А теперь вот еще : ошибка: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT и листы не создаются. В чем тут дело?
Меню гео работает хорошо, а при переустановке всё заново настраивать. Не интересно. Другого выхода нет?
Прям все функции? Судя по ошибки не загружены библиотеки ActiveX, Lisp'ы которые не используют эту технологию вполне будут нормально работать.
А может попробовать восстановить параметры по умолчанию? --- Сообщения объединены, 29 дек 2020, Оригинальное время сообщения: 29 дек 2020 --- Просто с переустановкой AutoCAD столько возни... Его сначала снести нужно как надо.
Код: ошибка: Ошибка Automation. Вызов метода SetObjectId из интерфейса IAcadBaseObject завершился неудачно AutoCAD 2021
Ну модуль подобных методов не использует. Возможно номера листов какие-то не правильные, приложи файл.
Код: Возможно номера листов какие-то не правильные, приложи файл. Да есть такое. Только цифры можно Я то думал можно имена листам давать
Буквы наверно тоже можно, пробелы нельзя, но и это можно исправить, в названии листа можно и пробелы, но для каждого листа создаётся именованный вид, вот там уже пробелы скорее всего не допустимы.
ок просто хорошо бы по имени может какой то алгоритм придумать на замену пробелов на "_" в имени вида
Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo cut into layout новой записью: Обновление Узнать больше об этом обновлении...
