BearDyugin, что за беда? С таким ещё не сталкивался. Ни с того, ни с сего выяснилось что загрузчик приложений не видит быстро загружаемые AutoLIPS. Ранее загруженные на месте, а свежие, в том числе и Ваши, положенные в ту же папку с прежними - не видит. Понятно, что сам в чём-то ошибаюсь, но в чём причина, не могу докопаться. ACAD2021 и ACAD Civil 2017
Сам нашёл причину. :-( Дублирование папки не приносит ничего хорошего, ибо забываешь про дубль, а глянуть путь и в голову не пришло.
BearDyugin приветствую . С новым обновлением Картограммы, как вы собираетесь повысить точность ? До обновления ,в текущей версии точность в чём то уступала ? И при объединении площадной и линейной регистрации надо будет доплачивать ? В каком квартале месяца ждать обновление ? Спасибо
При расчёте методом "Триангуляции" используется функция Civil "ограниченный объём" и при некоторых конфигурациях фигур, эта функция выдаёт не верный результат. Буду пробовать использовать свой алгоритм, вместо вытроенного. Нет. Достаточно будет иметь любую из нынешних, чтоб работала новая "объеденная" версия.. Новую цену придётся платить новым пользователям либо при смене ПК старым. Даже в каком квартале года, точно сказать не могу. В целом приложение уже много раз обновлялось, и на сегодняшний день работает не плохо. Критических ошибок нет, поэтому все эти обновления не очень срочные, а работы с ними очень много.
Александр здравствуйте. У меня такая проблема квадрат 10x10 , низ 0 м верх 10м ,сетка 1х1м картограммы строит сетку подписывает высотные отметки, но при расчете объема по призмам не вычисляет в некоторых квадратах , почему так ? Попробуйте сами построить 10 x 10 создать две плоскости низ все отм 0 и верх все точки отм 10 м и посчитать объем по призмам . По методу квадратов всё правильно считает и не пропускает квадраты
Это глюк самого Civil, и приложение использует ту же самую функцию. В новой версии будет попытка это победить.
Почему-то нет выносок к отметкам на картограмме. В чем же дело? --- Сообщения объединены, 2 июн 2022 в 05:24, Оригинальное время сообщения: 2 июн 2022 в 05:12 --- BearDyugin, НЕТ стрелок выносок на картограмме. Почему?
Чатланин тебя здороваться не учили ?! И прежде чем задавать вопрос или замечания по программе, без указания версии AutoCAD, включая версию самого приложения, почему-ки не принимаются ! А вообще разуй глаза всё там есть и называется Выноска подписей Команда переносит блок (подписи углов или объёма) в новое место и строит выноску от первоначального положения ! PS И не забудь поздравить BearDyugina с прошедшим днем рождения !
В связи с днём рождения, не было время заглянуть на форум. Владимир Ник, отписался в личку, что в итоге разобрался и всё получилось. geobudova91, спасибо за заботу, но надо быть добрее и вежливее к людям.
Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Cartogram новой записью: Исправление Узнать больше об этом обновлении...
Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Cartogram новой записью: Обновление Узнать больше об этом обновлении...
Приветствую! Возможно ли в данной картограмме корректно взорвать блоки в текст? При попытке все значения обнуляются...
большая разница в объемах получается, между тем что насчитал Civil и Geo_Cartogram, как-то можно заставить приложуху считать рубль в рубль, как Civil? Заказчик в Civil, и ему необходимы те же цифры в картограммах, хоть убей...
Методом триангуляции должно быть очень близко к значению анализа самого Civil. Небольшие расхождения будут, из-за округления, как самих значений, так и незначительного упрощения фигур сетки квадратов, при сложных конфигурациях границ, квадраты по краям, после обрезания получаются сложной формы, и из-за этого математика иногда даёт сбой, приходится эти границы упрощать, что так же ведёт к незначительному загрублению результатов, но это всё в пределах 0,01% Если разница получается больше, то скидывай чертёж, буем смотреть в чём причина.
Максимум что видел, 0,5%, но в кубах это слишком много для заказчика, хочет прям чтоб так же было....
