Geo_import. Импорт координат из текстового файла в AutoCAD
Тема в разделе "BearDyugin app's", создана пользователем BearDyugin, 5 янв 2011.
  1. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    К сожалению, это не так.
  2. anton253
    anton253 Форумчанин
    Очень странно, я пользуюсь ГеоИмпортом с версии 1.6 (2011 год) и никаких проблем с этим нет. Сейчас стоит 2.10 (от 2013 года). Может в последних версиях изменения в этой области?
    В 3.12 сейчас проверил, тоже работает, изменяю только верхнюю строчку и всё остальное с двумя знаками.
    --- Сообщения объединены, 30 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 30 авг 2017 ---
    А вот и цитата Диснея с первой страницы темы. Так что ищите с вашей стороны проблему. Может имеет значение, какой разделитель в Винде прописан?
    И в самой последней 4.0.1 тоже работает.
    nextnicetry нравится это.
  3. nextnicetry
    anton253, а что происходит с отметкой, например, 81.139? Программа просто отсечет лишний разряд, или округлит до 81.14?
  4. anton253
    anton253 Форумчанин
    округлит!
    причём по Гауссу
  5. nextnicetry
    Каюсь, первую страницу-то я и не прочёл...
  6. Вот и мне так надо) Все таки GeoImport позволяет это сделать? Еще очень надо что бы текст (номер точки) можно было повернуть параллельно плоскости XOZ.
  7. Grigarash
    Grigarash Форумчанин
    Мне кажется это легко сделать в два клика после импорта весь текст (номера точек) сдвинуть на равное расстояние от точки к тексту
  8. Попробую) А на счет отображения текста параллельно плоскости X0Z?
  9. Grigarash
    я плохо а точнее совсем не понимаю что за плоскость X0Z
  10. chehoff
    chehoff Форумчанин
    ⊥плоскости XOY)))
  11. BearDyugin
    Может так?
    Wer_666, sergtor, barabashkasathalex и ещё 1-му нравится это.
  12. Grigarash
    Disney, а молжно такую штуку но чтобы еще и на мультивыноски срабатывала
  13. chehoff
    chehoff Форумчанин
    В ExtraTools_1.73PRO координатная выноска рисуется по плоскости XY
    Палыч нравится это.
  14. Grigarash
    ссылку в студию
  15. chehoff
    chehoff Форумчанин
    так тут же, в соседней ветке "Extra Tools"
  16. Enot
    Enot Форумчанин
    Все хорошо, но вот есть проблемка загрузки в чертеж в ПСК. Точки ложатся нормально, а вот все тексты улетают в неведомые дали, в МСК то есть.
  17. Qvinto
    Файл с Соккии 105 в формате sdr, после обратной засечки, и съемки пикетов грузит в Автокад только съемочные пикеты. Иногда нужны и координаты точек стояния после обратки. Когда загружаешь этот файл в Seditor, то точки стояния после обратки видны.
    Подправить можно? Файлик прилагаю. Не загружает точки с кодами 02TP.
    • 24ZIF.SDR
      2 КБ
  18. Grigarash
    И еще при импорте точек можно сделать сортировку точек (по номеру, описанию, х, у, н) а то в списке неочень удобно все время искать точки с кажем с определенным описанием
  19. BearDyugin
    Можно, замени этот файл, найдёшь его либо тут: C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BearDyugin_Coordinate_Import_Export.bundle\Contents ,либо в менюГЕО где-нибудь. Если номер версии отличается, переименуй его в ту версию что найдёшь у себя.
    Так же добавил:
    - Отступ текста, если выбрать "Нет", то текст будет вставляться по координатам точки, без отступа
    - Точность отметок.
    Тестируй, если всё норм, потом установочный переделаю.
    Теоретически можно, с точки зрения кода вообще без проблем, проблема с точки зрения юзабилити, как эту функцию прикрутить, вписать в диалог...
    Вроде в последних версиях с этим поборолись. Поставь поседению и если проблема не решится, выложи файл сюда.
    anton253 нравится это.
  20. Grigarash
    оч легко
    например так:
    сделать кликабельным выделенное и нет проблем с сортировкой в списке точек
