Geo_import. Импорт координат из текстового файла в AutoCAD
Тема в разделе "BearDyugin app's", создана пользователем BearDyugin, 5 янв 2011.
Статус темы:
  1. CHSS1985
    25 авг 2016
    Поставил AutoCad 2014, загрузил лисп Geo_import, вожу команду, а он мне выдает : " Команда: Geo_Import Фигня каке-тоневерный тип аргумента: семейство объектов VLA: #<VLA-OBJECT 1d32a0dc>Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "OSMODE" nil ". До этого на 2008 работало всё отлично. Подскажите как быть или аналогичный лисп подскажите.
    #121
  2. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Честно даже не знаю, что-то с самим AutoCAD, там ведь так и написано "Фигня каке-то"
    #122
  3. Андрей Савельев
    17 июн 2016
    Disney, Как можно получить ключ не через форум? Требует 25 сообщений на форуме,чтобы вам лично писать.
    #123
  4. volkoff1957
    18 май 2015
    После обновления SP1 на AutoCAD 2017 перестаёт работать. Пишет неизвестная команда. До обновления работает прекрасно. Можно как-то исправить? Пробовал переустановить, тот же результат.
    #124
  5. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Можно https://vk.com/wall-110073218_792
    #125
    misha12qw34 и barabashkasathalex нравится это.
  6. volkoff1957
    18 май 2015
    Большое спасибо, всё заработало!!!
    #126
  7. Whiskers
    24 ноя 2009
    Кривой Рог - Темиртау (Казахстан)
    Научите, как можно доработать динамический блок geo_point чтобы:
    - в свойствах блока были видны Код, Номер и их можно было менять через панель свойств
    - изменение параметра H в свойствах блока приводило к перемещению блока в эту Н?
    #127
  8. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Смотри внимательнее, должно быть в низу панели "свойства"
    #128
  9. Whiskers
    24 ноя 2009
    Спасибо, досмотрел. Вопрос снят
    #129
  10. Ольга Попова
    22 окт 2013
    Добрый день. Столкнулась с такой проблемой - при импорте съемки экран не зуммирует область, куда "сели" точки. Очень неудобно каждый раз искать вручную, должна быть где-то настройка...
    #130
  11. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Ольга Попова, зуммируйте экран. Два раза на колесики мыши нажмите.
    #131
  12. Ольга Попова
    22 окт 2013
    Дело в том, что я наношу съемки на общий план большого объекта, и при этом действии зуммируется вся рабочая область в модели, а мне нужен конкретный участок с новой импортируемой съемкой. У коллег такой проблемы нет, значит должна быть настройка.
    #132
  13. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Одна (две или более) точек лежат далеко от основного массива точек который вы закидываете вот поэтому и не зумируется
    #133
  14. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Какая версия приложения? Раньше зуммировалось?
    #134
  15. Ольга Попова
    22 окт 2013
    AutoCAD 2013. Раньше работала на другом ноутбуке, такой же модели, с такой же версией программы, всё работало.
    #135
  16. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Хорошо, как именно не работает?
    Точки загружаются, потом ты их находишь, но программа сама на них не фокусируется?
    Т.е. например ты находишь в чертеже, какой-нибудь объект, увеличиваешь его на весь экран, потом вызываешь Geo_Import, и по завершению приложения, фокусировка стоит всё на том же месте, и ты видишь всё тот же объект во весь экран?
    #136
  17. Ольга Попова
    22 окт 2013
    Да, именно такая проблема, фокусировка остается на том же месте, на котором была до выполнения geo_import.
    #137
  18. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    В любом чертеже, даже если загружать в пустой?
    Выложите загружаемый файл, и скрин приложения с настройками импорта, если файл секретный, можете в личку
    #138
  19. _Александр_
    24 сен 2014
    г.Ростов-на-Дону
    Ребят подскажите столкнулся с проблемой . Загружаю координаты в автокад через приложение гео импорт, загрузив его в автокат вызываю его в командной строке он вылазиет там есть клавиша открыть чтоб указать путь файла на неё нажимаю и пропадает окно гео импорта, Что делать подскажите?
    #139
  20. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Установить МЕНЮ ГЕО Здесь , там есть все работы и даже больше
    #140
Статус темы:
