где взять межень многолетних наблюдений
Тема в разделе "Гидрография и подводные съемки", создана пользователем Solnechny888, 13 авг 2020.
  1. Solnechny888
    16 ноя 2012
    Коллеги возник такой вопрос сделана аэрофотосъёмка по мнению заказчика в период паводка, он требует сравнить "зоны затопления с меженью по многолетним наблюдениям". Поскольку я не гидролог, во3никли вопросы:
    1. Собственно где можно взять информацию о межени многолетних наблюдений для Астраханской обл?
    2. В каком виде предоставляется эта информация? В виде контура уреза?
  2. surcon
    2 окт 2008
    а меженью какой, она может быть летней и зимней (к примеру).
    Дата выполнения съемки есть? По ней можно понять, был в этот период паводок или нет - при этом стоит понимать, что "паводок" не всегда затопление создает
    ЗЫ. Информацию надо брать в Росгидромете, но перед этим надо понять, есть на отработанной вами реке гидропосты или нет. Посты есть - повезло, очень быстро с заказчиком вопросы решите; постов нет - очень долго все затянется
  3. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    surcon, Волга же и ее притоки
  4. surcon
    2 окт 2008
    И?
    Волга - каскад водохранилищ, для водохранилища как таковой межени не существует.
    Притоки - их много, и на каких-то есть посты, а на каких-то нет
  5. Solnechny888
    16 ноя 2012
    да похоже вопрос не решаемый, вот по тз съёмка в безпаводковый период, а сроки по тому же тз в период половодья
  6. surcon
    2 окт 2008
    а дословно?))
    паводок - это подъем воды, вызванный дождями, половодье - таянием снега, так что запросто можно выполнить съемку в беспаводковый, но половодный период
    в общем, надо очень внимательно тз смотреть
  7. Solnechny888
    16 ноя 2012
    Ну смысл в том что не должно быть затопленных территорий, а контуры уреза воды должны быть по мнению авторов тз близки к межени, в данном случае летней. Подъем уровня воды в Астраханской области в июне - это паводок или ещё половодье?
  8. surcon
    2 окт 2008
    еще раз спрошу - о каких водных объектах идет речь? если о Волге, то это может быть как как водохранилищная часть (а для водохранилищ нет такого понятия как меженный кровень), так и неводохранилищная часть, и вот там межень может быть. Подъем воды и затопление территорий может быть вызван большим количеством факторов, делать предположения, не зная дат и места - это пальцем в небо тыкать
    --- Сообщения объединены, 13 авг 2020, Оригинальное время сообщения: 13 авг 2020 ---
    Заказчик отказывается оплачивать, ссылаясь на этот факт или что-то еще?
  9. Solnechny888
    16 ноя 2012
    речь о Волге и её рукавах, там очень равнинный рельеф с отрицательными отметками поэтому подтопления имеются. Дата- июнь 2020г.
    суть вопроса по простому, на пальцах:
    заказчик: на аэроснимке в этом месте должна быть суша, а у вас вода, вода нам не нужна (примечание автора: что вполне логично)
    исполнитель вариант А: на этом месте вода стоит всегда, это естественный контур уреза-межень.
    исполнитель вариант Б: в это конкретное время съёмки, определённым ТЗ, здесь стоит вода из-за половодья, сами установили такие сроки-сами виноваты.
    исполнитель вариант В: лоханулись, переснимем, когда высохнет
    Собственно для этого нужна информация о летней межени и половодье для вариантов А и Б
  10. surcon
    2 окт 2008
    Волга ниже Волгоградского водохранилища?
    у вас какой датой договор датирован? я тут посмотрел "секретные материалы", июнь в тех краях совсем нетиповым был, но прям для конкретики нужно точное место и дата выполнения работ, тогда можно обоснованно сказать. Точная дата нужна для точного ответа, там в июне диапазон уровней 3 метра составлял
  11. Solnechny888
    16 ноя 2012
    да астрахань -это уже почти впадение в каспий, давайте сузим вопрос: является ли первая половина июля периодом ежегодного половодья для г. Астрахань? По утверждениям местного населения-да, как это подтвердить документально?
  12. Solnechny888
    16 ноя 2012
    Пардон первая половина июня
  13. surcon
    2 окт 2008
    справка из Росгидромета (1 вариант)
    Мини-отчет сторонней организации, имеющей лицензию Росгидромета (2 вариант)
  14. surcon
    2 окт 2008
    в первом случае имеет смысл, если в непосредственной близости имеется пост гидрологический, для неизученных участок получить такую информацию от Росгидромета достаточно сложно
  15. Solnechny888
    16 ноя 2012
    спасибо будем искать
  16. surcon
    2 окт 2008
    могу выставить свое предложение)
    собственно, если бы мог взглянуть на техническое задание, знать точные сроки выполнения работ и конкретное место - можно было бы сделать небольшой отчетик за некоторое количество тысяч рублей))
  17. Solnechny888
    16 ноя 2012
    surcon, предложение ваше начальству передал, уже неактуально, решили с заказчиком не бадаться
  18. surcon
    2 окт 2008
    Переделывать будете?)) Сейчас в тех краях близкое к меженному состояние
  19. Solnechny888
    16 ноя 2012
    да буквально на днях планируем
  20. surcon
    2 окт 2008
    прикольно) за одни деньги сделать работу два раза, и предполагаю, все равно остаться в плюсе) это все, что надо знать о современном ценообразовании))
