Добрый день. Для начала хотелось бы поблагодарить автора за проделанную работу, пользуюсь давно, очень помогает. У меня есть пара вопросов: встанет ли geo_tools на civil 2016 и есть ли возможность автоматической отрисовки колодцев в профиле( например между двумя полилиниями или указанием на плане местоположения колодца, отметок крышки люка и дна), если нет. то можно ли добавить?
поподробней.[/QUOTE] При создании профиля выбираются 3д полилинии на плане,отметки вершин которых соответствуют, например, отметкам крышки люка и лотка трубы. В итоге на профиле автоматически вычерчиваются 2 полилинии с соответствующими отметками. Колодцы на профиле вычерчиваются уже вручную( просто прямоугольники по вершинам полилиний). Может можно было бы автоматизировать последнее..
для проектирования или исполнительной? Если автор не напишет такую функцию, то можно извлечь координаты полилинии на профиле geo_export, например, и вставить по этим координатам блок колодца, ранее созданный вами, geo_import, например. Или, пользоваться Цивилом, там есть целый модуль http://kazan.csoft.ru/attachments/a...e_troektirovanyh_setej_v_AutoCAD_Civil_3D.pdf
Да. Все типы линий есть в файле c:\Program Files\geo_tools\data\Линии.LIN можно отредактировать любую и загрузить в чертеж с перезаписью. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- ниже картинка с путем до шаблона который используется для каждого нового файла, можно отредактировать этот файл по своему вкусу. Но есть вероятность что часть инструментов не сможет работать. --- Сообщения объединены, --- Ситуация: в поле бил в прибор свою кодировку, пришел в офис загрузил в CREDO_DAT, уравнял, сделал экспорт в текстовый файл по шаблону, и выяснилось что кредо повыкидывал мои коды... печаль. В Добавить описание в файл координат после указания исходного файла с прибора и файла полученного из кредо формируется каталог с кодами. Примеры файлов прилагаю, возможно я просто не знаю как "его готовить", но такой костыль мне показался проще всего. P.S. Там еще есть возможность заменять коды на расширенное описание файл по которому это делается: c:\Program Files\geo_tools\data\codes\Цифры.txt, пока нельзя делать несколько, но это уже недоделки... первую строчку в файле не трогайте. --- Сообщения объединены, --- Пока для 2016 версии не адаптировал (создать шаблон и добавить несколько строк в код) но будет надеюсь скоро. По поводу колодцев. Сам делал следующим образом: создается мультивыноска со всеми данными колодца потом с помощью команды Добавить точку на профиль собственно добавляется. ниже картинка с примером(слева мультивыноска в плане, с права что получилось на профиле). Ну а дальше ручками. Как то так.
Такое было бы не плохо и для TBC, когда файлы после Ринекса обрабатываешь, тоже кодировка пропадает. А если кто не пользуется Кредо? Может, проще было бы так: http://www.dxf-workshop.com/codificator/
Судя по файлу с прибора коды в КРЕДО не допжны попасть потому что в форматном файле не прописан путь их попадания туда. Какой прибор (ЛЕЙКА ***) и какое КРЕДО 3.** или4.**? В 4том не знаю а в 3.12 коды после обработки в текст не выводятся можно в DXF но надо редактировать класификатор под свои коды или использовать кодировку КРЕДО
При создании нового чертежа запустите команду "Очистить" и все "не нужные" слои исчезнут. Но, как уже писал разработчик:
Leica FlexLine TS06 plus CREDO_DAT 4.10 LITE Я уже по всякому подходил к этому вопросу... Если бы продолжал работать в CREDO например ТОПОПЛАН тогда было разумно заморочится с кодификаторами, а так как рисую в Civil и мне требуется cogo-точки с кодами... мне так проще получилось. Что интересно эти коды можно запихнуть в CREDO как "комментарии", а вот уже при экспорте в текстовый файл по шаблону комментарий не вставить, только код.
Если в КРЕДО ДАТ загнать измерения с кодами , обработать и делать экспорт, то экспортировать с кодами можно в Открытый обменный формат ТОР. (тот же текстовик) А чтоб с прибора в Кредо загонять коды нужно форматный фаил в приборе корректировать.
Подскажите! при вставке условных знаков ( люки, линии) условники получаются не в моем масштабе, как их можно привести к моему масштабу?
