Как устранить? (AutoCAD 16) А что хранится в папке template? 2016 там нет (ясное дело новый кад вышел позже последней версии geotoos). в папке список заканчивается на 2015.
Пользователь Андрей_ обновил ресурс Geo_Tools новой записью: Поддержка 2016 версии Узнать больше об этом обновлении...
Андрей_, очень висит на функции Прочие > Геоданные , особенно на больших линиях. Может есть какое-то воздействие, чтобы не зависало?
Да, так же как и "Координаты полилинии" там же. Каждая следующая точка в полилинии обрабатывается дольше предыдущей... Похоже ошибка в лиспе, никак не найду где.
Спасибо большое за geo_tools очень облегчает работу! Хотелось бы в настройках объекта слой "текущий" поменять на тот, который необходимо. У меня (AutoCAD 2014 map 3D) на панели geo_tools стоит замочек и написано, что эта палитра имеет атрибут "только для чтения". Можно ее каким-то образом разблокировать?
Поддержываю все выше сказанное. Не понятно еще как работает функция фасад из раздела геотулс п_прочие.
Не понял о чем речь. Поясните. Скорее всего файлы инструментальных палитр защищены от изменений. Можно попробовать в свойствах папки geo_tools во вкладке безопасность добавить текущему пользователю полный доступ. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Фасад - одноразовая функция (однажды мне пришлось делать исполнительную съемку фасада). Для расчета отклонений от проекта. Нарисовать линию проектной стены с отметками начала и конца соответствующими например полу здания. Запустить команду выбрать cogo-точки измерений. Подтвердить Enter. Выбрать проектную линию стены. Указать на проектном чертеже фасада первую точку отрезка проектной стены(той что на плане рисовали) Измеренные cogo-точки будут нанесены на фасад в виде точек автокада. Z отметка этих точек соответствует расстоянию перпендикуляра на проектную стену. --- Сообщения объединены, --- К сожалению ничего не могу обещать. Но по возможности займусь.
Тоесть менает координату z на х? Это интересно, если есть возможность выложить пример, было бы здорово.
Не совсем меняет... есть проектная стена все отклонения считаются от неё. Вот собственно исполнительная для которой все затевалось.
Отличная функция, давно такое искал. Как все тут просто делается. Мои точки cogo, упорно не хотят поворачиваться.
Андрей, для импорта в автокад из лейки в формате *.gsi, какая битность и маска требуется? Перепробовал все, почемуто не получается. Во всех случаях в командной строке сообщение
Насколько помню в файле должны быть координаты. Посмотрю завтра в архиве были такие файлы. Сейчас все через CREDO уравниваем.
Да, надо снимать запрет на редактирование файлов инструментальных палитр. Сам я этими свойствами не пользуюсь, не знаю как оно будет работать.
При нажатии на кнопку рисовки среза пересекаемой коммуникации появляется окно где необходимо забить масштабы. В меню масштабы попутаны, вертикальный с горизонтальным. При повторной попытке исправить масштаб, окно меню уже не появляется, в файл вшиваются введенные ранее данные. У меня так получается, или я в танке?
239 сообщение чуток не верно описал. Имел ввиду что в командной строке масштабы гориз. и вертик. сообщаются наоборот. Есть предложение, дополнить инструментом "Переместить все атрибуты". Это когда существует блок с множеством атрибутов, к примеру (наименование, пикетаж, угол, отметка, и.т.д.) вот и приходится каждую строчку на плане двигать отдельно, а хорошо бы все одновременно.
