Доброго ночи. Не было такого и вот опять. Установил модуль geo_cartogram а она не появляется в надстройках, так же не появляется "somesmalltools". есть решение? Цивил21
Категорически всех приветствую, имеется небольшая проблема с данной программой. Нельзя выбрать метод расчета объемов и нельзя поставить отрисовку насыпи и выемки. Помогите разобраться.
Geodez0212, переустановку пробовали? Перезагружали сивил? При выборе доп поверхности (у меня блокируется штриховка автоматически), может отсутствовать возможность штриховки.
В двух случаях не доступен выбор метода расчета и штриховки: 1) Используется 3-я поверхность. 2) Выбрана опция "Не обрезать квадраты"
Если моя компьютерная система и Civil 3D являются версиями на упрощенном китайском языке, могу ли я использовать этот плагин?
Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Cartogram новой записью: Обновление Узнать больше об этом обновлении...
Александр, можно кнопку добавить, которая добавляла бы в выделение все объекты картограммы. Чтобы потом можно было переместить ее или преобразовать в блок и т.д.
С названием слоя такое не прокатывает (у меня, по крайней мере). Там в комбобокс "Значение" ничего ввести нельзя, только выбрать из существующих. Ну или последовательно добавлять все 9 слоев ПЗМ_1_*. Или что-то неправильно делаю? Для себя я корявый лиспик написал, но ПМСМ готовая кнопка лучше. Код: (defun c:SelKg (/ N layerName ss) (setq N (getint "\nВведите номер картограммы N: ")) (if (not N) (princ "\nОшибка: номер должен быть целым числом!") (progn (setq layerName (strcat "ПЗМ_" (itoa N) "_*")) (setq ss (ssget "_X" (list (cons 8 layerName)))) (if ss (progn (sssetfirst nil ss) (princ (strcat "\nВыделено объектов: " (itoa (sslength ss)))) (princ "\nОбъекты на указанных слоях не найдены!") ) ) ) ) (princ)
Да, действительно, почему-то при Быстром выборе для слоев нет фильтра. Ну значит использовать фильтр слоев в диспетчере слоев:
Доброго времени! После того как приобрёл в феврале 2024Geo_Cartogram и у меня слетела программа CIVIL 3D на компе, как восстановить картограмму. На компе так и не смог запустить CIVIL 3D, хотя Автокад работает. Теперь хочу приобрести и установить картограмму в ноутбуке. Не будет ли у меня проблем как в компьютере.
Приобретение или установка Картограммы ни как не влияет на работоспособность Civil? и не является причиной его "слетания"
ни за этим я здесь, чтобы что то выяснять, просто говорю что произошло. в любом случае мне нужна картограмма эту я уже не смогу нигде использовать правильно? --- Сообщения объединены, 30 май 2025 в 15:30, Оригинальное время сообщения: 30 май 2025 в 15:28 --- на новом железе теперь, могу пробную версию установить на месяц?
Если покупали ранее, для старого железа, то найдите ключ активации на своей почте и он активирует на нём. На новом железе - новый ключ.
переустановил цивиль, зашёл в настройки, зашёл создать сетку и он сам восстановился, ничего не искал... всё работает . спасибо
Подскажите, как сделать, чтобы высота текста отметок была равной высоте текста в итоговой таблице объёмов? Надоело подбирать методом научного тыка.
