и чего. разговор с регистратором это без апелляционное решение? я вам уже выше указал, но вы о какой-то ст. 37 Закона 137-ФЗ говорите. при том что если 137-ФЗ это о введение в действие ЗК то ст. 37 там и в помине нет, так как их всего 19 )))))))))))))))
сказал Гаврила не обосновав, где он увидел в Законе о введение в действие ЗК ст. 37 если ты допустил ошибку то так и напиши, что в статье ошибка правильно читать 3.7, а не надувать щеки и дуться попусту и так читаем п. 2 ст. 3.7 --- Сообщения объединены, 3 сен 2021, Оригинальное время сообщения: 3 сен 2021 --- а это что по вашему? ни образование из Гос.собственности ? или вы подпукт 1 не замечаете и сразу начинаете читать подпункт 2 где про кооперативы написано? --- Сообщения объединены, 3 сен 2021 --- идем дальше п. 13 союз "либо" является синонимом союза "или". Или в вашем тексте закона написано что-то иное? текст нужно читать так, В принятии решения не может быть отказано только на основании того, что участок предоставлен кооперативу
Кос, вообще не отдыхаешь что-ли? По ночАм посты строчишь? Ст. 37 и 3.7, это тырнет так выдаёт. Сейчас зашлю МП. Посмотрим, с какими мельницами воевать.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Есть ГСК, с правом на земельный участок бессрочное (постоянное) пользование, кадастровый номер, но без границ участка. Я так понимаю, что сначала уточняются границы всего ГСК, а потом делается раздел в измененных границах под каждым гаражом (т.е. подготавливается схема расположения, для предварительного согласования по гаражной амнистии)? Или как утверждает специалист нашей администрации, что сразу делаем схему (т.е. образуем участок) под гаражом.
А по закону все таки как? 79- ФЗ, ст.6, пункт 17 :"В случае, если земельный участок, указанный в пункте 2 настоящей статьи, предоставлен гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, согласие таких кооператива или организации на образование земельного участка, подлежащего предоставлению гражданину, использующему расположенный на нем гараж, не требуется, при этом право таких кооператива или организации на образуемый земельный участок прекращается одновременно с предоставлением гражданину такого земельного участка, а право таких кооператива или организации на исходный земельный участок в измененных границах сохраняется. Т.е., как я понимаю, что если право сохраняется в измененных границах, значит у ГСК должны быть границы, поэтому с начало уточняем, а потом делим. Но администрация утверждает, что я не так все трактую..
Сколько было трендежа со стороны росреестра что "обеспечим готовность" (по новостям gisa.ru)... Так вот пошел писать заявление об изменении вида объекта с "помещение" на "здание" в соответсвии с 79-ФЗ... По итогу ничего не поменяли потому что тупо программы не доработаны для этого. Сейчас сделали пометку в графе "Наименовани", что так то и так то считается зданием. В росреестре замнача сказал что это на особом контроле, и как появится техническая возможность - автоматом изменим без доп. заявлений ниче нового короче. --- Сообщения объединены, 15 сен 2021, Оригинальное время сообщения: 15 сен 2021 --- Это отсюда https://rosreestr.gov.ru/site/press...al-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-grazhdan/
По новым правилам оформления гаражей, можно ли оформить гараж без оформления земельного участка под гараж, если есть справка ГК? Или предварительное оформление участка обязательно.
Всё индивидуально. Вопрос не к форуму, т.к. отсутствуют НПА строго регламентирующие сей процесс. Вопрос к МСУ и вашему РР. У меня в регионе полные непонятки, МСУ кричит РР должен, и наоборот. "Весело".
Новые правила старые не отменяют, а дополняют, то есть не все гаражи теперь обязаны оформляться строго по амнистии. И ранее учтенные объекты, и справки - всё это в силе, но, действительно, нужно смотреть каждый случай индивидуально.
Доброе утро! Имеется техпаспорт на гараж 2006 года. Гараж был в собственности Леспромхоза, в 2013 они продали гараж как кирпичи и шифер, думая что на учете ничего не стоит. А теперь новые собственники не могу зарегистрировать права, так как на учете уже стоит этот гараж. Подскажите, в рамках "Гаражной амнистии" как-то можно решить это?
--- Сообщения объединены, 5 окт 2021, Оригинальное время сообщения: 5 окт 2021 --- А леспромхоз живой?
