw_xy_mleader ; ошибка: no function definition: VLAX-LDATA-GET --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Подскажите пожалуйста что можно делать?
Подскажите пожалуйста, как поставить свой шаблон со всеми стилями, вместо шаблона гео тулс. Ставлю свой шаблон в параметрах, перезапускаю автокад и снова стоит шаблон гео тулс. Автокад 2015.
Замените файл шаблона инструментов своим. Но если в нем не будет необходимых стилей некоторые инструменты не будут работать. Идеально - отредактировать шаблон geo_tools под себя.
Спасибо за ответ, но я заменял файл шаблона гео тулс на_AutoCAD Civil 3D (Metric)_RUS (мне он нужен), но после перезапуска файл шаблона стоял гео тулс. Получается палитра гео тулс не будет работать с другими шаблонами и сама ставит шаблон в котором будет работать?
Тулсы при загрузки ставят свой шаблон в вашем случае скорее всего c:\Users\[имя пользователя]\AppData\Roaming\geo_tools\template\2015\acad.dwt Если заменить этот файл нужным вам шаблоном будет грузится он. Некоторые инструменты требуют присутствия в чертеже определенных стилей. Большинство (те которые попроще) работают везде.
Картинка (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Картинка (раскрыть) Картинка (свернуть) Добрый день! Не пинайте если что, но не нашел в теме ответа. Почему кресты не подписываются как надо? только "У" проставляет, а "Х" не желает.
Используйте шаблон geo_tools, должно заработать. Еще судя по картинке у вас не установлены win шрифты.
Добрый день. Не получается нормально установить палитру. Есть палитра только на условные знаки..инструментов нет. И вот такая вот ерунда...не знаю как победить "Команда: Не найден исходный файл "C:\Палитры условных обозначений\Форматы\Форматы_сит_планов.dwg" для блока "А4 сит.план альбомный формат". Команда: Не найден исходный файл "C:\Палитры условных обозначений\Блоки\Таблица 2\5.4 Шкаф_телефонный_распределительный.dwg" для блока "Шкаф_телефонный_распределительный"."
gauss_by, приветствую. Похоже возникла какая то ошибка: указанные вами пути в geo_tools не используются. Возможно вы используете другие инструменты. И не понятно: в geo_tools все в вперемешку нет четкого разделения... а вставка условного знака тоже в каком то смысле инструмент.
Я пробывал пользоваться гео тулсом еще давно, но тогда что не устроило..... Сейчас решил попробывать опять. Но насколько я помнюусловными знакками он не ограничивался.
gauss_by, в меню на последнем скриншоте выберете "все палитры. После этот в этом же меню появятся все палитры :) в том числе и относящиеся к geo_tools (они начинаются на "GT", например "GT Главная").
