ГАО2012
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Родичкин, 18 июл 2017 в 14:31.
  1. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Не понял. Вы имеете ввиду, что нужны гравиметрические измерения на ФП (ФП - Физическая поверхность?)? Насчет затыка - я пока не знаю, как посчитать возмущающий потенциал. Склоняюсь к тому, что нужны аномалии силы тяжести.
  2. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Участник форума в теме. Попросите его. Сам послушаю с удовольствием.
    --- Сообщения объединены, 21 мар 2020 в 01:37, Оригинальное время сообщения: 21 мар 2020 в 01:20 ---
    andrew_klikunov, вы пытаетесь вскрыть ларчик, в котором ничего не лежало. Нормальная система высот основана на измерении g и дельта g.
    Это множитель.
  3. andrew_klikunov
    Тут вот ещё как можно проверить правильность всех этих пересчетов. В Кронштадте - начало счета нормальных высот, а именно - БС77. В Пулково - начало отсчета геодезических координат B, L, H - в СК-42, СК-95. Короче говоря, можно взять RINEX со станции PULK и RINEX со станции в Кронштадте. Координаты станции PULK определены в МСК-47 и нормальная высота её известна, на другой станции - то же самое. Обсчитываем вектор и получаем этот квазигеоид... То же самое, можно повторить на станциях EUREF на территории Эстонии, их высоты определены, в т.ч. в БС77 и RINEXы бесплатные.
  4. andrew_klikunov
    Если администрация форума не будет против небольшого оффтопа в этой теме, то выкладываю документ, в котором собраны геометрические и физические параметры эллипсоида Красовского. В документе приведены параметры из учебника Л.В. Огородовой и из Трудов ЦНИИГАиК, нормальный потенциал на поверхности эллипсоида вычислен по этим параметрам. Сделал это, чтобы не "метаться" по разным источникам. Может кому-то пригодится.
    Yuri V. нравится это.
  5. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    andrew_klikunov, теории передаются из ус в уста. Однако.
    Младший брат сам научился играть испанский мотивы. С нуля, ему очень хотелось. Играет!
    Старостин замечал здесь, в этом нужно вариться!
    Удачи!!
  6. andrew_klikunov
    Рассчитал коэффициенты зональных гармоник нормального потенциала J2 - J10, и нормированные коэффициенты потенциала силы притяжения С2 - С10. Добавил результаты в таблицу. Формулы, по которым считал тоже прикладываю.
    Для C4...C10 не стал загружать скрины, там ничего сложного.
  7. andrew_klikunov
    Вот бы как-то автоматизировать вычисление всех остальных коэффициентов гармоник
  8. stout
    andrew_klikunov нравится это.
  9. andrew_klikunov
    Да, формулу нашел. Кстати, действительно, в документе ПЗ-90 - ошибка в знаменателе. А как нечетные гармоники (J3, J5...) считать, не подскажите?
  10. stout
    Нечетных нет по определению. Ошибка в формуле на стр. 20?
  11. andrew_klikunov
    Да, именно на этой странице...)
    Не понял насчет нечетных. Гуглил odd zonal harmonics. Но нигде не нашел формулу для J3, J5, J7.
  12. stout
    Нечётные зональные гармоники отвечают за асимметрию северного и южного полушарий. Поэтому их и нет в симметричной относительно экватора фигуре.
    Нам ТФЗ читал Борис Павлович Шимбирев.
    ardi.stroi и Родичкин нравится это.
  13. andrew_klikunov
    Сдаюсь
  14. andrew_klikunov
    Обсчитал измерения со станций PULK, SPB2 (ФАГС) и KRNS. Станция KRNS принадлежит Геоспайдеру и установлена в Кронштадте примерно в 800 м от футштока. Координаты всех этих станций известны, они в договоре есть. Загрузил в Топкон, СК-42 (на эллипсоиде), исходники - Пулково и СПб. Высота в БС77 станции в Кронштадте равна 20.033 м, эллипсоидальная высота над элл. Красовского равна 19.082 м. Таким образом, высота геоида в Кронштадте равна -0.951 м. RINEX могу скинуть.
  15. andrew_klikunov
    stout, добрый вечер. Подскажите пожалуйста, насчет коэффициентов в моделях ГПЗ, применительно к эллипсоиду Красовского. Как я понял, простая их перенормировка, не поможет для вычисления аномалий высот с помощью GGMCalc. Так вот, сделал перенормировку коэффициентов EGM96 (там ничего сложного), поправил в исходниках GGMCalc значения J2 - J10 (в U_mod), в файле параметров эллипсоида выставил параметры эллипсоида Красовского (GM, a, b, f, ω, U). В перенормированной модели выставил параметры относящиеся к нашему эллипсоиду. Контрольные точки - станция PULK в Пулково и Футшток. В модели Результат не впечатлил, высоты геоида и аномалии практически не поменялись. Собственно вопросы:
    C0,0 оставляем единичкой? Так как он отвечает за GM.
    C1,0, C1,1, S1,1 отвечают за координаты центра масс. Нужно ли их вычислять для модели? Так как центр эллипсоида Красовского не совпадает с центром масс Земли.
    Склоняюсь к тому, что нужно исправить формулу вычисления нормальной силы тяжести в gamma_mod, так как там она взята из книги Морица, а у нас используется формула Гельмерта. Правда, не уверен, что это радикально повлияет результат.. Может в исходниках нужно ещё что-то поменять?
  16. stout
    Как правило, коэффициенты модели не зависят от любого эллипсоида. Оговорка сделана потому что модель поля может быть представлена в виде суммы нормального и аномального поля. Где в свою очередь, нормальное поле может зависеть от параметров эллипсоида, а может и не зависеть (потенциал задачи двух неподвижных центров, к примеру).
    Вот, нашёл
    Второе сообщение темы.::biggrin24.gif::
    В книге Бернхард Гофман-Велленгоф, Гельмут Мориц Физическая геодезия даётся теоретическое обоснование формулы Гельмерта. Но вы правы, лучше бы была возможность вводить сами коэффициенты формулы.
    мирось и Yuri V. нравится это.
  17. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Уважаемый stout , когда Елена Михайловна, на тот момент Староверова (при моей учебе уже ставшей Мазуровой), меня выделила из курса после решения у доски сложного двойного интеграла на глазах у курса и пообещала +2 балла на экзамене, я был в прострации два дня. Прошли годы. Много. И теперь вы меня цитируете!! Это не одно и то же! Тогда я был на коне. А эту строку я скомуниздил у вас. Ну, что-то понимаю, что нет. Так что.. вся нагрузка в этой теме на вас. А кто у нас тут считал траектории ИСЗ? ::wink24.gif::
  18. andrew_klikunov
    Ай, как похоже, ай вот оно, только разворотов и масштаба не хватает
  19. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    На что похоже? Нет, не было и не будет ничего похожего! Горбылями сетюшка наша идёт, высотная, горбылями.
    Хоть тресните, а горбылями.
  20. andrew_klikunov
    Согласен. Уж больно бешеные развороты получаются, если передать высоту (не от Футштока).
