Можно в несколько действий подготовить поверхности перед расчётом и ни каких насыпей при выемке больше не будет. Часто просили добавить игнор выемки или насыпи, но это в корне не верный подход, не надо подгонять результат, надо исправлять причину!
Доброе время суток BearDyugin, вопрос: в чем разница между "быстрая" триангуляция и "долгая" в методе подсчета?
Триангуляция быстро использует штатный функционал Civil - функцию "ограниченный объем", но как показала практика, эта функция иногда выдает не верный результат, предсказать когда это "иногда" проявится, не возможно. Для этого был придумал алгоритм "долго" он считает чуть менее точно чем штатная функция, но зато нет явных ошибок. "Долгий" метод стоит использовать тогда, когда результат расчета "быстрым" не очень сошёлся с анализом.
ДД. Который раз замечаю, что опция "Добавить отметки" работает только в тех местах, где ей это нравится. Вот как, допустим, здесь мне добавить отметки по пунктирной линии (она совпадает со структуной л. обеих поверхн.)?
Приветствую. Опция "Добавить отметки" работает не в тех местах где ей нравится, а в тех местах где эти отметки можно использовать для расчёта методом "Квадратов" т.е. только на узлах(вершинах) сетки квадратов. В новой версии добавлю возможность проставлять их где угодно, но перед этим будет предупреждение, что эти отметки будут носить информативный характер, и в расчётах учитываться не будут!
Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Cartogram новой записью: Обновление Узнать больше об этом обновлении...
После установки новой версии на цивил 2024 возникла проблема. 1.Вкладки надстройки нет 2. После добавления вкладки, она пустая. Решение: МенюЗагр, 1. Выгрузить Geo_Cartogram 2. По пути C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins загрузить вручную
Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Cartogram новой записью: Исправление бага Узнать больше об этом обновлении...
все папки почистил, всё удалил,, установил новое обновление, и в Цивиле в надстройках - не отображается, в папке удаление программ данную программу видит. Что делать? --- Сообщения объединены, 25 фев 2024 в 21:04, Оригинальное время сообщения: 25 фев 2024 в 20:57 --- полностью папку "Contents" скопировать и установить в папку: C:\Users\*User*\AppData\Roaming\Autodesk\C3D ? ...
Сломался компьютер. Но серия и код активации сохранились на почте. Я теперь не могу их использовать на другом компьютере? Каждый раз при поломке или новой покупки компьютера придется покупать новый код активации???????????
