Geo_Tools 2024.06.08 16-55
Набор LISP инструментов под AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
  1. Qvinto
    Там же инструкция есть, на русском.
    Андрей_ нравится это.
  2. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
  3. adon73
    adon73 Форумчанин
    Почитайте HELP в автокаде, лучше все равно никто не напишет...
  4. ddgddg
    ddgddg Форумчанин
    Доброго времени. Не работают геоданные. Выбираю полилинию. выбираю место куда вставить.
    Но вставляется просто шапка таблицы. И в командной строке вот такое.
    Может кто сталкивался. Спасибо.
  5. Tol
    Tol Форумчанин
    У меня такая же проблема возникает с координатами полилинии..
  6. ddgddg
    ddgddg Форумчанин
    Координаты полилинии у меня работают.
  7. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    ddgddg,
    Tol,
    Скорее всего проблема в шаблоне. Если не использовать родной шаблон geo_tools может не хватать каких то стилей например стиля мультивыносок. Но на всякий случай сейчас обновлю инструменты, вроде что то чинил не очень давно в этих кнопках.
  8. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Пользователь Андрей_ обновил ресурс Geo_Tools новой записью:
    Добавил несколько кнопок в импорт-экспорт, мелкие исправления.
    ASP и i77artur нравится это.
  9. ddgddg
    ddgddg Форумчанин
    Заработало!!!! Огромное спасибо.
  10. adon73
    adon73 Форумчанин
    А если archaeoSYS будет не в C:\archaeoSYS, а по другому пути?
  11. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    adon73, работать не будет.::smile24.gif::
  12. ddgddg
    ddgddg Форумчанин
    Возник еще вопрос: если в настройках знака (например Штакетник) upload_2015-10-23_10-12-30.png
    поставить слой не использовать текущий, а слой - ситуация. Должно его кидать в этот слой.
    Или эти настройки не работают только у меня. Спасибо
  13. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    ddgddg, у меня тоже не работает. Не пользовался никогда этой возможностью, не очень удобной мне кажется. Уже давно думаю как будет лучше... пока никак.
  14. ddgddg
    ddgddg Форумчанин
    Ну было бы конечно хорошо. один раз слои настроил и черти себе. Ну и так спасибо за труды.
  15. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Во вкладке -Здания .Отрисовка здания.... - работает. Коммуникации(Газ) -нет
  16. Добрый день. При вставке рамки и штампа с помощью "Менеджера форматов" штамп отображается нормально, в соответствии с масштабом, а вот рамка - в масштабе 1:1, так что и не разглядишь её. Есть какие-нибудь соображения по этому поводу? Civil 3D 2010, работаю в шаблоне Гео тулс.
  17. ddgddg
    ddgddg Форумчанин
    Ну точно работает. Кидает в слой который указываешь. Почему другие не разбрасывает - Вопрос.
  18. Tol
    Tol Форумчанин
    Установил обновление, но ошибка с координатами полилинии осталась.
    Команда: draw_table_coord_trassy_to_offset
    Выбери полилинию трассы:
    Укажи точку вставки таблицы координат [Добавить к старой/Настройка/Выход]: ; ошибка: Ошибка Automation. Неверный индекс
    PS. в родном шаблоне работает..
  19. В новой версии Geotools ошибка в палитре - не переключается из главной палитры, если щелкнешь по значку Пункты геодезические, а если по вкладке - то переключается. Похоже, что ошибка в названии вкладки, так как все вкладки начинаются c GT, а эта вкладка - с Geo_Tools.
  20. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Был такой глюк на одном компе, меняли какой то параметр чтобы нормально вставлялось... Давно было дело, постараюсь вспомнить отпишусь.
    Да, это нормально. Скорее всего не хватает стилей таблицы и мультивыносок, которые есть в родном.
    Да, моя ошибка. Спасибо, исправил. Прикрепляю запакованную папку ToolPalette которую надо заменить в c:\Program Files\geo_tools\
    для немедленного исправления или подождать обновления(не знаю когда будет).
    (прикрепленный файл заменил на правильный)
    • ToolPalette.7z
      189 КБ
    xronic нравится это.
