GEO_DEVIATION не работает. Ничего не происходит, даже ошибка не выскакивает!! В чем может быть проблема? --- Сообщения объединены, 11 сен 2023, Оригинальное время сообщения: 11 сен 2023 --- !!!
Вопрос, а если 3 точки по вертикали или 4, тоесть верх середина и низ или верх середина низ1 и низ2. Можно ли как-то автоматизировать их рисование, а то у вас только можно верх и низ.
В обновлённой версии планируется такая опция, с добавлением Середины А пока только так, на 3:56 показан вариант.
Не работает функция "Точечный от линейного", после настроек допусков и т.д., когда жму ок, пишет ошибку Geo_dev_point_from_line; ошибка: AutoCAD.Application. Как можно это исправить ?
Дважды надо выделять точки и линии. Все они в процессе работы GD должны быть именно выделены. Ежели хоть что то не выделено == фейл.
Еще вопрос, у нас после проверки много замечаний приходит на бумаги, по вертикальным отклонениям, каким способом вы быстро меняете направление стрелок и цифры? Также некоторые требуют писать по каждому отклонению В Н С, отдельные стрелки, а программа пишет одну стрелку если одно направление.
Есть ли в Geo_Deviation функция вертикальности от линии как в МенюГЕО? Не от центра замкнутой полилинии, а именно от поперечного отклонения по разомкнутой/замкнутой полилинии. Прямо как в функции вашей функции "точечный от линейного" только с вертикальностью Исходник вложил, там окружность проектная, съёмочные точки верх/низ, отклонение сделанные при помощи МенюГЕО.
Столкнулся с такой проблемой, при оформлении исполнительных по вертикальным конструкциям GD стал захватывать точки соседних конструкций и писать отклонение до них. Раньше такого не было. Точки и конструкции выделяю все сразу.
Значит сильно большие допуски стоят. Приложение фильтрует точки в радиусе 10 допусков от конструкции.
Привет, Windows 11, Civil3D 2019, BearDyugin_Geo_Deviation_v2_6_4. Вкладка в ленте не появляется. Это баг или фича?
Это не понятно что. Устанавливал при закрытом AutoCAD? Проверь сами команды, через командую строку AutoCAD узнает?
Ну вот, в верхнем сечение допуск 20 см, поэтому в радиусе 2 метров ( а может даже и 3-х) точки к конструкции относит, забирая у соседних.
