Geo_Tools 2024.06.08 16-55
Набор LISP инструментов под AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
  1. gsdem
    gsdem Форумчанин
    Щелкните на значке правой кнопкой, свойство и там в командной строке регулируйте
  2. ddgddg
    ddgddg Форумчанин
    У меня там ничего не меняется.
  3. gsdem
    gsdem Форумчанин
    К примеру хотите изменить луговую растительность. Правой клавишей щелкаете на значке луг (две вертикальные черточки). Выпадает менюшка, щелкаете на свойство объекта, выпадает окно Свойство объекта, в строке Командная строка в самом конце меняете параметра последние две цифры (к примеру ставите 14;7.
    Андрей_ нравится это.
  4. ddgddg
    ddgddg Форумчанин
    не меняется ничего и стало 28 14
  5. gsdem
    gsdem Форумчанин
    Может у Вас что то с самим файлом dwg, попробуйте на вновь созданном.
    Мышкой щелкните на эти цифры. И что нельзя изменить их?
  6. ddgddg
    ddgddg Форумчанин
    В цивил 13 не меняется
    Попробовал в 15 все меняется. Спасибо.
  7. Виктор_БББ
    Виктор_БББ Форумчанин
    Народ помогите, когда использую инструменты Geo_tools, при составления плана, особенности контура, штриховки, потом сохраняю. При открывании на другом Автокаде, штриховки, и контура видны как сплошные линии. Как сохранить или сделать так, что бы на других автокадах отображались штриховки, и контура???
  8. Виктор_БББ
    ::sad24.gif::::huh.gif::::apstenu::::apstenu::
  9. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Виктор_БББ, не должно быть так. Попробуйте команду меню Вид/Регинерировать все или с командной строки _regenall.
    Виктор_БББ нравится это.
  10. Виктор_БББ
    Помогло , спасибо большое!::smoke1::
  11. Вечер добрый. Упёрся в проблему.
    Блоки из GEO_TOOLS вставляются прозрачные. И при сохранении и последующем открытии чертежа появляется дубликат слоя, на котором есть блоки из GEO_TOOLS, с суффиксом @ 1.
    Как победить?
    Автокад 2016, Win 10, x64.
  12. Tol
    Tol Форумчанин
    Похожая проблема. Только блоки нормальные, а дубликаты слоев с суффиксом @0.5( может и второй появится с суфф. @0.5@0.5). Видимо суффикс зависит от масштаба аннотаций( у меня 1:500 стоит, а у товарища Herndlhooera, видимо, 1:1000. Может копать в эту сторону..
  13. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Так и есть. Чертежи, должны быть с одинаковыми масштабами, анаотаций. В противном случае блоки размножаются аки кролики в Австралии.
  14. Хорошо, а что с прозрачностью?
  15. Tol
    Tol Форумчанин
    Какие чертежи должны быть с одинаковыми аннотациями??.. Если у меня 1 чертеж на микрорайон, например,стоит масштаб аннотаций 1:500, то с чем он должен быть одинаков?
  16. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Чертеж с которого копируете примитивы, должен быть тоже в масштабе 1:500
  17. Tol
    Tol Форумчанин
    Вы имеете ввиду сам чертеж блока, который хранится в папке "bloks"?
  18. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Любой чертеж выполненный в шаблоне GEO_TOOLS, с которого копируете примитивы
  19. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    herndlhoffer,
    Tol,
    i77artur,
    По моему опыту слои с суффиксами появляются при сохранении в старый формат dwg когда еще не было аннотативных блоков. Еще при использовании некоторых команд (вроде бы из экспрес тулс, но точно не помню), но после переоткрытия (сохранить, закрыть, открыть снова) чертежа пропадают.
    По поводу прозрачных блоков не понял. Можно образец файла посмотреть?
  20. Александррр1975
    Александррр1975 Форумчанин
    какой командой загружается . LSP как вызвать команду?
    помогите загрузить в автокад.
    Geo_Tools
    пошагово. HELP! помогите чайнику- и будет вам кипяток
