где добыть кадастровое деление территории?
Тема в разделе "Получение сведений ГКН, ЕГРП", создана пользователем Guest, 30 ноя 2011.
  1. ANAT01
    20 янв 2011
    по поводу смещения по x y - я думаю что тайловая схема формат Arcgis PBF (на сайте pkk) может отличается от Mapbox PBF (в qgis), поэтому опции смещения не применяются в qgis.
    Возможно в ogr2ogr можно задать смещение при конвертации тайлов...
    А для чтобы просто понять в каком квартале работаешь и на какой выписки заказывать, проще наверное подключить pkk как векторный слой ArcGIS Feature Services
    #221
  2. ANAT01
    20 янв 2011
    В общем, чтобы работал сохраненный локальной файл pbf - его нужно сохранить в формате z-x-y.pbf
    Так же можно скачать нужные тайлы в структуру c:/path/to/{z}/{y}/{x}.pbf
    И подключить это как векторный слой с адресом file:///c:/path/to/{z}/{y}/{x}.pbf
    Не забудте сохранить файл https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Hosted/caddivsion/VectorTileServer/metadata.json в c:/path/to/metadata.json
    #222
  3. Slinger
    13 окт 2010
    ANAT01, .Что-то начинает проясняться, но всё равно не очень понятно
    Скачал я файл, допустим https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Hosted/caddivsion/VectorTileServer/tile/4/3/12.pbf
    Создал структуру папок, которая в общем выглядит так: C:\test\to\4\3\12.pbf
    Подключил в QGIS этот .pbf. QGIS распознаёт путь, понимает что это тайлы, не спрашивает систему координат (определяет её как EPSG:3857). Но тайл ложиться географически не туда, гораздо ниже территории РФ.
    Зачем нужен metadata.json в данном случае - не очень понятно. Я указал путь к метаданным, но это ничего не изменило. Но это видимо потому, что у меня только один .pbf файл. Если будет много, то возможно кугис будет определять, что показывать, а что - не показывать. Но это только домыслы.
    UPDATE: сам спросил - сам ответил. Если у скаченных файлов поменять координаты местами (то бишь переименовать файл), то падает куда надо. То бишь если полученный файл переименовать вот так:
    C:\test\to\4\12\3.pbf
    То будет всё нормально. Но это какая-то порнография. Явно что-то делаю не так.
    #223
  4. ANAT01
    20 янв 2011
    Slinger, есть 2 варианта подключения:
    1) как файл
    2) как "сервер тайлов" (http:// или как file://)
    в первом случае - нужно называть файлы только как {z}-{x}-{y}.pbf (у вас он будет 4-12-3.pbf), где z,x,y номер тайла (росреестр отдает тайры как /{z}/{y}/{x}.pbf поэтому нужно менять порядок)
    во втором - структура х,y,z может быть любая т.к. указывается параметрами строки ({x},{y},{z})
    #224
  5. Slinger
    13 окт 2010
    ANAT01, А у вас так получилось сделать, через http?
    Я клацнул "открыть векторные данные", в качестве типа источника данных выбрал "Protocol: HTTP(s), cloud, etc", в качестве типа оставил "HTTP/HTTPS", а в качестве URI задал "c:/test/to/{z}/{y}/{x}.pbf" (без кавычек)
    QGIS пару секунд думает, не воспринимает http, затем предлагает через file://, но в итоге говорит о том, что источник данных недействительный
    #225
  6. ANAT01
    20 янв 2011
    Да, у меня все работает и по http и по file. (Смотрите видео Фадеева)
    Единственное, файл стилей не получилось приделать, чтобы автоматом грузился.
    Ну и UNC пути не работают.
    #226
  7. Slinger
    13 окт 2010
    ANAT01, Так вы этот путь задавали через источник "Векторные тайлы" или обычные векторные данные? В видео Фадеева прицепляется ПКК через источник "Векторные тайлы". Мне это всё известно, так как я 4 месяца назад сам всё это прицепил. Вопрос в локальном сервере
    #227
  8. ANAT01
    20 янв 2011
    Через "векторные тайлы".
