Geo Import | Export v 6.3.2
Импорт\Экспорт координат из\в txt, sdr, csv, gsi в\из AutoCAD
  1. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    У меня все нормально. Возможно вот в этом дело... [​IMG]
    --- Сообщения объединены, 2 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 2 ноя 2018 ---
    А еще более вероятно, что неправильно указан разделитель. Должна быть запятая...
    --- Сообщения объединены, 2 ноя 2018 ---
    Хотя вроде и не в этом дело. Затрудняюсь помочь. Нужно еще на сам файл посмотреть (на двг). Как варинат, какая-то локальная проблема. Может перезапуск поможет
  2. Подскажите как с помощью GEO IMPORT | EXPORT подготовить точки в автокаде для работы Geo make RAW (чтобы создались блоки) пробные версии программ
  3. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    Подскажите можно ли сдетать так чтоб при импрте точек они(кружки) были залиты белым цветом?
  4. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    А чем не устраивает перламутровый?
    Команда _ddtype, выбрать нужное отображение точки и абсолютный размер в зависимости от масштаба, к примеру для 500го размер 0.3, в вашем случае выбрать отображение точки кружком без точки в середине.
  5. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    пишет неизвестная команда? я выбираю вид точки командой Диалтточ вылазит окно с раным видом точек ечть и кружок но он черный в нутри как и экран не залит белым
    --- Сообщения объединены, 27 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 27 янв 2019 ---
    _DDPTYPE так будет правильно.Там есть залитые кружки?
  6. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Создать блок точки и заштриховать его цветом 255,255,255
    Мимокрокодил нравится это.
  7. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    giggs11, конечно _ddptype, набираю с телефона, мог не углядеть.
    Насчёт белого кружка... Не думал, что у вас чёрное поле рабочего пространства. Просто я привык как к белому листу бумаги, так и настраиваю. В вашем случае прислушайтесь к совету создать блок с заливкой или найти его на просторах форума.
    А... вот еще... Дошло, что вы хотите.
    Если у вас в шаблоне чертежа уже прописан блок точки - отметка высоты, то при импорте вы можете выбрать не точку (примитив автокада), а нужный блок. Он выпадет из списка, если прописан в чертеже. Если лень самому создавать нужный шаблон, используйте его от ресурса Geo_Tools. В чертеже с черным полем точка будет белая, в чертеже с белым полем точка будет черная, там блок называется Пикет. Вообще в этом шаблоне прописаны почти все нужные условные знаки. К тому же они анотативные.
    giggs11 и BearDyugin нравится это.
  8. A-Jumaev
    A-Jumaev Форумчанин
    Загрузил программ geo import и теперь в диск С она не покажется.
    Файл загружен в папке Programm data но такого папку там нет.Вопрос почему?
  9. Qvinto
    Да, действительно, почему?
    A-Jumaev нравится это.
  10. A-Jumaev
    A-Jumaev Форумчанин
  11. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Или так:
      45,1 КБ
  12. A-Jumaev
    A-Jumaev Форумчанин
    параметры папок......Объясните пожалуйста откуда его взять?
  13. sergtor
    sergtor Форумчанин
      160,7 КБ
  14. A-Jumaev
    A-Jumaev Форумчанин
    Огромное спасибо)))::rolleyes24.gif::
  15. Miklok
    Miklok Форумчанин
    Добавьте возможность чтобы при импорте точек можно было импортировать их в разные слои в зависимости от кода, т.е. например 2000 точек с 5 кодами разными и чтобы они импортировались в слои с названиями своих кодов. Очень нужна такая функция.
  16. A-Jumaev
    A-Jumaev Форумчанин
    Спасибо. Если бы еще было видео материалы по этому делу....
  17. Qvinto
  18. BearDyugin
  19. A-Jumaev
    A-Jumaev Форумчанин
    Здравствуйте.
    Получиться ли построить горизонталь на данный чертеж?
    С уважением.
    sergtor,
    sergtor,
    sergtor,
    sergtor,
    sergtor,
    sergtor,
    sergtor,
    sergtor,
