Geo_Cartogram 9.0.8
Приложение для Civil 3D, подсчёт и оформление плана земляных масс
  1. BearDyugin
    Очень похоже на то, что версия твоего Civil старее чем 2014. Приложении поддерживает только Civil с версии 2014.
  2. Да так и есть, Civill 2012 (((
  3. BearDyugin
    Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Cartogram новой записью:
    Обновление
    FOXXX591 нравится это.
  4. Добрый день, скачал обновленную версию программы, в процессе установки, вышло окно "Не удается удалить старую версию программы. Обратитесь в техподдержку". Но старая версия из Civil исчез, а не новая ни предыдущие версии теперь не устанавливаются.
  5. BearDyugin
    Попробуй удалить картограмму через установку приложений Windows
    И потом ещё проверь и удали в ручную папку C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BearDyugin Geo_Cartogram.bundle если она есть.
    И только потом пробуй запустить установку новой версии.
  6. Спасибо за ответ, в списке установленных приложений в Windows нет программы Geo_Cartogram, в папке C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BearDyugin Geo_Cartogram.bundle тоже пусто.
  7. skiner
    skiner Форумчанин
    Добрый день. Поставил последнюю версию и появились вопросы.
    Почему при подсчёте объёма с линией 0 работ и без неё идут разные объёмы?
    3037 соответствует подсчитанному Civil
    --- Сообщения объединены, 4 май 2023 в 11:55, Оригинальное время сообщения: 4 май 2023 в 11:35 ---
    Если посмотреть по столбцам то выходит что в нижнюю таблицу суммируются не все значения.
    Самый правый должен быть 155.2 насыпь и 3.6 выемка. А в таблице почему-то 151.6 и 0.
    BearDyugin нравится это.
  8. BearDyugin
    Похоже что при не использовании линии 0 работ, суммируются суммы по квадратам. Т.е. в квадрате написано +7.0 | -1.4 в таблицу это учитывается как +5.6. В итоге баланс будет верным, а значение насыпи и выемки не совсем. И это не с последней версии, а с версии 7.3.6. Поправлю.
    skiner нравится это.
  9. BearDyugin
  10. skiner
    skiner Форумчанин
    Спасибо.
  11. shamageodez
    shamageodez Форумчанин
    Добавьте пожалуйста функцию -только выемка, -только насыпь
    бывает простая выемка где в смете указана только выемка
    каждый раз приходится вручную удалять насыпь:
    по краям выемки при съёмке красных вечно отметка выше, так как грунт рядом лежит.
    было бы хорошо если прочерчивалась полилиния нулевых работ и выемка только внутри этого контура
  12. Здравствуйте! А к флэшке можно привязать лицензионный файл?
  13. BearDyugin
    Нельзя. В планах есть привязка к личному кабинету, работать будет при доступе к интернету с любого ПК, но тогда и регистрация станет по подписке, т.е. с ограниченным по времени сроком действия.
    --- Сообщения объединены, 11 май 2023 в 08:00, Оригинальное время сообщения: 11 май 2023 в 07:57 ---
    Допустим "Игнорировать" выемку или насыпь можно добавить, а что делать с неправлеными отметками? их тоже игнорировать и не подписывать?
  14. BearDyugin
  15. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Ребята, такой вопрос возник. Попался стройконтроль, которому не понравился вид картограммы, построенной вдоль трассы с отдельной ведомостью работ. Мол, должна быть подстрочная таблица, и начал мне рисовать вид классической площадной картограммы. Я ему попытался объяснить, что для линейно-протяженного объекта существует специально придуманная линейная картограмма, которая строится вдоль трассы, но подтвердить свои слова ссылкой на норматив не смог. В ГОСТе 51872-2019 есть вид только площадного плана земляных масс. Есть оно вообще в нормативке или нет?
  16. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Нету
  17. shamageodez
    посмотри в смете как указан проектный объём. бывает в метраже и средней глубине, сдача без картограммы
  18. Добрый день, не удается никак установить после обновления, все так же пишет, что не удается удалить предыдущую версию обратитесь к техническо й поддержке. Пробовал устанавливать старые версии, до версии 7.4.3 пишет, что установлена более новая версия, при установке версии 7.4.3 windows пишет, что данные настройки для этого продукта повреждены. Пробовал искать файлы программы через Revo uninstaller, следов нет. Помогите не знаю, что дальше делать.
  19. BearDyugin
    Попробуй вот эту папку удалить
  20. Edi
    Edi
    Добрый день всем.
    Александр помогите пожалуйста прояснить в чём причина: после создания сетки и запуска расчёта, он не выполняется с сообщением "ошибка: Настройка переменной AutoCAD отвергнута: TEXTSTYLE "SHAPE|REF". После TEXTSTYLE могут быть ссылки на шрифты. Причём до определённого момента картограмма в этом файле вычислялась без проблем. В крайний раз по моим наблюдениям расчёт перестал работать после подгрузки чертежа внешней ссылкой (сети), но по идее он никак не используется при построении. Удаление вн. ссылки не решило проблему.
    Пользуюсь надстройкой из пакета адаптации к Civil 3D 2021. Ранее, год назад где-то, пользовался одной из платных версий и были похожие случаи.
