Geo_Cartogram 9.0.8
Приложение для Civil 3D, подсчёт и оформление плана земляных масс
  1. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Настраивается же все.
  2. landmaling
    landmaling Форумчанин
    Каждый раз пересчитывать, когда высота текста надписей в квадратах меняется? Мне надо, чтобы в таблице автоматом высота текста подгонялась под высоту надписей в квадратах.
  3. BearDyugin
    Не совсем понятно почему приходится подбирать, эти оба параметра задаются. Единственное что отметки аннотативные и их размер ещё зависит от масштаба аннотативности а таблица не может быть аннотативной и её размер фиксированный.
  4. landmaling
    Подбирать приходится, чтобы высота текста в таблице была равной высоте текста в картограмме. Чтобы выглядело красиво.
    Была мысль делать отдельный видовой экран для таблицы, но опять же будут не совпадать ячейки таблицы и квадраты картограммы.
    Но Вы ответили на мой вопрос. Не знал, что таблицы не могут быть аннотативными.
  5. прошу быть снисходительным и великодушным!) каким образом активировать на новом железе ключ активации? ждать пока пробная версия закончится? не получается прежний серийный номер ввести (Geo Cartogram)
  6. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Замена процессора, материнки и HDD = покупка нового ключа, если, что-то из 3 осталось есть малый шанс активировать старый ключ. Новая машина = новый ключ. При запуске приложений есть кнопка "купить\активировать".
  7. спасибо! под новым железом, я подразумевал новый ноутбук, что =новый ключ... увы (на работе за свои гроши ставил, пусть пользуются, если будет кому)
  8. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    В меню формирования сетки квадратов можно выбрать дополнительно характерные линии переломов поверхности. Можно ли как-о добавлять "Автоматически заданные характерные линии" у меня они не выбираются.
    "Автоматически заданные характерные линии" получаются обычно путем экспорта характерных линий из коридора
  9. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    А если, взорвать их до 3д? Или принципиально динамическая харакерка?
  10. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    Барбатос, Да, так в итоге и сделал взорвал их, они превратились в 3д полилинии, и полилинии уже добавлялись. Спасибо
