Для полноценного отображения приходится вначале отключить контуры маскировки, а затем поиграть с "порядком прорисовки". Но это уже мелочи.
Как? Знаю только системную ременную WIPEOUTFRAME , но в своих приложениях я стараюсь вообще ни каких пользовательских настроек не трогать.
А может стоит включить маскировку в "ГРУППУ" или в "БЛОК" если при отрисовки откосов стоит такой параметр --- Сообщения объединены, 21 май 2018, Оригинальное время сообщения: 21 май 2018 --- и еще маскировка почему то режет углы поворота откоса. А вот с дугой вроде все ОК файлик с примером приложил
Я в чертеже отключаю контуры не системной переменной, а командой МАСКИРОВКА -> КОНТУРЫ -> ОТКЛ. Да, Вы правы, наверное не стоит с контурами заморачиваться. Достаточно будет отключить слой Otkos_Wipeout. Спасибо!
Да конечно, так и сделал, вчера был пример для тестов, чтоб проверить. Маскировка не может содержать дуговых сегментов, поэтому она просто строится по бровке\подошве с шагом штрихов откоса, по идеи можно сюда ещё добавить и все вершины, но я не вижу в этом смысла. Добавил в диалог опцию "скрывать задний план" т.е. по желанию кому надо скрываем, кому не надо не скрываем ;-) Контур маскировки рисуется белым цветом, т.е. по идеи при печати мешать не должен. Отображением этого контура управляет системная переменная WIPEOUTFRAME, при желание напишите её в командной строке и задайте новое значение: 0 - Рамки не отображаются и не выводятся на печать, при этом временно отображаются для выбора объектов и просмотра выбранных объектов. 1 - Рамки отображаются и выводятся на печать. 2 - Рамки отображаются, но не выводятся на печать. Пока выкладываю VLX файл который нужно заменить, рассмотрение и публикация новой версии через магазин Autodesk может занять до месяца :-)
Может тогда стоит делать чтобы маскировка анализировала эти самые дуговые сегменты, и только в них строилась бы с шагом откоса. А все остальные элементы маскировка - по вершинам
А смысл? Тебя как-то смущают наличие лишних вершин в самой маскировки? Прямые участки разве что только в проектном котловане бывают, а в основном откосы это сплайны и дуговые сегменты.
Из описания: 7. В качестве бровки\подошвы можно выбрать следующие типы объектов: Линия, Полилиния(2D\3D), Сплайн, Характерные линии(Civil)
Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Otkos новой записью: Добавлена опция "скрытие заднего плана" Узнать больше об этом обновлении...
Да, буквально вчера сам заметил, когда ролик записывал... Но в целом для отрисовки откоса СК больше ни на что не влияет, т.е. переключение в МСК не очень удобное, но решение. В новой версии постараюсь исправить этот момент.
Хорошо. Маска закрыла горизонтали и сверху лег откос, а если присутствуют подземные коммуникации то она и их закроет Да, понятно, на задний план, на передний - это можно двигать , но всетаки
ОФФтоп (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) ОФФтоп (раскрыть) ОФФтоп (свернуть) Хочу программу, которая сама все будет делать. Снимать, чертить, считать. Сань, напиши, а! Ну очень нада. Еще нужна возможность распознавания речи. Чтоб когда руководство задачу ставило, программа это слушала и делала со всеми их пожеланиями сама. Еще чтобы мониторила актуальные СП и ГОСТы и требования местных инстанций.
Боюсь если я это напишу, ты не особо обрадуешься, так как после этого тебя уволят, за не надобностью, раз программа сама всё будет делать :-)
Зметил такую вот штуку: Если вычертить откос и потом выбрать "Редактировать откос", затем по инструкции выбираем нужные штрихи (они выделяются синим цветом) и после этого нажать ESC то откос так и останется в таких цветах и без группировки/блока Если в чертеже много всего отрисовано в месте где должен проходить откос, то откос будет рисоваться неправильно, а именно откос прорисован замкнутой полилинией, указываю верхнюю, нижнюю бровки, штриховка откоса будет рисоваться и внутри полилинии подошвы и получается абра кадабра. А вот если изолировать все объекты и на экране оставить только линии откоса, то все отлично прорисовывается
