Geo make RAW 4.4.4
Создание файла сырых измерений по данных съёмки из AutoCAD
  1. BearDyugin
    #61
    скинь чертёж
  2. #62
    Заранее благодарю
    Здравствуйте. А что с моим файлом?
  4. BearDyugin
    #64
    Привет, что-то уведомление о твоём ответе не пришло. С файлом всё норм, покажи скрин настроек приложения.
    DGZ нравится это.
  5. #65
    Здравствуйте, вот скрин экрана
    BearDyugin нравится это.
  6. BearDyugin
    #66
    На скрине версия 4.0.2 скаяай 4.1.1
  7. #67
    Огромное спасибо! прекрасная программулина. Благодарность разработчику!!!
    Alex6508 нравится это.
  8. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    #68
    BearDyugin, Добрый день. Если правильно понял программа работает только с разомкнутыми ходами. С замкнутым у меня что то не получается.
    • Проба.dwg
      770,9 КБ
    • Проба1.sdr
      6,2 КБ
  9. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    #69
    Использует ли приложение какую-либо постоянную для призмы?
  10. BearDyugin
    #70
    Да, под замкнутые не рассчитано, как вариант продублировать замыкающие точки с небольшой разницей в координатах и другим именем а потом в файле уже переименовать обратно.
  11. Nikolainew
    Nikolainew Форумчанин
    #71
    Именно шулай!
    Будет ли такое же для формата никона?
  12. BearDyugin
    #72
    Скорее всего не будет. Во-первых Nikon умеет скидывать данные в формате SDR, во-вторых, при всей популярности SDR спрос на приложение очень низкий, расширение списка форматов экономически не целесообразно :-(
  13. #73
    Добрый день,
    Попробовали воспользоваться вашей программой по созданию теодолитных ходов.
    Никто понять не может как с ней работать. В AutoCad программа грузится, запускается. Проблема начинается когда нужно выделить точку. Квадратиком на точку наводишь, кнопкой щелкаешь, но выделения не происходит. Смотрю что обсуждение приложения закончено в 2019. Актуальна программа или может уже неработает за давностью Лет? Очень нужна сейчас. Приходится писать хода из за того что заказчик не принимает точки RTK/
  14. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    #74
    Negodyaev, смотри видео по работе с приложением. Там необходимо точки создать как блоки. И оно будет работать.
  15. Nikolainew
    #75
    Глюков у неё не встречал. Станции и снятые точки могут быть не обязательно блоками, если нумерация не важна..
    Мимокрокодил нравится это.
  16. godsman
    godsman Форумчанин
    #76
    Доброго времени суток!
    У меня программа почему-то не работает.
    Сначала попробовал на точках - показывает связи тахеометрии, но файл SDR почему-то не создаёт.
    Решил сделать блоки с атрибутами, как в видеоинструкции. При попытках переключить <пикеты> на Block приложение вылетает..
    PS Со значением <пикеты> Circle всё-таки получилось.. Но как при этом пронумеровать пикеты?
  17. BearDyugin
    #77
    Выложи файл с блоками, при приключении приложение проверяет все блоки, возможно что-то в них ему не нравится.
  18. godsman
    godsman Форумчанин
    #78
    Похоже на то.. Открыл твой файл с блоком из первого поста - сразу переключилось! Теперь вот не могу понять, почему вылетает геоимпорт: выбираю csv файл с построчно именованным списком координат - вылетает геоимпорт теперь... Может ему тоже что-то не нравится в списке? Я так понял, он должен с любыми файлами такого вида работать?
  19. BearDyugin
    #79
    Тут тоже проще лучше файл показать, можно в личку если секретный. И проверь что стоит последняя версия Geo_Import
  20. godsman
    godsman Форумчанин
    #80
    Файл отправил в личку. Тем не менее, попробовал импортировать его другим приложением, разбить блоки на примитивы и с помощью геоимпорта создать csv файл (как в видеоинструкции). После импорта этого csv файла получились блоки с атрибутами H = отметке пикета и # = номеру пикета. После этого запускаю Geo make RAW, всё работает, вот только номера пикетов он неправильно расставляет... Получается ряд вот такого вида 2021-02-12_12-20-59.png
