Коллеги, приветствую! Помогите пунктами в Череповце. Пункты: Владимировка, Кошта, Торово. Времени на оф. заявку нет, завтра нужно быть на объекте. Заранее благодарны. Почта pigikspb@mail.ru
Приветствую, коллеги! Есть ли у кого координаты пунктов ГГС по Волгоградской области (Городищенский, Светлоярский, Среднеахтубинский районы, г. Волгоград) . В частности, интересуют координаты пунктов. Прошу написать в личку либо на мыло: a779cc@mail.ru. Заранее благодарен!
Доброго времени суток! Товарищи, подскажите, как получить координаты пунктов ГНС 1-2 класса? Именно координаты, а не описание их местоположения?
К сожалению, никак. У них только кроки. Координаты, если и есть точные, то только на тех пунтах где делали повторную нивелировку и перезакладку. Все остальные координаты, дай Бог взяты с карты 1:25 000, которая секретна. Такие дела.
Иногда в городской СК дают. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Тут такой вопрос...... Недавно делал один обьект в Архангельской области и последние выписки получил только сегодня. До этого использовал координаты и высоты из первой выписки (там не все пункты которые использовал) и из того что нарыл на просторах интернета..... Ну в плане то что в выписке и то что можно найти из старых каталогов совпадает полностью. Правда почему то 2 пункта из 7 вылетели на 3-6 см...... А по высотам интереснее. Из 7 пунктов 5 - совпадают точно (или в пределах округления до см) один отличается на 6 см а один аж на 18 см. Как это так получается? Нивелировку переделывали? Но не по всем пунктам прошли?
Какая шикарная графика! Под картинкой в таблице Год измерений - 1925 (далеко не ГСК-2011,,,,,,,, если не ошибаюсь ...). А высотная сеть у нас БС 1977 .... Наводит на смутные, и вполне обоснованные, сомнения в координатно-высотной адекватности современного ГеоРуководства в юридически не значимой РФ. Пользоваться плодами труда наших прапрадедов - это правильно и просто замечательно, но это нечто на представленной картинке - значительно превосходит все допустимые рамки распила госбюджета ... Желательно выдать каждому Руководящему чму, распильшикам и ВСЕМ исполнителям по Дальневосточному гектару (без права выезда) за плоды их , сори (нормальные слова давно закончились), невъебенной деятельности... Мы же гуманисты ...
Добрый день. Кто может подсказать, как быстро приходят выписки (координаты) по ГГС, и как долго приходят выписки по высотам. Заранее спасибо. Если есть у кого данные по ГГС в Осташковском районе, поделитесь пожалуйста. В долгу не останусь. Почта для связи death-angel01@mail.ru
Если на портале оформлять координаты не раньше чем через дней 8-10. Высоты - плюс время пока письмо будет идти + 3-5 дней.
Уважаемые коллеги! Просветите пожалуйста. Выполняли съёмку в режиме RTK в системе WGS, пока ждали ответ на выписки с фонда. После трансформации в МСК-69, Зона-1, получается невязка около 20 см. В чем может быть проблема ? Все пункты ГГС отстаивали как положено.
Пункт Белкино по У в плане не сидит по отношению к другим пунктам, участвующим в калибровке. Берите в калибровку другие пункты, может повезет. Причина в "кривизне" исходных пунктов. По высоте все нормально у вас. Проекцию системы координат настраивали при калибровке? Судя по вашему отчету нет.
Проекцию МСК-69, зона 1 настройте перед калибровкой. Потом снова сделайте и посмотрите, что получится. У вас не только Белкино плохо увязывается. Пункты далеко между собой расположены, а вы хотите хороший результат получить. Так не всегда получается.
