Geo_Cartogram 9.0.8
Приложение для Civil 3D, подсчёт и оформление плана земляных масс
  1. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Суммарные объемы насыпи и выемки в квадрате тоже поддерживаю. Было бы хорошо...
  2. Здравствуйте!
    У нашего нормоконтроля возникает систематическое замечание по оформлению подтабличной подписи:
    * Ширина МТекста - в два раза шире
    * <Enter> - после "Площадь картограммы X м2"
    * <Space> - перед всеми м2
    * Итого в таблице - с большой буквы
    Примеры во вложении
    Ссылка на гост:
    ГОСТ 21.508-93. СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов
      32,5 КБ
      27,6 КБ
  3. Мимокрокодил
    udichev lgt, а у нашего не возникает.
    Ширину текста можно настроить тестовым стилем, остальное правится очень просто. Запишите себе куда-нибудь замечания и исправляйте под требования. В этом нет ничего необычного. У меня, например, есть объект, где я перебиваю все названия. Т.к. у меня вместо насыпи - недобор, а вместо выемки, перебор. И ничего. Не та это проблема.
    --- Сообщения объединены, 11 авг 2020 в 09:08, Оригинальное время сообщения: 11 авг 2020 в 09:05 ---
    У вас там проблемы не только с тем, что перечислено. Вся картограмма сплошной косяк, в плане оформления. Вам бы обучение в части базовых функций Автокад не помешали...
    (XY)ёжик и FOXXX591 нравится это.
  4. BearDyugin
    Вроде в последних версиях так и работает, не прям все, но те что накладываются на другие отметки те удаляются.
    Да, в планах есть такое.
  5. Sergey B.
    Sergey B. Форумчанин
    Если возможно, оставьте оба варианта, на выбор, пожалуйста.
  6. BearDyugin
    Конечно это будет опцией. Типа использовать или нет линию 0 работ
  7. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Блин, я-то думаю, чего у меня странно прореживание стало работать, раньше по одной тихонечко убирал, сейчас пол-картограммы очищается...
  8. denis
    denis Форумчанин
    Нет, отметки прореживаются, но не все. Посмотрите файл там небольшая картограмма с отметками после прореживания, так же в этом файле не правильно считается объем, программа выбрасывает часть поверхности, видимо из за того что она "склеена" из двух.
  9. denis
    denis Форумчанин
    Вот еще один файл, посмотрите, объем почему то прилично отлетел от фактического, обычно разница составляет 1-5 м3, а тут 168 м3, на относительно небольшой общий объем. Версия 7.3.0 метод триангуляции.
    Разобрался после восстановления все считает нормально
  10. BearDyugin
    В последних версиях, теперь подпись отметок изначально проводится с "прореживанием", и в общем случае доп прореживание не нужно.
    --- Сообщения объединены, 13 авг 2020 в 17:53, Оригинальное время сообщения: 13 авг 2020 в 17:42 ---
    Да, она как-то собрана с зазорами. К сожалению приложение понимает только наружные и внутренние границы. А если получается граница "показать" внутри границы "скрыть" то эта часть поверхности уже не учитывается.
  11. Sergey B.
    nextnicetry, IMG_20200126_162759.jpg в таких ситуациях по одному потихонечку не получается. И это лишь часть чертежа. Такие места появляются там, где поверхность имеет отверстия. Например, нужно посчитать объём насыпи между конструкциями (сваи, ростверки).
  12. nextnicetry
  13. Timtim14
    Timtim14 Форумчанин
    Здравствуйте, можете подсказать простой способ создания поверхности для картограммы, из точек с координатами. Civil 3d 2015
  14. nextnicetry
    Если точки CoGO, то объединить их в группу и добавить её в качестве определения поверхности. Если точки автокада, то в определении поверхности указать "объекты чертежа" и выбрать эти самые точки.
    Timtim14 нравится это.
  15. Timtim14
    Timtim14 Форумчанин
    Я конечно извиняюсь, но что то никак не могу найти где это "определение поверхности" и как там указать "объекты чертежа" если нет затруднит монжо по побдробнее? Точки в автокад забивал руками
  16. nextnicetry
    Поверхность - Создать поверхность - Поверхность TIN. У созданной поверхности в области инструментов появится "Определение". Посмотрите этот курс, там всё хорошо и подробно.
  17. config
    config Форумчанин
    Добрый день! Подскажите, в чем может быть проблема? А может и не проблема вовсе. При подсчете получается довольно значительное расхождение по объемам, вычисленным картограммой и методом призм Civil 3D между поверхностями. Файл прикладываю. Спасибо!
  18. sergtor
    sergtor Форумчанин
      16 КБ
    BearDyugin нравится это.
  19. 4a4a_My4a4a
    4a4a_My4a4a Форумчанин
    Доброго дня BearDyugin! Вопрос! Иногда заказчик требует картограмму схожую с проектом, все мы знаем что проектировщики не строят план земляных масс точно квадратами например 20х20! Есть у Вас в задумках прорисовка квадратов вручную?
  20. BearDyugin
    Первый раз слышу. Покажи пример, что за план земляных масс тебе достался?
    В ручную нет, но размер построенных квадратов можно редактировать в ручную.
