Geo_Cartogram 9.0.8
Приложение для Civil 3D, подсчёт и оформление плана земляных масс
  1. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Такого не должно быть. Ты точно прополку жмешь? Там просто две кнопки. Одна - удалить отметки, вторая - прополка отметок.
    Смотри с момента на 5:20
  2. Grigarash
    Grigarash Форумчанин
    А так задумано что штриховка выемки и насыпи имеет разный масштаб?
    не оч краисво получается
  3. BearDyugin
    Нет, задумано, что ты сам настраиваешь её параметры, смотри с 7:45
  4. Rocky
    Rocky Форумчанин
    Добрый день.
    Может кто сталкивался уже с такой проблемой: построил картограмму, обнулил рабочие отметки по краям, но при расчете эти точки не учитываются, в чем причина?
  5. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Нулевые отметки точно по краям сегмента стоят?
  6. Rocky
    Rocky Форумчанин
    FOXXX591, да точно, они бы по другому и не выдали значения, до обнуления считает корректно.
    Хотя и до обнуления не совсем корректно: 9,86*(0,09-1,39-0,39-0)/4= 4,2 или 9,86*(0-1,39-0,39-0)/4= 4,4
  7. Rocky
    Rocky Форумчанин
    Не знаю почему, но у меня во многих местах по краям расчет не правильный.
  8. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Там у тебя линия нулевых работ есть. Ее тоже надо учитывать.
  9. Rocky
    Rocky Форумчанин
    FOXXX591, площадь как раз по линии нулевых работ. Но простой подсчет V=S*hср не сходится если пересчитать, что при проверке не есть хорошо.
  10. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Нулевые отметки по линии нулевых работ поставь.
  11. Rocky
    Rocky Форумчанин
    FOXXX591, конкретно по линии нулевых работ отметки не проставляются. Вопрос в том, почему до обнуления считает более менне правильно (хотя все равно не точно), а после -просто не учитывает их и все.
      68,6 КБ
      71 КБ
  12. Мимокрокодил
    Ты их переносишь на выноску до расчета?
    --- Сообщения объединены, 6 авг 2018 в 19:58, Оригинальное время сообщения: 6 авг 2018 в 19:55 ---
    Что касаемо линии нулевых работ, которая проходит через вершину, то там действительно рассчитывается неправильно. Автор знает об этом. Поправит в будущем...
  13. Rocky
    Rocky Форумчанин
  14. Мимокрокодил
    Такие случаи редкие.
    --- Сообщения объединены, 6 авг 2018 в 19:59, Оригинальное время сообщения: 6 авг 2018 в 19:58 ---
    так сначала рассчитай, а потом переноси.
  15. Rocky
    Rocky Форумчанин
    Мимокрокодил, да пробовал по разному, все равно есть сектора, в которых неверные расчеты (где по краям не нулевые значения, а +-).И если картограмма большая, то вручную пересчитывать тяжеловато
  16. Мимокрокодил
    Ну конкретно этот вопрос решается следующим образом: Нужно найти Минимальное расстояние между поверхностями. Полученные линии добавить к границе. Таким образом ты сможешь убрать нулевые работы по краям. Это делать и быстрее и правильнее, чем обнулять отметки. И расчет будет правильный, без ошибок...
    Rocky нравится это.
  17. Rocky
    Rocky Форумчанин
    Мимокрокодил, спасибо изучу, пока ни разу не пользовался этой функцией. Однако это не поможет решить такую проблему(расчет).
  18. Мимокрокодил
    Погоди. А скинь файл посмотреть
  19. Rocky
    Rocky Форумчанин
  20. Мимокрокодил
    Какой версии Сивил?
    --- Сообщения объединены, 6 авг 2018 в 20:45, Оригинальное время сообщения: 6 авг 2018 в 20:43 ---
    У меня просто все четко... Все пересчитывается.
