Генерализация в Civil
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем X-Y-H, 1 мар 2012.
  1. Bruse
    Bruse Форумчанин
    Кстати чисто теоретически, пробовать не хочу. Во вкладке управление есть функция импорта стилей, так вот у нас план в 500 есть и есть шаблон 5000, все имена стилей всего угодно одинаковы, но само стили настроены под отображение своего масштаба. Импортируем новые стили из шаблона 5000-го и происходит полная автоматическая замена всех стилей. Остается только убрать лишние отметки. Попробует кто нибудь?
  2. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    Вопрос только в том, на сколько Вы «дружите» с AutoCad Civil’ом, даже в частности с AutoCad’ом. Я, работая в строительстве, тоже поначалу, каждую исполнительную делал в разных чертежах и думал, что это лучше «каши» в одном. Однако после того как разобрался со слоями, листами и аннотативностью, открыл для себя возможность вести целые объекты от нулевого цикла до благоустройства в одном чертеже и уверяю Вас это куда более продуктивно, чем плодить новые чертежи и обрабатывать одно и тоже по несколько раз.
    Создан шаблон.dwt, в котором
    1. Созданы группы для точечных объектов с соответствующими условными знаками и кодами.
    2. Созданы стили фигуры и стили площадок для соответствующих групп, созданных в базе данных префиксов фигур.
    3. Импорт тхт-файла, формат - Номер(Имя),Север, Восток, Описание производится через модуль съемка. Точки с соответствующими кодами падают в ранее созданную группу с соответствующим кодом, создаются линейные и площадные объекты.
    4. При полевом кодировании используются управляющие коды, например для того чтоб зафиксировать начало линейного объекта помимо основного кода (пусть LIN) присваивается через пробел В  LIN B, конец линейного объекта LIN E. Есть возможность кодирования многоугольного, но прямоугольного строения при отснятых всего 2х точках (угла строения)
    Скрин по кодированию выложил.
    *При полевом кодировании желательно, но не категорично, сохранять последовательность. Ну и быть более внимательнее)))
    Не знаю на сколько древней, но единственная утилита из множества мной опробыванных, которая работает с Характерными линиями. Disney не плохой код по откосам написал с возвожность попровлять направления штрихов, но.. к сожалению не работает с хар.линиями. По поводу переделать.... нет необходимости просто этот откос останется в слое для М 1:500, а другой откос я построю в слое М_1_5000 с соответствующими параметрами и с гораздо меньшем количеством примитивом... ::wink24.gif::
      1,4 МБ
    Grandpa и Гаврилов Максим (Oiz) нравится это.
  3. ganjour1
    ganjour1 Только чтение
    А что вас вынуждает использовать именно Autocad 2002?
    (Добавление)
    Одинаковы? А как вы предлагаете учитывать например это:
  4. Bruse
    Bruse Форумчанин
    ganjour1 имена стилей одинаковы, а не сами стили! Что не понятно, автозамена произойдет
  5. ganjour1
    Я вам про работу в поле толкую! Объясните поподробней, если не секрет конечно, как и с какими приборами вы работаете в поле при осуществлении полевого кодирования.
    (Добавление)
    То есть имя стиля Колодец смотровой на водопроводах 500 == Колодец смотровой 5000. Я вас правильно понял?
  6. Bruse
    Bruse Форумчанин
    Да, один в один, но только внутренности разные. Т.Е. заранее в шаблоне для 5000-го масштаба (может даже тупо скопированый 500-ый) сделаны такие же стили, но блоки в них стоят именно для отображения УЗ для 5000. Также с характерными линиями. Это как Вы копируете в проводнике файл в папку, где уже есть такой же файл с точно таким же именем. Получается замена, имя тоже, а внутри все разное.
  7. Alexandr-GR
    ganjour1 Sokkia set 550, set 250, Leica TC 1205. Вопрос "как?" не совсем понятен. Если Вы имеете ввиду реечника, то у нас с ним первоночально ходит специалист (как правило 1-2 раза) и при обработке еще объясняем ему алгоритм отрисовки. + Принята общая система кодов для всех исполнителей. В дальнейшем реечник по рации дает описания объектов которые он дает....
  8. Верещагин
    Не понял!!! А какая разница, что за прибор? Была бы клавиатура...
