Geo_Tools 2024.06.08 16-55
Набор LISP инструментов под AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
  1. Добрый день, Андрей! Во первых конечно огромное спасибо за программу, ну очень облегчает работу!
    Вопрос такой - в типах линий подземных коммуникаций вставляется текст Т, 2Т, К и т.д., вроде как текст Бм, но не то. Прикрепил пример, если не сложно посмотрите. У меня на компе ставили Мап и Микростейшн, может где то что то со шрифтами накосяпорили или же текст такой и есть.
    • Шрифт.dwg
      209 КБ
  2. Igurich
    Igurich Форумчанин
    Пользуюсь Geo_tools не первый год,- всё устраивает. Огромное спасибо Андрею за труд, тут ничего другого сказать нельзя в принципе. Но в процессе пользования Geo_tools выяснилось, что есть, что подправить... Например, по умолчанию в GT зашиты ГОСТовские шрифты, и это правильно. Съемка выглядит "как положено", но есть проблема - не у всех эти шрифты установлены. Это хорошо - когда ты - последний, кто открывает чертеж, но если (как в нашем случае) передать чертеж проектировщикам, у которых нет нужных шрифтов, получается не очень красиво из-за подстановки заменителей... Так вот, мы покумекали и подобрали шрифты из числа стандартных (котрые есть на каждом компьютере), отредактировали и вшили в GT. Теперь в нашей версии GT Times New Roman, который очень сложно отличить (я бы сказал, более, чем на 90% похож) от дефолтного для Geo_Tools. И теперь, открывая на своём компьютере наш чертеж, проектировщик видит то же самое, что видели мы - ничего не съехало и никаких shx и ttf.
    Есть еще один момент, который нам важен... Работаем со слоями, (напр. водопроводы и всё, что к ним относится в слое "вода" и т.п.) и хотим назначить на каждую кнопку в GT свой слой с соответствующими аттрибутами (напр. цвет). Т.е. нажимая на кнопку при помощи которой отрисовывается штриховая полилиния с буквой "К", например, программа отрисовывала её еще и коричневым цветом и в слое "канализация". Кто-то может помочь с этим?
    Андрей_ нравится это.
  3. Igurich, пробовали сформировать комплект? только в комплект включите шрифты и все должно передаваться
  4. Igurich
    Igurich Форумчанин
    С этим проблем нет. Я же говорю... Решили проблему со шрифтами. Другим методом. Нас он вполне устраивает. Сейчас основной вопрос в назначении типам линий слоёв.
  5. Доброго дня , коллеги . Подскажите, пожалуйста, как в "откосах" изменить-задать интервал между штрихами?
  6. spicool
    spicool Форумчанин
    Добрый день!
    Почему то при подписи креста проставляется только координата Y
  7. киньте ссылку как установить сие чудо. заранее спасибо!
  8. Скачай, там есть инструкция по установке
  9. Qvinto
  10. Tol
    Tol Форумчанин
    А разве нельзя задать свойства слоев и установить свойства объекта "по слою"?
  11. Igurich
    Igurich Форумчанин
    Можно. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что надо выбирая в палитре Geo_tools кнопочку, которой назначена отрисовка, например, подземного водопровода, этот вновь отрисованный водопровод автоматически попадал в заранее приготовленный слой, о котором вы говорите. В слой, у которого уже есть свои свойства, такие, например, как зеленый цвет и название "вода" :)
    Денис Ахтямов нравится это.
  12. Доброго дня , коллеги . Подскажите, пожалуйста, как в "откосах" изменить-задать интервал между штрихами?
  13. Qvinto
    Вот что вы уже второй раз спрашиваете? В каких откосах? В линии откос? Или Откос укреплённый\неукреплённый?
    Вы всю ветку читали с самого начала? Там было обсуждение откосов. Что именно не устраивает?
    Ещё и здесь почитайте.
    http://geodesist.ru/forum/threads/p...-predpochtenija-specialistov-argumenty.13378/
  14. Rus_Fan.L
    Rus_Fan.L Форумчанин
    Почему не все знаки появились, многого не хватает. в чем причина? 8 вкладок всего
  15. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Чтобы увидеть все палитры нужно правой кнопкой мыши по надписи "ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПАЛИТРЫ" затем в контексном меню выбираем нижнюю строку "Все палитры".
