Geo_Deviation v 2.2.5
Сборник приложений для оформления исполнительных схем
  1. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    Форумчанин Форумчанин
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Пользователь BearDyugin разместил новый ресурс:
    Geo_Deviation - Сборник приложений для оформления исполнительных схем
  2. geodez007
    15 апр 2013
    г.Киев
    [​IMG]После установки программы, в Civil3d 2015 появилась панель как в описании. Но при нажатии на любую кнопку ничего не происходит, а в командной строке пишет ошибку.
  3. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Обычно перезагрузка AutoCAD помогает.
    На каком этапе такая ошибка? Уже после сообщения о пробной версии, появляется диалог с настройками?
    Попробуй команду Размер\Факт [​IMG] она не использует диалога.
  4. geodez007
    15 апр 2013
    г.Киев
    панель Geo_Deviation загружена, но при попытке кликнуть на любую иконку выскакивает данная ошибка. Соответственно кроме ошибки в журнале командной строки никаких диалоговых окон не открывается. В обычном Акаде не происходит вообще ничего. Не помогла ни перезагрузка программы, ни компьютера, ни удаление/повторная установка приложения. Возможно приложение с чем-то конфликтует, но пока неясно с чем.
  5. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Deviation новой записью:
    Обновил раздел "Отклонение точечных объектов"
  6. Grigarash
    13 авг 2007
    Оч удобно. Спс
    BearDyugin нравится это.
  7. AArtemm
    14 сен 2013
    На 2008 автокад возможно поставить?
  8. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    В ручном режиме, ну и соответственно без панели с кнопками, т.к. она только для ленты.
    Приложение устанавливается на ПК, потом в AutoCAD командой _appload загружаешь файл C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BearDyugin Deviations.bundle\Contents\Geo_Deviations_v2_1_1.VLX и через командную строку вызываешь команды, ну либо сам создаешь панельку для них.
  9. AArtemm
    14 сен 2013
    Спасибо за ответ. Если не сложно, а как панельку сделать?
  10. Ellesar
    29 авг 2010
    Полюс
    Пожалуйста Создание кнопки для Lisp'a :Drinks:
  11. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Обновление
    Grigarash нравится это.
  12. Grigarash
    13 авг 2007
    Вот за такое обновление отдельное спасибо
  13. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Вот и видосик к обновлению
  14. Grigarash
    13 авг 2007
    Хотелось бы продумать и реализовать небольшой алгоритм по смещению стрелок
    чтобы небыло как на рисунке ниже (накладывается одно на другое)
  15. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Опять сразу не заметил сообщение.
    Я тестировал с колоннами немного по крупнее, можно только попробовать сдвинуть тексты чуть дальше от начала стрелки. И посмотреть как это будет выглядеть на больших колоннах, если не очень, то сделать галку большие\мелкие колонны ;-)
  16. Grigarash
    13 авг 2007
    ну тогда народ совсем запутается в настройках нет. лучше оставь как есть
  17. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    На самом деле проблему можно решить либо уменьшением масштаба чертежа, либо изменением компановки блоков. Для последнего случая нужно создать отклонения, потом зайти в соответствующие блоки и поменять длину стрелок и положение текстов, сдвинув их подальше от точек привязок. Эту настройку можно сохранить в шаблоне. Тогда в дальнейшем не придется это делать вновь.
  18. AArtemm
    14 сен 2013
    Добрый день! Воспользовался инструментом Geo_dev_point_from_point( отклонения точечных объектов), программа расставила сртелки с значениями в блоке. Я захотел расчленить блок и у меня все пропало. Почему так происходит?
  19. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Потому, что блок содержит атрибуты, которые и отображают в одних и тех же блоках разное значение, после разбиения этот атрибут освобождается, и уже отображает самого себя, а не то значение которое ему было задано внутри блока.
    Мне было бы даже проще изначально рисовать стрелочки отрезками и подписывать их текстами, но это было бы не удобно для редактирования, смены масштаба и прочего, потому и было принято решение создавать блоки, чтоб было всем хорошо и удобно.
    Прежде чем разбивать блоки попробуй научится работа с ними, если освоишь(там ни чего сложного) в разы повысишь эффективность своей работы.
    Ну а так в Express Tools есть специальная команда burst, которая разбивает блоки с атрибутами сохраняя их значение.
    FOXXX591 нравится это.
  20. AArtemm
    14 сен 2013
    Мне по сваям нужно сделать шаровую исполнительную. Есть плагин который меняет значения в хаотичном порядке, но с блоком он не работает. Спасибо за совет с Express Tools попробую.