  9. Bruse
    Bruse Форумчанин
    Не, он имеет ввиду как ты это на тахеометре делаешь во время съемки и каким тахеометром. Кстати писал про geodimeter, он скорее не поддерживает такое кодирование. А вот в S6 у нас точно такая функция есть, но я пока этим не занимался. Я так понимаю при съемке пикета в меню для этого пикета мы выбираем подходящий код из ранее созданного "журнала кодов" и все?
  10. ganjour1
    Вы, собственно, только геодезист? Или мультиинструменталист?
  11. Верещагин
    По мне лучше другой вариант. С вешкой ходит уже специалист, он же по рации говорит помощнику у инструмента коды. Ведь навестись, нажать на кнопку и ввести несколько символов в нужное поле гораздо проще, чем сконструировать и держать в уме всю систему построения ЦММ на объекте.
    Но мне кажется, мы уходим от обсуждения генерализации в Сивил к методике съемки. Стоит видимо, выделить ряд постов в профильный раздел.
    geogop нравится это.
  12. ganjour1
    Вообще-то в роли реечника ведущего абрис выступаю я сам ::wink24.gif:: А за прибором частенько стоит человек далекий от геодезии, главное, что от него требуется - скорострельность ::biggrin24.gif:: . Мое мнение: говорить коды по рации - это мазохизм.
    А что мешает реечнику вести абрис и одновременно кодировать в каком-либо бытовом устройстве (смартфоне, КПК, планшете и т.п.) Даже на бумаге можно с последующим сканированием и распознаванием. По рации необходимо только иногда проверять нумерацию, чтоб не сбится ::smile24.gif::
  13. Верещагин
    Идея хорошая. Пожалуй, вскоре выложу файлик, облегчающий такую работу. Только поборю свою лень, чтобы написать что-то типа хелпа.
    А что мешает - время. Пока Вы рисуете абрис - стоите на месте, а оператор тахеометра отдыхает. Вбиваете данные в КПК - тоже работа стоит. Одновременно и абрис и кодирование - это уже перебор. Опять-таки по соображениям времени.
    А так - пока стоите - обдумали кодовую строку. Измерение сделано - говорите цифры, и идете. Пока переходите - человек вводит код в инструмент. Никто не стоит, работа летит.
    Но потом башка пухнет... ::smile24.gif::
  14. Alexandr-GR
    Абсолютно верно..
    Почему нет? Если для меня это продуктивно...
    Я про это сам неоднократно говорил и где даже на этом сайте отписывался по этому поводу.
    Просто реечником обозвал специалиста, у которого меньше опыта. У нас сейчас такая ситуация в коллективе, что все спецы с высшем образованием, но у кого-то меньше опыта.
  15. ganjour1
    Теперь понял вашу идею. Имена разные, нутро одно. Пожалуй так можно сделать. Но я не стану этим заниматься, поскольку на практике у меня еще ни разу не возникало такой задачи.
  16. Alexandr-GR
    С появлением возможности полевого кодирования, меня ужасает мысль держать в одной руке отражатель, а в другой тетрадку или какой-либо КПК, периодически рокировать эти предметы... ууух... особенно в сибирский мороз)))
  17. ganjour1
    Это может быть и так, если за прибором специалист. Хотя, рация это как-то не очень ::dry.gif:: и батарея разумется быстро сядет при столь интенсивном использовании (по опыту со своей моторолой).
    (Добавление)
    Если не ошибаюсь вы больше камеральщик-проектант, нежели геодезист-полевик, так?
  18. Alexandr-GR
    Не так! Мультиинструменталист! ::smile24.gif::
  19. Верещагин
    Однако, работая с абрисом, вы все равно при каждом пикете получаете сообщение "снято", контролируете нумерацию, ну пусть не на каждом, но где-то на пятом или десятом... Так что и не намного нагрузка на рацию увеличивается. Да и чего ее жалеть? Мне на мотороле (TLKR T6) аккумуляторов как-то всегда хватает, а если учесть, что туда в случае чего можно и обычные батарейки вставить, так и вообще нет проблем.
  20. ganjour1
    Однако, судя по вашим сообщениям, человек с вехой не ведет абрис, значит рядом с ним ходит еще один который это делает, так? и еще один стоит за прибором. Всего вас трое на съемке?