    Путь к папке: file:///c:/path/to/{z}/{y}/{x}.pbf
    #228
    Slinger нравится это.
  9. Slinger
    13 окт 2010
    Осилил, через "file:///" сработало, а через "http://" почему-то нет.
    Но по сути это локальный сервер ПКК. Изначально я планировал, что можно попытаться открыть все скаченные .pbf тайлы, дабы они упали в нужное место и с ними можно было бы проводить операции как с любыми другими векторными данными. А так получается нужно все .pbf переименовывать в формат z-x-y.pbf и затем открывать руками в кугисе. Тогда они уже упадут куда надо и будут векторными данными, а не тайлами
    #229
  10. ANAT01
    20 янв 2011
    накидал на питоне скрипт, чтобы скачал нужные мне данные и разложил по полочкам, оч помогла библиотека mercantile
    #230
  11. cfifti
    2 май 2012
    А скрипт в студию, можно?
    #231
  12. ANAT01
    20 янв 2011
    cfifti, в студию нельзя. написал в личку.
    ждем пока найдется человек, который сделает публичный прокси
    #232
  13. ANAT01
    20 янв 2011
    потому что если по тупому скачивать всю сетку тайлов от зума 0 до 11, то если я правильно понимаю это = 4^0 + 4^1 + 4^2 + 4^3 + 4^4 + 4^5 + 4^6 + 4^7 + 4^8 + 4^9 + 4^10 + 4^11 (простите, незнаю как математики сокращают такую запись), получим 5 592 405 запросов в росреестр.
    И если каждый желающий будет запускать скрипт, то это можно получить ддос атаку ::biggrin24.gif:: , а таким заниматься мы не будем.
    #233
  14. CHESNOK
    20 дек 2016
    Товарищи геодезисты, подскажите пожалуйста, при выполнении инженерно-геодезических изысканий в ваш объем работ входит нанесение на топографический план границ кадастровых данных (границ земельных участков), в том числе границы земельного участка на котором располагается сам объект проектирования?
    Если да, то вопрос как вы обычно эти данные наносите и где берете. Вы в ручную координаты границ вбиваете, из кадастровой выписки или где-то в цифровом виде в векторной графики берете и просто копируете на план?
    #234
  15. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    CHESNOK, Росреестр предоставляет сведения по участкам в виде XML файла, который легко можно сконвертировать в тот же dxf.
    #235
  16. CHESNOK
    20 дек 2016
    А этот xml файл они предоставляют бесплатно или это платная услуга? У меня к примеру есть копия выписка где указаны координаты границы участков но их там очень много т.к. это копии их не скопировать нужно либо распознавать текст что тоже проблематично т.к. качество плохое либо либо вручную вбивать.
    Просто геодезисты отказываются наносить границу на топоплан вот решил уточнить входит ли это в объем работ. Раньше всегда с границами предоставляли съемку, и таких вопросов не возникало. Хотя я уже сам нашел в СП 47.13330 и СП 11-104-97 говорится что эти данные наносятся.
    #236
  17. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    за бабки. Но не так много.
    #237
    CHESNOK нравится это.
  18. Vintik
    27 дек 2013
    https://pbprog.ru/webservices/fir/
    Тут есть архив уже в dxf. Доступ за символическую плату или на обмен.
    Актуальные данные в Росреестре можно заказать на spv.kadastr.ru за 350 руб/квартал.
    #238
  19. CHESNOK
    20 дек 2016
    #239
  20. ANAT01
    20 янв 2011
    Попробовал вчера покэшировать векторные тайлы росреестра ::biggrin24.gif::, для сохранения локальной копии данных - пойдет.
    Данные берутся из sqlite3, если их там нет - то подтягиваются с росреестра.
    При желании можно сохранить в файловый дамп и подключать через file://... - чтобы не запускать сервер.
    Еще бы найти питоновскую либу, чтобы делать из arcgis'овских protobufer - удобоваримый формат вектора...
    Раскрыть Спойлер
    X-Y-H нравится это.
