Доброго дня. Пришли 3 батарейки на GPS leica, Китай. Но почему то зарядка родная отказывается их принимать, а приёмник не видет ( возможно они разряжены). Вопрос, как можно их реанимировать?. Не думаю, что все 3 неисправны
Зарядник родной, лейковский, не заряжает эти батарейки китайские. Лампочки даже не загараются на зарядник, как будто батарейка не вставлена
Глянь хим состав аккумов. Лейковский зарядник не будет заряжать никель-металлогидритные и никель-кадмиевые. Только литий-ион, литий-полимер
Каким нибудь другим зарядником. Например автомобильным с переключателем 8/14/19 В Но примет ли их прибор после?
Вряд ли. Там нужно разное напряжение вроде, ну и у лейки скорее всего есть защита от подобных действий
Вот! Экономия к чему приводит! Вероятно, батареи были разряжены ниже предельного уровня, теперь контроллер внутри батареи не позволяет ее заряжать, так как это опасно - возможно возгорание. Нормальные батареи сами по себе не разряжаются, если это произошло, то они бракованные. Верни их обратно и купи другие. Проверь работоспособность зарядного устройства Возможно проблема в нем и все три батареи заблокировались по этой причине. В таком случае, батареи заработают если их поместить в нормальный зарядник. Тестером измерь напряжение батареи. Если напряжение равно 0, то батарея заблокирована. Попробуй, кратковременно, подключить к ней рабочую батарею (плюс на плюс, минус на минус) буквально на 0.5 секунды. Если после этого блокированная батарея оживет - меняй зарядник.