    В свое время задумывался над делимой соответствия шрифтов УЗ и удобства передачи чертежей, посчитал что соответствие важнее (учитывая что проектировщики сидели в пределах полета бумажного самолетика).
    В прошлом не особо важный (рисовалось чуть ли не в одном двух слоях) но сейчас все более раздражающий момент прыгания по слоям в процессе отрисовки. Уже почти год хочу сделать автоматическое разложение по слоям, но слишком много надо переделать сразу. В общем самому надо, но все никак.
    Интервал соответствует указанному в Условных Знаках. Могу посоветовать попробовать строить откосы в разныех аннототивных масштабах.
    Оперативно нет, в будущем возможно. Но не могу предсказать когда...
    Не за что! :)
    Я не дизайнер но вроде выглядит одинаково, тот же БСАМ
    Шаблон не geo_tools, скорее всего. И чего то не хватает.
  16. Rus_Fan.L
    У меня нет такого, тот скриншот который я вам приложил, это все что появилось, нажимая на нем ничего подобного не вылазит
  17. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Rus_Fan.L, в вашем случае надпись на которую надо кликать правой кнопкой мыши это "TOOL PALLETES"
    Geoshaman нравится это.
  18. Tesan
    Tesan Форумчанин
    Доброго дня, спасибо за отличный набор инструментов. Все очень понравилось, впринципе собрано все самое нужное. Только недавно с ним ознакомился, если не затруднит подскажите некоторые моменты:
    1. Как только начинаешь работу, загружается шаблон geo_tools, допустим накладывать съемку необходимо в масштабе 1:500, т.е. в правом нижнем углу экрана нужно выбрать 1:500 и можно импортировать точки ? А как тогда распечатывать из пространства листа, из видового экрана 1:1 или 2:1 выбирать ?
    2. Семантику на колодцах коммуникаций вы как подписываете ? просто текстом ? или блок отметки проставляете на колодце ?
    3. Блоки которые означают например характеристики деревьев или водопропускных труб необходимо предварительно взорвать, а потом уже править текст как нужно ?
    4. Может есть возможность настроить отрисовку объектов по своим слоям ?
    Уважаемый Андрей_, примите еще раз благодарность за Ваш труд и просто здоровскую подборку программ !!!
  19. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Приветствую.
    Не за что ;)
    1. Импортировать можно в любом масштабе аннотаций. Важно при отрисовывке масштаб аннотаций соответствовал тому масштабу в котором предполагается печать (собираетесь печатать 1:500 - лучше рисовать в масштабе 1;500) это особенно критично для отрисовки мультилиний (заборы в основном) и утолщенных полилиний (подземные коммуникации) если рисовать не в том масштабе будет не правильная толщина полилиний или беда с масштабом мультилиний. При печати из листа назначаем видовому экрану соответствующий масштаб например 1:500, из модели давно не печатаю, но там в окне печати так же выбираем нужный масштаб (значение соотношений единиц бумаги и модели подставятся автоматом).
    Все просто,в общем и ничего вычислять не надо, ставим такой масштаб какой нужен. ;)
    2. Да, пока мультитекстом. Была мысль как то приспособить под это дело cogo-точки, но похоже придется свой костыль изобретать...
    3. Да, именно так.
    4. Пока нет, но как писал сегодня "самому надо, но все никак." так что скорее всего что то появится, о сроках гадать бесполезно.
    Еще раз не за что. :)
    Михаил29 и Geoshaman нравится это.
  20. Tesan
    Tesan Форумчанин
    Андрей_, спасибо, за ответы теперь все понятно. Забыл только еще про бордюры спросить, в смысле верх и низ бортового камня, чем подписывать лучше, но как я понял наверное тоже мультитекстом, если не прав поправьте пожалуйста. Удачи Вам и Вашему проекту, жду с нетерпением классификатора с возможностью назначить слой каждому элементу.
