Geo_Cartogram 9.0.8
Приложение для Civil 3D, подсчёт и оформление плана земляных масс
  1. Maximus1983
    Maximus1983 Форумчанин
    Нашел эту папку. Но все равно пишет - не загружено.
    --- Сообщения объединены, 12 июл 2021 в 09:55, Оригинальное время сообщения: 12 июл 2021 в 09:54 ---
    При попытке создать сетку, просто делает полилинию по периметру поверхности.
  2. Добрый вечер/день, столкнулся с такой особенностью модуля - площадь картограммы (число под таблицей) не учитывает площадь нулевую. Мне кажется все же правильнее давать площадь общую, или в идеальном случае сделать галку перед расчетом, чтоб можно было выбрать
  3. Maximus1983
    Переустановил модуль (восстановление) не помогло. Точно такая же ошибка и не рисует
  4. Maximus1983
    Все исправил. Подгрузил файл с версией 25 (хотя цивил 22) и все заработало.
  5. BearDyugin
    https://ru.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
    В низу страницы есть таблица, и там два разных столбца, "Название" и "Версия" программисты чаще оперируют версиями, а обычные пользователи названиями, от сюда и путаница. Названия "AutoCAD 2022" соответствует версия "25.0"
  6. Подскажите при покупке геокартограм оно дается навсегда или только разово? У меня рабочий компьютер на котором периодически слетает винда, после каждой перестановки необходимо заново покупать приложение?
  7. BearDyugin
    Регистрация привязана к железу ПК, если переустанавливать систему то при повторной регистрации подойдёт ранее полученный для этого ПК код активации.
    PussyLover нравится это.
  8. Добрый день! Не получается купить картограмму, вроде все ввел правильно, после 30 пробных дней, пишет : Session error. Подскажите, в чем причина?
  9. BearDyugin
    Ответил на почту.
    Последнее время наблюдаются проблемы с оплатой со стороны сервиса приёма платежей, планирую в скором времени перейти на более стабильного провайдера.
  10. BearDyugin
    Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Cartogram новой записью:
    Исправление
  11. qwer_ty
    qwer_ty Форумчанин
    Добрый день!
    Коллеги, я подвис.
    Нужно посчитать объем обратной засыпки песком котлована. Сечение котлована Трапеция. У меня зона картограммы считается по границе нижнего (меньшего) основания. Как посчитать общий объем, что вместе с откосами было?
    Создал 2 поверхности (верхнее и нижнее основание) и сравниваю их в Картограмме.
    Что-то делаю не так, и чую что решение простое но вот никак не могу понять что не так у меня....
    Выручайте.
    Файл чертежа прилагаю. Файлы точек тоже, на всякий случай.
  12. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Так с откосами нижнюю поверхность построй. Тогда на всю площадь засыпки посчитаешь, вместе с откосами.
  13. qwer_ty
    qwer_ty Форумчанин
    Я так пробовал-не вышло.
    или я как-то не так пробовал.
    Получается нижнюю поверхность, нужно построить на основании точек плиты и точек песка, чтоб построились откосы, но тогда при сравнении картограмма выдает очень маленький объем.
    Что-то я делаю не так, но вот что-не могу понять никак
  14. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    К нижней поверхности добавь точки верхней по периметру. Вот и все.
  15. iMeJloman
    iMeJloman Форумчанин
    Уберите кнопку "Справка", пожалуйста куда-нибудь вверх. Сколько ни пытаюсь, никак не могу привыкнуть и вместо "Ок" её прожимаю(=
  16. iMeJloman
    При попытке поставить отметки, пишет: "ошибка, на объекте имеется ссылка". До этого с чуть другими точками никакой проблемы не было. О какой ссылке идёт речь??
  17. BearDyugin
    Где-то в блоках, например в условных обозначениях вставлен блок отметки, приложение не находит его в чертеже и пытается удалить, чтобы создать новое описание.
  18. Добрый день.
    Подскажите, может я туплю, но если одна из поверхностей со средней отметкой -0,5м, то при расчёте картограммы рабочая высота с "-". так и должно быть?
  19. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    J3ck, если выемка то да, рабочая отметка будет с минусом.
  20. BearDyugin
    Без разницы с какими отметками поверхности, если есть выемка то рабочая отметка будет с минусом, если насыпь то с плюсом.
