В Poxode нет Анализа исходным. Там это по другому определяется. К примеру: посчитал с опц. Считать засечки после ходов. Посмотрел невязки. Отключил опцию - получил из засечек. Можно вкл. опцию - Выдать все варианты засечек. Становится ясно, что не идет. В секции исходных ремишь подозрительный пункт (ставишь перед строкой ;) и получаешь его из вычислений. Копируешь новые координаты и вставляешь их в секцию исходных и опять на счет. Если ошибка не исчезла, то причина в другом. Поэтому я и писал, что работая в Походе нужно соображать, для кнопочников он не годиться. В Походе исходные данные - обычный текстовый файл. Переход из данных в результат счета по F6, обратно F5. вот перескакиваешь туда-сюда и анализируешь. В нем замечательная опция: Считать как есть. Если даже ход не в допуске для данного класса, он его все равно считает, не выкидывает. В походе исходные добавляются/удаляются мгновено. [Koor] Op-1 236440.940 -69684.293 -из каталога ;Op-1 236440.905 -69684.366 - из засечки Q-7 236531.991 -69737.703 ; 817.525 ;Q8 236500.830 -69690.308 ; 814.987 - из файла сброса тахеометра, определяемый ;Q9 236593.297 -69784.543 ; 828.181 - из файла сброса тахеометра, определяемый Baza_Natalk 237667.820 -68749.566 ; 1095.556 Mestn SGO-30 236770.268 -68374.561 ; 1005.704 Mestn то что заремлено символом ; в обработку не берется.
Понятно... В Credo всё это тоже есть, только организовано иначе и, как мне кажется, сделано проще и удобнее для пользователя. При поиске ошибок исключать из обработки (временно, без удаления) можно как пункт целиком, так и отдельную станцию (если измерения делались в несколько заходов на пункт), можно отключить отдельный приём или направление. Если ходам и засечкам условно назначить разные классы измерений (точности в классах могут быть одинаковыми), тогда, по желанию пользователя, они могут обрабатываться совместно и сразу (поправки распределяются в соответствие с весами) или поэтапно, когда первыми обрабатываются и уравниваются высшие классы и полученные координаты являются твёрдыми для уравнивания низших классов. Credo тоже считает всё как есть, если пользователь что-то не отключил или не исправил, но в случае грубых ошибок программа выдаёт предупреждение. Я считаю "медвежьей услугой", если программа сама, без ведома пользователя, что-то выбрасывает из обработки или "не хочет" обрабатывать, несмотря на желание пользователя. В Credo тоже нужно соображать...
Да вы не убеждайте нас - мы и так сделали выбор в пользу Кредо, а не топокада. Взяли на время один ключ у полюсят, пока своего нет. Молодежь учится, тем более сразу в двух программах: изучают и поход и кредо. Заминка в основном была в том, что у топконовских тахеометров SDR кривой: какие то минусовые расстояния и пр. Я в походе считаю как: скидываю формат GTS7, который Seditor-ом преобразую в Nikon-Raw. А для никона я писал свою утилиту, которая разгребает его по полочкам. В Седиторе ошибка по поводу КЛ/КП. До автора достучаться не могу, чтобы исправил. Вот и приходится править дважды: сначала в самом Седиторе, потом в файле который он делает. Китанину А.А. писем 6 на эту тему написал - не отвечает. Куда он пропал? Может знает кто? Если уж написал прогу и выложил её для всеобщего пользования, то поддерживай и правь баги. Я вон хоть старый и ленивый, но калькулятор свой время от веремени обновляю, хотя никто не просит об этом.
А у меня беда!!! Нелюди украли компьютер с офиса. Комп продали, ключи выкинули. Все остальное в наличии. Диски, книжки. Скажите, наверно получить ключи бесплатно не получиться. Только заново все купить?
Сергей Попов, возможно получится. Поплачьте в кредо-диалог, может помогут market@credo-dialogue.com . Постарайтесь копию актов из милиции приложить, чтобы поверили, что украли.
а вообще то могли бы доработать систему на такие случаи. Заложить в ключ необходимость соединения с сервером, к примеру раз в 3 месяца. Соединились, произошел обмен информацией, ключ дальше функционирует. Если пользователь теряет/воруют ключ, то он пишет заявление в саппорт, оплачивает стоимость нового ключа и работает дальше. Как только старый ключ потребует связи с сервером, то там он получает команду, что взамен выдан новый ключ и перестает работать. Но этож надо проявить заботу о своих пользователях...
Такая же беда наблюдается c OS-103L. Как выход сбрасываем в формат *.GTS7. А еще, такая чушь замечается с SDR, если измеряется не ГК, ВК, НР, а ГК, превышение и ГП. И МО непонятно прыгает чушь редкая получается.
https://geo-bazar.ru/products/4182 https://geo-bazar.ru/products/4980 https://geo-bazar.ru/products/12868
Привет, а какие версии кредо дат работают исключительно от ключа без интернета? Я подписки не склонен рассматривать. Если уж покупать, то один раз и навсегда, чтобы с одним ключом можно было работать на разных компах.
Расперло тебя на пожизненную лицензию. Бесплатными будут обновления на текущую версию, например 5.0-5.9. Выйдет версия 6.0 и будешь доплачивать.
Ну и не забывать про "жизнь" самого ключа. В пределах действующей подписки замена физически сломанного ключа по стоимости самого ключа, без подписки сломал- покупай заново всё (ПО+ключ).
Ну если потеряете вопрос восстановления тоже непростой. Я один раз терял - теперь трясусь над ключом.... Хорошо бы сделать так что ему нужна была бы периодическая активация по интернету раз в квартал например.....
Он же пишет: исключительно от ключа без интернета. Возможно у него проблемы с инетом или места такие, что его вообще нет.
Ну раз в квартал сможет интернет найти..... Не могу представить себе места где его вообще никогда нет. Может у отшельников в тайге только
