Geo_Tools 2024.06.08 16-55
Набор LISP инструментов под AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
  1. Qvinto
    два ворчуна на одного Енота, я бы уже задумался.::biggrin24.gif::
    Не прошло и часа, и сразу экспертное мнение: шляпа.
    А тут пробовал?
    http://c3dexpert.blogspot.nl/2015/03/civil-3d.html#more
  2. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Для плана есть команды оформления трассы, в профиле резанве пикеты тоже возможны. Вроде не вижу проблем. Но вам нужно попробывать. Как известно дьявол в деталях.
    Нет. Тупиковая ветвь эволюции. :) Или тема для меня слишком сложная, что вероятнее.
  3. flareon
    flareon Форумчанин
    Qvinto, а в методе c3dexpert разобрался как закрасить коридорным откосом цивиловские горизонтали? Поверхностью не очень, файл перегружается, а как это сделать фигурой я чего-то не пойму :(... Есть варианты? Я Алле Землянской письмо отправил, но ответа пока нет, занятой она человек
  4. Enot
    Enot Форумчанин
    Ну вот! Трое собрались! ::biggrin24.gif::
    Еще копаю. Найду.
  5. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Саша, результаты раскопок в студию!!!
  6. Андрей85
    Андрей85 Форумчанин
    С которыми мне приходилось иметь дело строили корявые откосы. Вообщем, из-за удобства построения откосов, пока я отдаю предпочтение Кредо
  7. Проблема с импортом текстового файла. Принтскирины ниже.
      313,8 КБ
      313,1 КБ
  8. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Крылов, Попробуйте запустить любую другую команду с диалоговым окном, например Менеджер форматов в палитре Оформление. Повторится ли ошибка?
    Хотелось бы подумать что вы не добавили geo_tools в доверенные местоположения... Но у нас есть одна машина на которой возникает такая же ошибка.Именно на 2015 версии цывила, что удивительно на пред идущих версиях все работает. Пробовали все думали на антивирус и сторонние программы. Починить не вышло. Кроме лисповских диалоговых окон почему то не работает штриховка. У вас так же?
  9. Штриховки работают. В доверенные местоположения не добавлял. Не знаю как это сделать. Не могли бы Вы сказать как выполнить данную процедуру или ссылку на обсуждение этой операции.
  10. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
  11. Тогда не правильно Вас понял. Устанавливал по инструкции и всё добавил. При первоначальном запуске выдает следующий ошибки:
      312,4 КБ
      315,6 КБ
      321,9 КБ
  12. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Крылов, да, похоже это как раз тот случай. К сожалению не знаю почему автокад не хочет отображать лисповские диалоговые окна. :(
  13. Жалко, очень облегчило бы жизнь. А переустановка не помогает? Или может быть из-за других приложений конфликт? Установлен COM2aCAD и civil geotools.
  14. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Крылов, были такие мысли, но второй раз проявилось на домашнем компе у сотрудника где по его словам "вообще кроме автокада ничего не стоит". Самому интересно как это вылечить. Один геодезист из за этого на 2013 версии сидит.
  15. Андрей_, У меня например COM2aCAD не функционирует, т.к. VBA не работает, когда (Win 7) не стоит галочка "Выполнять эту программу от имени администратора" в civil, а fas'ы наоборот отказываются работать, когда галочка стоит. Может что то подобное могло повлиять.
  16. Philin
    Philin Форумчанин
    Точно не из-за COM2aCAD :) Она никак не влияет на сам автокад.
    Потому что COM2aCAD напрямую использует ядро операционной системы Windows, а это потенциально опасно (если бы это был вирус, то вынести систему раз плюнуть с правами администратора, а без прав программа не получит доступ к ядру).
    Крылов нравится это.
  17. Подскажите пожалуйста, есть возможность отредактировать условный знак? Например чтобы линию газопровода, сейчас там линия 10 и прерывание 2, а хотелось бы сделать 8 и 2. Спасибо!
  18. Подскажите пожалуйста при открытии нового автокада создаются слои которые мне не нужны, и так каждый раз когда открываю автокад по новой можно ли эти слои убрать чтоб при открытии был только 0 слой? слои.JPG
  19. Qvinto
    Ищи по слову: шаблоны. А лучше, сделай сразу команду Очистить.
  20. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Андрей_, Подскажите как работать с командой "Добавить описание в фаил координат"?
